Scheinwerfer - Stellmotor ausbauen -hängt
Kurze Frage: Bin gerade dabei meine Scheinwerfer auf LED umzubauen. Dazu muss ich den Stellmotor ausbauen.
Kann ich den nach einer 45° Drehung einfach rausziehen oder was muss ich da tun? Das Teil hängt fest.
Steamer
  • Der sitzt insbesondere bei den Nachbauten ziemlich stramm drin.
  • Und die Kugel vorne an der Stange des Antriebs läuft wenn ich jetzt nicht schon wieder Wagen verwechsle in einer Nut am Reflektor, muss also dann zur Seite raus geschwenkt werden.
Wieso muss dafür der Stellantrieb raus?
Na ja, der neue LED geeignete Scheinwerfer hat den natürlich nicht
und ja, der neue SW hat eine Nut, wie es beim alten aussieht ( denke ist noch Original) weiss ich nicht
Imho Identisch. Ist eigentlich eine 1:1 Kopie.
Ich meine man kann mit einem Zahnarzt Spiegel von der großen Öffnung aus einen Blick auf die Nasen von der Bajonettverriegelung werfen.
ok, ich schaue
So: mit einem Schraubendreher die Kugel aus der Nut herausgeschoben (hatte Schiss, das das Plastik bricht) . Dann am Stellmotor hinten mit der Stellschraube die Länge soweit geändert bis sie an dem neuen Scheinwerfer gepasst hat.
