Bajuware
  1. Ah sorry für den Anstoß der Getriebeöldiskussion... Bei anderen Fabrikaten oder Offroads ist es halt vorgeschrieben und der Abrieb manchmal signifikant. Schließ mal wer das Thema ;) :D
  2. Wow, dann poste bitte wenn du es mal wechselst - mich würde es interessieren zu sehen wie es dem geht :)
  3. hey turbo9000, wie schaut es denn mit dem Getriebeöl aus bei 510k km - wie oft hast du das gewechselt?
  4. Was fahr denn das Produktionsdatum der Reifen? Ich hatte mal ein ähnliches Bild bei einem Fremdfabrikat, bin Monate lang mit wenig Luft rum gefahren und dann gab es entlang dieser "Vulkanisierungslinien" kleine Risse. Also wie Transalper sagt, war der Luftdruck wirklich immer da?
  5. ok danke - werde berichten und ein Foto schießen
  6. puh, dann bin ich nicht der einzige der denkt dass 100€ der Normalpreis ist :D
  7. *andiestirnlang* ok danke :D habe schon kurz im Forum gestäbert, gibt es in München ein Beispiel hierfür? Ausser dem am Goetheplatz...
  8. evtl hab ichs überlesen, aber welche DIchtmasse hast Du benützt bevor du die Platte wieder verschruabt hast im VD?
  9. vorher nachher show! nett
  10. Bajuware hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Technik Allgemein
    gerade das Thema entdeckt und mich kaputt gelacht, köstlich hier noch meine "glänzendste" aller Leistungen: Passat 3b, Bremssattel vorne ausgebaut und beim Wiedereinbau in ner Tabelle nachgesehen nach dem korrekten Drehmoment... ohne zu zögern die 180 nm eingestellt und zack und knack. Gewinde aus dem Achsschenkel herausgeholt. Nochmal nachgeschaut und in der Tabelle um eine Zeile verrutscht. Neuer Achsschenkel und vier Stunden Spaß, Stichwort "Schraube des Todes" wechseln
  11. Hier ein Video, von einem "quick change" Man kann ja halten was man will von dem Typen und z.B. den "Entrostungsmethoden" die da Anwendung finden, aber evtl. hilft es hier noch dem ein oder anderen - wenn nicht inhaltlich dann bei der Motivation ;)
  12. Danke an Patapaya, meine fängt gerade an zu spinnen... meine einzige ;) Frage in die Runde: wo gibt es denn noch komplette Fernbedienungen zu erstehen? (Ausser aus der Bucht und dem EU Ausland...)
  13. Jungs jungs jungs Es gibt eine handvoll threads die ich verfolge - und dies hier ist NICHT der gesteppte Türpappen thread :D
  14. Bajuware hat auf Clou's Thema geantwortet in 9000
    Danke Flo und Danke Clou!
