welche bremsflüssigkeit bzw. verschiedene marken "misch
moin moin,
mein ausrufe-led-lämpchen leuchtet immer weiter (siehe thread weiter unten). anruf bei saabwerkstatt. die sagen, dass kann nur die bremsflüssigkeit sein. ich sage, dass ich die gecheckt habe und alles in ordnung scheint. saabwerkstatt sagt, dass dann halt nur ein bisschen zu wenig flüssigkeit drin ist.
nun meine frage: muss ich das produkt DOT4 nehmen (dass die werkstatt gesagt hat)?
weil: bringe den wagen heute abend in eine werkstatt, wegen ölverlust des wagens. daher könnten die paar milliliter auch dort nachgefüllt werden. allerdings würde´n so verschiedene produkte vermischt...
danke
m.
DOT4 ist richtig, der Hersteller eigentlich egal , gibtsan jeder Tanke, Baumarkt etc. 0,25ltr. ca. 4-5 EUR
