Modor loift näd
:stickyman: .... ; jo dad olde schoisdüng loift nimma meer :eek: :eek: :eek: .
Sobald der Motor (9000CS 2ltr.Bj.93 ) Betriebstemperatur hat, rüttelt und schüttelt er sich wie ein nasser Pudel , incl.metallischer Geräusche aus dem Block.Dann geht er irgendwann aus. L-Sonde hamma schon geprüft gehabt, LM-Messer auch,machte aber nix. Habt Ihr eine Idee ?
Gruss von der Ostsee :trytofly: :trytofly:
Metallisches Geräusch hat nichts mit LMM, Lambdasonde etc. zu tun....
dai karre isch futsch-würd i saga !
sakrefixdammischeroisenhauffa, drecksgelumps oids.
schraub hoid amoil dera kerza aussi und schau noh da kompression.
dann rupfst da kopf un di ölwannen runda un gugscht noh di laga vun dera kurbelwoiln un zählgscht oile dichten ventilä.
dad isch a a moi song das des die metallischen gegnständ san.
Vielleicht a de Ausgleichswaina??
Multipler Akzentgebrauch im Forum. ;) hää
Säggssch
Da had eener ma geschriebn, daßer so´n fürschderlisch´n Radau wegn ner gabuddn Zündgassedde gahabd had.
Had ooch nach Blesch geglungn, sachder.
Gibd gomische Sachn!
Vizlio
Temperaturfühler (am Ansaug) oder Leerlaufsteller Schrott!
Grüße Balze
Ich sprech keine Fremdsprachen!
Hm interessant, wie ein einziger Eitrag von BenBen alle mal umgangsprachlich bis zu breitesten Dialekt schreiben läßt..
Oiso i denkma do hods wos med an dembaradurfüla
O.K., ich kann auch Hochdeutsch (schreiben :biggrin:).
Die üblichen Verdächtigen sind ja schon genannt worden. Am besten mal auslesen lassen. Bosch-Dienst tut´s auch.
Wenn sich der Motor schüttelt und dabei metallische Geräusche macht, kann das auch ein Hinweis auf ein (oder zwei) defekte(s) Motorlager sein. Dann rappelt Blech auf Blech und das klingt schon beängstigend.
Sicher sind die Motorlager nicht die Ursache des Problems, aber so könnten zumindest die metallischen Geräusche beim Schütteln entstehen.
Vizilo
*gg*
Vizilo
interessant allemal .. datt hört sich bestimmt in bild und ton juut an, wa ... liest sich dennoch besser auf hochdeutsch ... :biggrin:
Da hab ich mich dann auch ausgeklinkt...:rolleyes:
