anzeige thermost
hallo thermostat ist morgens immer im roten bereich wnn der wage noch kalt ist fahre eine n 9 3aero 250 ps wehr weis rat danke euch
Da wird der Geber Kühlwassertemperatur defekt sein……
Wenn der Zeiger sich also ansonsten normal bewegt hört sich das für mich auch nach Sensor an. Wenn du den nicht auf Verdacht tauschen willst, aber einen Satz an Widerständen hast, dann kannst du ja schauen was er mit verschiedenen tut. Sollwerte stehen ja im WIS.
Morgen,
habe gleiches/ähnliches Problem.
Auto wird warm, dauert aber etwas länger, und die Anzeige steht nur auf 1/4 (also im unteren Viertel, exakt auf der Markierung unteres Viertel, während sie sonst immer mittig oder etwas darüber stand.
Thermostat würde ich meinen, falls defekt, (so war das früher bei meinen anderen Autos immer) dann würde er ja nicht warm werden.
Also der oben genannte Kühltemperaturgeber ?
Am 2.4.2026 um 07:19, sonnyb6 hat gesagt:
Morgen,
Sieht für mich sehr danach aus……
Morgen,
Brauchst Du die Teilenummer und Anleitung dazu?
Moin Thomas, nein danke, hab gerade schon gefunden, beim skandix, so ein 13,50 Teil, kein Thema.
danke dir !!!
Am 2.4.2026 um 07:24, sonnyb6 hat gesagt:
danke dir !!!
Wie immer stets bemüht..........smile..........
