CS geht nach Start wieder aus
Moin, bin etwas ratlos. Mein neuer 9000er sprang gestern noch super an, habe nur die Stoßstangen angebaut, wollte vorhin starten. Er springt an, humpelt dann rum und geht ein paar Sekunden später wieder aus. Den Luffi hatte ich noch draußen, aber ansonsten hab ich nix dran gemacht.
VSS hört brav auf zu blinken, wenn ich öffne. Keinen Plan, was der hat. Batterie ist neu, Sicherungen sind i.o, an Relais hab ich ignition lock und System sowie das für die Pumpe probehalber ausgetauscht und die Pumpe extern bestromt. Die läuft. Hat jemand ne Idee? Klingt ja nach WFS. Aber die blinkt nicht. Sollte also auch i.o. sein.
Im Tech 2 sind auch keine Fehler abgelegt.
Gelöst von JanH123
Genug Sprit im Tank?
  • Lösung
3/4 voll, aber gestern Abend den luffi falsch herum eingesetzt. Glanzleistung… das Gute, jeder der das liest, kann da mal als erstes gucken.. oh man. Nach müde kommt doof!
Am 18.4.2026 um 17:53, JanH123 hat gesagt:
😁 Gut, das kann nicht klappentongue
Aber kann passieren..
