Veröffentlicht 31. August 200618 j Vielleicht ja auch für die 9001 Fraktion von Interesse... http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=10307 Viele Grüße Alex P.
7. September 200618 j Lötzinn :top: Zumindest bei dieser 900er-Variante. Die hatten wohl Fertigungsprobleme. Beim 9000er habe ich nur ein wenig Einblick in den Typ 9526757 (bis inkl. MY91). Hier sollte man wohl auch immer mal das Auto verdächtigen. Die Fußschalter sollten richtig justiert, also geschlossen und das ganze Unterdrucksystem dicht sein (Schlauch von Pumpe ab und nuckeln). Mein zweiter Favorit wäre der Bedienhebel. Bei den alten Modellen wird der Strom für die Pumpe und das Ventil über den Ein-Schalter des Bedienhebels geführt. Da mögen die Kontakte mit der Zeit wohl nicht. Test: Tempomat einschalten > an der Pumpe müssen 12V anliegen. Beste Grüsse Roland
7. September 200618 j :top: Zumindest bei dieser 900er-Variante. Die hatten wohl Fertigungsprobleme. Beim 9000er habe ich nur ein wenig Einblick in den Typ 9526757 (bis inkl. MY91). Hier sollte man wohl auch immer mal das Auto verdächtigen. Die Fußschalter sollten richtig justiert, also geschlossen und das ganze Unterdrucksystem dicht sein (Schlauch von Pumpe ab und nuckeln). Mein zweiter Favorit wäre der Bedienhebel. Bei den alten Modellen wird der Strom für die Pumpe und das Ventil über den Ein-Schalter des Bedienhebels geführt. Da mögen die Kontakte mit der Zeit wohl nicht. Test: Tempomat einschalten > an der Pumpe müssen 12V anliegen. Beste Grüsse Roland Beim 9000er macht das Gerät ab Bj. 92 Probleme. Nr.:41 08 650
7. September 200618 j Autor Beim 9000er macht das Gerät ab Bj. 92 Probleme. Nr.:41 08 650 richtig, ist ähnlich dem des 901, erstmalig mit integriertem relais und nur in den MY92-94 zu finden...
7. September 200618 j richtig, ist ähnlich dem des 901, erstmalig mit integriertem relais und nur in den MY92-94 zu finden... so isses... Habe selber so ein defektes Gerät rumliegen...
7. September 200618 j Autor Habe selber so ein defektes Gerät rumliegen... wenn bedarf besteht wende dich doch mal an Roland (aus dem anderen thread)...
7. September 200618 j wenn bedarf besteht wende dich doch mal an Roland (aus dem anderen thread)... Werde ich evtl. mal machen, da ich auch noch ein funktionierendes habe....evtl. für Vergleichwerte wichtig...
7. September 200618 j Beim 9000er macht das Gerät ab Bj. 92 Probleme. Nr.:41 08 650 OK, Aufruf an alle: Wer kann mir einen Plan der äußeren Beschaltung des 41 08 650 zukommen lassen? @turbo9000: Du hast ein defektes und ein heiles Steuergerät? Is doch wunnebar! Dann liegts bei dir jedenfalls nicht am Auto und du könntest das Reparierte testen. Bei Interesse > PN Beste Grüsse Roland
7. September 200618 j @turbo9000: Du hast ein defektes und ein heiles Steuergerät? Is doch wunnebar! Dann liegts bei dir jedenfalls nicht am Auto und du könntest das Reparierte testen. Bei Interesse > PN Beste Grüsse Roland Siehe PN. Testen tue ich doch gerne ;-)
7. September 200618 j mein Steuergerät ist glaube auch defekt - zumindest wenn ich mir den Fehlerverlauf so ansehe.
7. September 200618 j der Fehlerverlauf war so, dass der Tempomat plötzlich Aussetzer hatte, dann ging er mal-mal wieder nicht. Dann ein seltsames Verhalten: Der Tempomat funktionierte nicht-hielt also die Geschwindigkeit nicht- nichts weiter dabei gedacht (auch nicht auf off geschaltet) - fahre von der BAB ab-plötzlich merke ich wie während der Abfahrt ( bin nur weg vom Gas zum Ausrollenlassen sozusagen) die Geschwindigkeit konstant beibehalten wird-der Tempomat also plötzlich seine Funktion wieder aufgenommen hat-exakt auf der Geschwindigkeit bei der ich ein paar km vorher den Tempom. eingeschaltet habe. (90km/h) Dann mal die üblichen Verdächtigen gecheckt-nix zu finden. Nummer ist.4108650
7. September 200618 j Dann mal die üblichen Verdächtigen gecheckt-nix zu finden. Nummer ist.4108650 Lötzinn ! Der üblichen Verdichtigen in diesem Fall - denke ich - sind die Lötstellen! Durfte aus der gleichen Gammelserie stammen, wie die zweite Generation 900er-Tempomaten. Die Fehlerbeschreibung kommt mir sehr bekannt vor. Nachlöten, Nachlöten lassen, oder PN (oder EPS). Die zweite Möglichkeit sind Pedalschalter, die mit der Zeit ihren Druckpunkt verändern. Aber das hast du ja gecheckt . Beste Grüsse Roland P.s. WER HAT EINE BESCHALTUNG EINES 4108650 FÜR MICH?
