Myvesdin
Alle Beiträge von Myvesdin
  1. Was war "damals" der Grund gewesen, dass wir nur einmal bei Leandros waren?
  2. Wir schaffen es leider doch nicht
  3. Wir wären auch wieder zu zweit vertreten. Gerne was anderes als Mrs PeppeR, aber falls es dabei bleibt werden wir uns nicht beschweren
  4. Wir sind auch wieder zu zweit dabei
  5. Wir sind wieder zu zweit mit dabei
  6. Sobald die Autobahn Auffahrt im Rückspiegel verschwindet, hört die Gemütlichkeit aber auch auf:tongue:
  7. Dem kann ich nur beipflichten. Mit meinem auf etwas mehr als FPT umgebauten LPT mit 6er Primär und kurzem Diff macht das Fahren ansich schon Spaß, aber dass der 5. Gang bei knapp unter 40kmh beginnt ist dann doch etwas unschön. Mehr als knapp 220kmh (GPS) sind dann auch nicht drin, da dann der Drehzahlbegrenzer zuschlägt.
  8. Myvesdin hat auf Myvesdin's Thema geantwortet in 9000
    Und dann der alte Hochtöner ohne Funktion oder mit eingebunden?
  9. Myvesdin hat einem Thema gepostet in 9000
    Nachdem ich mit Schrecken feststellen musste, dass der 9000er einen schlechteren Sound bietet als mein 900er hab ich mich auf die Suche nach neuen Lautsprechern gemacht. Aber fast alle empfehlen ein 10cm Koaxial Lautsprecher für vorne und 6x9 Kaox hinten. Aber der Saab 9000 hat doch sogar schon ein Zwei-Wege System, wieso empfiehlt kaum einer neue bessere Zwei-Wege Systeme? Hat sich soviel in der Entwicklung getan? und falls es mal welche gefunden hab, sind die Produkte bereits seit über 10 Jahren abgekündigt. Gibt es also aktuelle, empfehlenswerte Zwei-Wege Systeme, oder sollte man lieber auf Koax umbauen?
  10. Myvesdin hat auf Myvesdin's Thema geantwortet in 9000
    Ein kleines Update Eine der beiden Schrauben im Plus-Verteiler am Batterie Kasten war sehr locker. Nachdem ich alle Masse Punkte im Motorraum und den Verteiler gereinigt, festgeschraubt und mit Polfett eingeschmiert hab stimmt die Spannung in der EDU um 0,1V wieder. Batterie Klemmen sind noch in Ordnung, hab ich aber auch gereinigt. Auch die angezeigte Spannung beim Anlasser drehen fällt in der Anzeige nicht mehr so weit ab. Spannungsfall zum Starter im Pluskabel 170mV Spannungsabfall zum Starter im Minus 200mv Ob es das Problem gelöst hat, weiß ich leider noch nicht.
  11. Myvesdin hat auf Inanime's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Wenn der Anlasser anlässt und tut was er soll bleibt nur noch die 15a mMn. Wird bei einigen Autos für die Startanhebung der Zündspule benutzt
  12. Myvesdin hat auf Myvesdin's Thema geantwortet in 9000
    Danke für die schnelle Antwort Wie würdest du die Kontaktpunkte denn zb reinigen? Schmirgelpapier und das wars? Spannungsfall per Kabel messen? Schrauben nochmal festziehen?
  13. Myvesdin hat einem Thema gepostet in 9000
    Moin, Wir hatten heute erneut den Fehler das beim Starten die Batterie Spannung massiv eingebrochen ist. Der Starter quält sich und will den Motor nicht losreißen. Instrumente und Radio gehen auch aus. Nach mehrmaligen Versuchen hat es zum Glück trotzdem geklappt. Die EDU zeigt beim Fahren 13-13,2V und im Leerlauf ca. 12,5V an An der Batterie selbst hatten wir knapp 1V mehr +/- gemessen und auch die Lichtmaschine lädt sobald der Motor läuft mit 50-70A. Batterie und Starter sind schon neu bzw gebraucht und überholt im Falle des Starters. Was für Stellen gibt es hier noch zum durchleuchten?
  14. Ich glaube das suche ich im Saab 900I vergeblich
  15. Heute Nachmittag das rote Lampenrelais für den 900er von Skandix eingebaut. Ich dachte ich tu was gutes dadurch dass ich das höher preisige nehme, aber leider geht Fernlicht nur sporadisch
  16. Myvesdin hat auf Myvesdin's Thema geantwortet in 9000
    Es ist für einen DIN Schacht konzipiert, man muss nur minimal ein paar Plastik-Überstände entfernen
  17. Myvesdin hat auf Myvesdin's Thema geantwortet in 9000
    Es ist ein VAG Teil 6X0 857 558 A 01C Ursprünglich verbaut im Seat Arosa und VW Lupo, evtl noch weitere Modelle
  18. Myvesdin hat einem Thema gepostet in 9000
    Da uns die Becherhalter Situation im 9000er für den morgendlichen Kaffee immer recht genervt hat, haben wir nach einer Lösung gesucht. Und eigentlich haben wir eine meiner Meinung nach sehr gut aussehenden und zufriedenstellenden gefunden
  19. Myvesdin hat auf Myvesdin's Thema geantwortet in 9000
    Dann werde ich alsbald eine Schelle montieren. Passende sollten sich finden lassen! Vielen Dank!
  20. Myvesdin hat auf Myvesdin's Thema geantwortet in 9000
    Also dieser Stutzen ist vorhanden: Und genau da steckt die KGE einfach drin, also das was rechts neben der 8 abgebildet ist, steckt einfach im Stutzen
  21. Myvesdin hat einem Thema gepostet in 9000
    Ist es normal, dass das Rohr für die Kurbelgehäuseentlüftung einfach nur in den Ansaugschlauch gesteckt und nicht weiter befestigt ist? Sonderlich fest wirkt das ganze nicht
  22. Wir sind logischerweise auch wieder dabei
  23. Würde uns auch reichen, wenn der stattfindet
  24. Mag evtl jemand sein Tech2 mit nach Bützow bringen?
  25. Wir wären auch wieder zu zweit dabei
