Ladespannung schwankt stark
Turbo MJ93 - habe den Wagen vorhin nur mit Mühe anlassen können, jetzt schwankt die Ladespannung im Fahrbetrieb ziemlich wild zwischen 13,8 und 13,0V (eher näher an 13 als an 13,8) - vorher war das nahezu konstant bei 13,9 bzw. 14V.
Was mache ich jetzt ?
Poly V Riemen ist gut gespannt? Eiert eine Umlenkrolle? oder ist entweder der Regler der LiMa hinüber (kostet so 30 €) oder die Lima selbst?
Vorher noch mal checken, ob die Batterieanschlüsse auch fest sind, und nicht angekokelt. bzw. das kabel von der LiMA zur Batterie
Batterie habe ich gerade über den Polen gemessen. 12,68V.
An der liegts nicht. Vermutlich der Regler.
Edit: Das Kabel am +Pol der Batterie war lose, d.h. die Schraube nicht anzegogen-die Kabelklemme nur aufgesteckt. Da der Wagen neulich in der Werkstatt gewesen ist, haben vermutl. die Schlamper dort.......
MJ? km Leistung?
Wenn du ein Amperemeter mit großem Meßbereich hast, könntest du das auch mal reinhängen und den Ladestromverlauf anschauen.
Auch mal alle Anschlüsse an der LiMa prüfen auf festen Sitz und Korrosion, ebenso die Masseleitung von der Lima zum Motor.
Ich denke, eine so starke Schwankung deutet auf einen defekten Regler/Lima hin. Der 30€ Regler geht aber nicht bei den späten Baujahren. Wenn du eine hohe km Leistung hast, sind es wohl die Kohlen am Regler.
Evtl. sackt die Spannung noch unter 13 Volt ab (evtl. unter 12). Dann dürfte es der Regler sein....
bei mir sackt nach dem start die spannung auf 9 V ab, anschließen nach kurzer Erholung wieder 13,8 V, -> auch der Regler?
Die Anzeige, die nach dem Starten die niedrigste beim Start gemessene Spannung anzeigt? Wenn der Anlasser orgelt sind 9V ja nicht unnormal.
wie sieht das aus, wenn man einige Stromfresser anschaltet. Darf die Spannung dann im Fahrbetrieb abfallen ? Tut sie nämlich !
Falls ja, was ist in Rahmen des Normalen ?
Also im Fahrbetreib sollte die Spannung so zwischen 13,5 und 14,3 sich bewegen - wenn sie da unter 13 Fällt, ist was faul mit der LiMa - ausser du hast einen 2000W Elektroheizlüfter mit Fingerdicken Kabeln als Verbraucher drann hängen...
Normalerweise sollte die Summe der einschaltbaren Verbraucher nicht größer sein als die Leistung der LiMa - denn sonst könntest du ja die Batterie leer fahren... Der einzige Verbraucher, der diesen Wert überschreiten darf ist der Starter - aber der ist ja auch nicht dauerhaft an...
@tapeworm: ich denke auch, dass turbo9000 "absacken" während normaler Drehzahlen (>1500) gemeint hat.
@Snooze: Ja, etwas darf (und muß) die Spannung etwas abfallen, alles andere wäre gegen die Gesetze der Physik. Bei meinem fällt die Ladespannung bei "normalen" Drehzahlen (1500-4000) von 14.4 auf ~14.1 V ab wenn ich das Fahrlicht einschalte. Wenn richtig "viel" eingeschaltet ist (Licht, Sitzheizung, Heckscheibenheizung, Gebläse, etc.) geht's auch auf 13.8 runter.
sind das Kreuzschlitz-Schrauben am Regler-denke ja ?
Bei Bosch sehe ich, dass mein Regler bereits die neue Bestellnummer hat ( dort steht, ersetzt Bestellnr. ----- vielleicht ist der bereits ersetzt worden??!!)
Vermutlich ist es sinnvoll, eine Ratsche mit einem entsprechenden Bit zu benutzen, sonst bekommt man ja keine Kraft auf die Schrauben !
Das ist ganz normal, dass beim Starten die Spannung in die Knie geht. 9 V ist wohl etwas tief, könnte ein Zeichen dafür sein, dass Deine Batterie nicht mehr lange hält.
13,8 V Ladespannung ist völlig i.O.
Beachte, dass die ersten 30 sec. nach dem Start die Batteriespannung angezeigt wird und nicht die Ladespannung! :rolleyes:
Ja, diese Schrauben liebe ich!!
Meist nur mit einem Antirutsch Schraubendrehen auf zu bekommen.
Einmal mit einem schlechten Kreuz-Schraubendreher abgerutscht und dann fängt der Spaß richtig an :mad:
Ach ja, das Antirutsch bezieht sich auf die Spitze und nicht den Griff ;-)
ein schlagschrauber (oder wie diese dinger heissen - red meinen selten mit namen an :biggrin:) wäre auch nicht die dümmste idee.....
Jo,
wenn Du mir zeigst, wie Du den da ansetzt und dann noch Platz für den Hammer zum Ausholen hast :biggrin:
Die Ursache für die Spannungsschwankung war doch das lose +-Kabel, nicht wahr? Schwankt die jetzt immer noch? Und diese 12,6 V, ist das die normalerweise angezeigte Ladespannung, und die geht bei weiteren Verbrauchern runter? Du weißt, das losePolkabel beilaufendem Motor die Dioden in der Lima zerstören können? Bevor ich jetzt den Regler tausche, würde ich erstmal mit der Werkstatt, die den +-Pol nicht angezogen hat, sprechen. Und die Chance ist ganz gut, das Du eine neue Lima brauchst
Du weißt' date=' das losePolkabel beilaufendem Motor die Dioden in der Lima zerstören können?[/quote']
Was war hierfür nochmal der genaue Grund?
Das + Kabel war nur lose aufgesteckt-die Mutter an der Polklemme nicht angezogen. Ob das der Grund war kann ich natürlich nicht sagen bzw. ob sich Erschütterungen während des Fahrens auf das lose Kabel an der Batterie übertragen haben und somit die Schwankungen ausgelöst haben.
Die 12,6 habe ich über den Polen der Batterie gemessen um festzustellen, ob die Batterie ggf. erneuerungsbedürftig ist.
Seit das Kabel wieder korrekt befestigt ist, habe ich zumindest nicht mehr diese großen , schnell wechselnden Schwankungen. Jetzt relativ konstant bei 13,7-14,1.
Sehe ich das richtig-solange die Ladespannung nicht deutlich unter 13V fällt, brauche ich mir keine Gedanken mehr zu machen.
Ja das siehst du so richtig..
Solange die Ladespannung nicht gegen 13V geht, ist alles OK. In dem Bereich wie bei dir bewegt sich das Voltmeter auch bei meinem 9K.
So sehe ich das auch, es gibt wohl kein wirkliches Problem.
Und wie schon weiter oben beschrieben zeigt die Anzeige nach dem Starten für einige Zeit den tiefsten Wert der Batteriespannung WÄHREND des Startvorganges an. Er speichert diesen Wert bis Du losfährst. Somit hast Du eine wirkliche Kontrolle über den tatsächlichen Zustand Deiner Batterie - nämlich unter Last.
ahh vielen Dank (auch gp)! Dann wird es die Batterie sein, die ist auch schon über 5 Jahre alt (aber regelmäßig gewartet). Da bin ich ja beruhigt!
Das mit den ersten 30 sec wusste ich gar nicht. Wieder was gelernt :)
Das ist der Grund, warum ich Saab fahre. Die Entwickler damals :smile: haben also nicht einfach nur einen Voltmeter reingeklatscht, sondern sich in die Ecke gesetzt und drüber nachgedacht, jetzt haben wir hier den blöden Voltmeter, was kann man damit wirklich sinnvolles machen... Und damals :smile: haben die wohl noch ziemlich oft in der Ecke gesessen :smile:
_
Ja, aber du mußt schon fast Ingenieur sein um diese feinen Details in ihrer gesamten Tragweite nachempfinden und ausnützen zu können, un das können vermutlich nur 2% der Besitzer selbstständig (oder man liest hier im Forum nach). ;-)))
Ich glaub übrigens, dass es nicht 30 sec sind, während denen die Startspannung angezeigt wird sondern dass es vom Losfahren abhängt (kann mich aber auch täuschen, lass mich gern belehren).
habe beobachtet, dass es dann umschaltet, sobald man stärker beschleunigt, die Lima also die Batterie wieder lädt.
