Blinker frequenz
Hallo, mal wieder ein Problem mit meinem 9-3 II.
Heute morgen losgefahren und beim rechts abbiegen blinkte der Blinker schnell, als wenn eine Lampe defekt ist. Es war keine Meldung im SID. Links war die Frequenz normal. Angehalten und geschaut ob vorne oder hinten eine Leuchte kaputt ist, aber alle 3 blinken, nur eben zu schnell. Mit dem Warnblinker blinken alle auch zu schnell.
An was kann das liegen?
Gruß Bernd
Am 18.3.2026 um 08:29, Gagamohn hat gesagt:
(...), aber alle 3 blinken, nur eben zu schnell. (...)
Hat das Ding eine Anhängerkupplung?
Falls ja, da gibt es doch so ein Modul, dass u.a. für die Blinkerüberwachung zuständig ist.
Vielleicht hat das „Schluckauf“.
Frage in die Runde, kann man das bei diesen „modernen“ Autos probehalber einfach abklemmen?
Die AHK habe ich nachgerüstet. Bis heute Morgen hat es keine Probleme damit gegeben.
Blinker blinkt wieder wie er soll.
Nachdem ich die Kontaktfläche am rechten vorderen Leuchtmittel gereinigt hatte, keine Änderung. Dann den Massepunkt am Kotflügel sauber gemacht, auch keine Änderung. Da dachte ich mir schau mal das AHK Modul an und das konnte ich nochmal reindrücken, danach alles wieder gut.
Danke für den Hinweis.
