9-3x Umbau Xenon auf adaptives Kurvenlicht - Kabelstrang
Hej und Hallo aus Franken
ich möchte bei unserem 9-3X(2010) die normalen Xenonscheinwerfer gegen die Version mit adaptiven Kurvenlicht tauschen.
Sehr gute, gebrauchte adaptive Scheinwerfer und Steuergeräte sind schon vorhanden. Eine (Bastel- !) Umbauanleitung habe ich schon vom SSK erhalten - aber ich will eine Profilösung. Und dann wäre ja dann noch die Umprogrammierung.
Deshalb suche ich die Kabelstränge zu den Scheinwerfern von einem 9-3 III mit adaptiven Kurvenlicht - oder jemanden, der mir alles mit Funktionsgarantie umbaut. Anfragen bei lokalen Auto-Elektronik/Bus Spezialisten blieben unbeantwortet
Für jeden Hinweis wäre ich unendlich dankbar - auch wenn es nicht in der Nähe ist!
Gruß aus der Frankenmetropole
Bernd
Hallo Bernd,
von Xenon auf AFL ist relativ einfach, ich habe von Halogen auf AFL hinter mir.
Im Prinzip musst du dir nur die passenden Pins für die Stecker besorgen und die richtigen Leitungen mit entsprechenden Kabelquerschnitt.
Und dann eben entlang des vorhandenen Kabelbaums ziehen. Einige Leitungen müssen glaube ich umgepinnt werden, wenn ich das noch korrekt im Gedächtnis habe. Ist alles nicht so wild wie es zunächst erscheint, dauert nur seine Zeit.
Ja, dass AFL-Modul muss per Tech2 angelernt / kalibriert werden.
