Tipps zum Abbauen der Stoßstange ?
Hi,
wie kann ich am besten (Tipps ?) dis Stoßstange vorne (Geradschnautzer) lösen ?
Vorher Spoiler etc. abnehmen ?
Wie komme ich am besten an die " Schrauben heran ?
Ugros
2 Schrauben... Inbus... von unten gut sichtbar!!! mehr nicht!
links und rechts ca. 10 cm von der außenkante des Kühlergrills entfernt...
Gruß und keep on Geradschnautzing!!!
Hi.
Sind 2 Schrauben, einmal rechts und einmal links von unten, 8er Imbus am besten mit Imbusnuss mittlere verlängerung und halbzoll ratsche (sitzen ordenlich fest) dann Stoßfänger nach vorne wegnehmen.Spoilerteil ist extra befestigt (beim Steili)
gruß und Mahlzeit
Franz
Ach und wenn das dein Auto auf dem Bild ist, lohnt sich das abbauen der Stoßstange nicht mehr :o))
ok, danke soweit, hoffe ich habe das richtige Werkzeug !
Aber was zur Hölle meint Ihr mit "steili" ?
Meiner ist noch "heile" :-)
Ugros
Na, einen ohne schräge Schnauze :)
Ob nun von 'gerader' oder 'steiler' Schnauze gesprochen wird, ist dann jedem sein Bier.
...rettet dem dativ...auweia....;)
Habe aber auch einen spoiler (kein getune, sonder ganz normal) beim Geradschnautzer. Eigentlich will ich nur den abmontieren (zum lackieren) , und habe gedacht das ich dazu die Stosstange abnehmen muss.
ist das dann doch einfacher als gedacht ?
Danke für weitere Hilfe....
noch ein kleiner Tip, falls benötigt! Hält bei mir bereits fast 7 tkm und sieht noch super aus!!! http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=5448&highlight=Plastik+lackieren
beste Grüße aus Franken
Jamaicaneisbaer
Tja, damit sieht's in 'sprichwörterähnlichen Wortgruppen' halt gelegendlich recht bös' aus :)
