August 29, 200618 j Autor Beim Sauger dürften 2-3 mtr. reichen, kaufe einfach mal 5mtr ( ca. 2,5 EUR /mtr.) bei Deiner nächsten Flenner oder Skandix-Bestellung, zusammen mit Zündkabelsatz, Verteilerfinger und -kappe , Luft-, Benzin-und Ölfilter... Okay 5 meter, danke Klaus. Flüssigkeiten samt Filter, sind schon getauscht, Luftfilter, Zündkabelsatz, Verteilerfinger und -kappe natürlich auch. Äh ... Benzinfilter ... wo ist der noch gleich? Gruß Joachim
August 29, 200618 j Hinten rechts vor dem Tank, die 2x2 Dichtungen bei der Bestellung nicht vergessen!
Dezember 2, 200618 j Leerlaufdrehzahl konstant auf ca. 1000/min. Jemand 'n Tip wo man zuerst schaut ? Die Schläuche scheinen ok auf den ersten Blick. In der Nähe des Klimaschalters ist ein breiter Stecker mit Korrosion... hat der was damit zu tun ? Gestern war nach ca. 30 Minuten Autobahn für ca. weitere 30 Minuten "CHECK ENGINE" an?! /To
Dezember 2, 200618 j Zu hohe Drehzahl beim 900i hatte ich auch kürzlich. Nach langem Suchen: Neue Batterie, neuer LiMaRegler und alles wieder gut. http://www.forum-auto.de/technik/technik_lichtmasch.htm (Sicherlich nur eine Möglichkeit von vielen.) Grüße! Torben
