Fehlercode P1312, aber Wagen läuft normal
Servus,
nach ca. 3 Wochen Standzeit habe ich gestern mein Cabrio bewegen wollen. Motor startet ganz normal, aber Motorkontrolle leuchtet. Mit OBD ausgelesen: Code P1312. Fehler zurückgesetzt und ca. 60 km mit 3 Stopps gefahren. Wagen läuft wie gewohnt. Nach dem letzten Stopp kam direkt beim Starten wieder der Fehler. Aber kein Schalten in den Notlauf, alles ganz normal. Beim Fahren merke ich kein Problem.
Wo kann ich anfangen zu suchen? Kerzen tauschen oder Zündkassette?
Velen Dank!
Das ist ein Blick in die Glaskugel. Ich würde mit dem Günstigeren (Zündkerzen) anfangen. Wenn das nicht hilft, Zündkassette. Zuerst aber alle Kontakte mal prüfen, vielleicht rappelt sich beim Start was los. Wenn das nicht hilft, kommt jemand mit Tech2 vielleicht weiter.
Bearbeitet von Captn1752516916
btw.: Es könnte helfen anzugeben um was für ein Fahrzeug bzw. vor allem um welchen Motor es geht. Auch das für die hier möglichen mit Di wohl alles ähnlich ist.
habe noch das Bild von meinem 9-5 im Profil. Ist etwas irreführend. Es handelt sich um einen 2001er LPT, 2,0 mit 154 PS. Mich wundert, dass es direkt bei Start angezeigt wird und beim Fahren absolut nichts zu bemerken ist. Bei meinen vorigen zwei 9-5 hatte ich ein paar mal das DI Problem. Dort begann es jedes mal mit Aussetzern im Fahrbetrieb, die stärker wurden. Ich habe nochmals zurückgesetzt. Klar, ich könnte jetzt prophylaktisch die Kerzen oder DI tauschen, die immer als Ersatz im Kofferraum mitfährt. Das Fehlerbild ist einfach anders. Das macht mich stutzig.
Bliebe noch die Möglichkeit eines Wackelkontaktes auf den Leitungen. Dann zieht der Pull-Up im Steuergerät die Leitung bzw. den Eingang auf B+.
