hallo habe eine 93 aero 250 ps
bei unseren saab 9 3 geht der anlaser nicht mehr wweche ursachen kann es haben , das der nichtmehr an springt neue batterie ist vebaut dreht nur duech aber startet nischt , 2.bis 3 mal dan ruhe wwr weiß rat
gruß
Deine Beiträge sind leider oft sehr schwierig zu lesen. Versuche es doch bitte mal in ganzen Sätzen und mehr Fokus auf die Rechtschreibung. Danke.
Beschreibe das Problem genauer:
Was war zuerst da? Das Problem mit dem Anlasser oder mit der Batterie? Warum eine neue Batterie?
Massekabel richtig befestigt?
Dreht der Anlasser?
Oder dreht der Anlasser nicht oder nur schwach?
Wie alt ist der Anlasser?
Probiere mal das hier:
Überbrücke mal mit externer Batterie:
1x mit Überbrücken dierekt an der Batterie
1x mit Masse direkt an den Motorblock
Am 22.6.2026 um 19:57, lobo60 hat gesagt:
anlasser macht nur klack klack analsser dehtnicht
Deutet auf den Magnetschalter am Anlasser hin. Das ist das kleinere, runde Teil, das am Anlassr sitzt, da wo die Kabel angeschlossen sind.
Jemand starten lassen und gleichzeit mit einem Hammer oder einer Metallstange mal dran klopfen....
Solle der Anlasser dann drehen ist es der Masgnetschalter.
Grüße aus BI - Thomas
Ich bin ja immer für messen. Was macht die Spannung beim Starten. Gemessen an den Batteriepolen und dann nochmal direkt am Anlasser? Also zwischen Gehäuse und dem Bolzen, an dem das dicke Kabel von der Natur befestigt ist, gemessen.
