Was ist das für ein Teil? Brauche dringend ersatz!
Hi,
bin von meinem Urlaub zurück.
Mein Saab hat sich tadellos angestellt.
Ausser:
Die Klima hat den Geist aufgegeben.
Es ist ein kleines Leck aufgetreten.
Also es handelt sich um diese kleine ALU-Dose beim Ansaugschlauch (Luftfilter) welche über einen Schlauch unten am Klimakompressor angeschlossen ist. (siehe Bild)
http://www.trollhattansaab.net/images/viggen/Saab%20Viggen%20engine%20small.jpg
Kann mir bitte jemand sagen wie das Teil heisst, und ob jemand evtl. ein gebrauchtes über hat. (anscheinend sehr teuer bei Saab)
Vielen Dank für eure Hilfe!
MfG Paulo
Marktplatz!?
Marktplatz!?
Eher primär eine Hilfesuche :rolleyes:
Saab 9-3 I Klima
Hallo zusammen!
@ Paulo!
Also laut Saab EPC ist diese Teil ein "Rohr", mehr steht dort nicht. Es ist eben einfach ein Stück Rohr der Klimaanlage, an dem oben dieser Runde Behälter sitzt.
Baujahr 1998 Teilenummer 4759114
Baujahr 1999 Teilenummer 5046354
Baujahr 2000-2001 Teilenummer 5046966
So wie es aussieht, kann man nur den kompletten Schlauch inklusive diesem runden Behälter tauschen.
Hoffe, das dir das ein wemig hilft....
