Alle Beiträge von AlterSchwede740
SAAB-Stammtisch Hamburg Teil II
Ich bin heute nicht mit dabei, so gerne ich Dir beim Essen Gesellschaft geleistet hätte
...und habe keinen Saab mehr und war trotzdem mit dabei 👍
Sehr schön 😊 👍
Moin zusammen, ich würde mich auf den Weg machen zum Leandros, wenn Stefan mit dabei ist @Stefan: Bist Du mit von der Partie? Was ist mit dem Rest der Runde?
Hallo zusammen, ich wünsche euch allen ein ruhiges und schönes Weihnachtsfest im Kreise eurer Liebsten und einen entspannten Jahreswechsel
Bei Cafe de Sol bin ich definitiv raus.... ich finde den Laden gruselig🙃😉
Nach dem Schmieren meiner Antenne mit WD-40 springt nichts mehr an... bin dankbar für jede Hilfe!
Wurde das Fahrzeug schon mal mit "dieser" Batterie kalt gestartet, bevor Du an der Antenne herumgespielt hast? Und wenn ja, d.h. der Motor ist angesprungen, wie lange hast Du die Zündung angehabt und Strom verbraucht? Auch neuere Batterien können mal einen (Platten) Kurzschluss haben - urplötzlich 😉 Nicht an der Batterie sparen und zu lange damit warten. Lieber zügig eine nachvollziehbar neue Batterie kaufen. Sind bei ..tter..24.de relativ günstig und schnell bei Dir zu Hause. Eine Fehlerquelle weniger.
Bin ebenfalls mit dabei, auch wenn es kein Terrassen Wetter geben sollte 😉 Auf jeden Fall deutlich besser als der ... Laden in Jenfeld😊
Himmelfahrt in Bützow - 29.05.2025
...jupp👍
Jogi, ich glaube keiner möchte, daß Du arbeitest ❣️ Komm vorbei oder lass Dich fahren 😉
Hab den Termin bereits vorgemerkt und bringe Arbeitskleidung mit👍
Bin mit dabei 😉❣️
Ich bin morgen nicht dabei
Radiocode ohne Funktion
...und CD's mitgenommen, eingelegt - Radio spielt Musik, so wie es soll😊 Vielen Dank 👍
.... zumindest rauscht es🤣 Kein Radioempfang in der Tiefgarage 👍 Den Wechsler habe ich auch wieder angeschlossen 😉
Jo, hat geklappt 😊 Fahrzeug stromfrei gemacht, Wechsler abgeklemmt, Strom drauf, Code eingegeben und das Radio funzt, zeigt also eine Frequenz 😉
...den Hinweis kann ich nicht finden, aber ich versuche es mal mit der Trennung des Wechslers🙏
Nächster Versuch: Am nächsten Tag, Zündung an, SID zeigt immer noch den am Vortag eingegeben Code an. Ich habe die Zündung über eine Stunde angelassen und dann auf Band gedrückt... laaaaaaange Nix ist passiert 🙃
...komme etwas später 👍
Deswegen habe ich es ja stromfrei gemacht
nein 0000 hatte ich noch nicht probiert
Heute zum Auto, Batterie war nicht abgeklemmt, Zündung angeschaltet, im SID war der Code weg, also nicht mehr zu sehen, aber das Radio lässt sich nicht aktivieren... Batterie abgeklemmt, wieder dran, Code eingegeben, kein Radio... Ganz laaaange die Taste "Band" gedrückt.... nichts passiert... Code steht weiterhin in der SID Anzeige. Diese Prozedur habe ich dann noch 2 mal probiert, jedoch ohne Erfolg 🙈🙃
Jupp, so steht es auch in der deutschen Bedienungsanleitung 😉 Ich versuche es mal mit der Taste "Band" wenn ich wieder in der Garage bin😊
Hallo zusammen, ich habe mein Cabrio mit angeschlossener Batterie im Herbst in die Tiefgarage gestellt. Bei einem Startversuch Anfang Januar reichte die Energie der Batterie gerade so, dass der Motor angesprungen ist. Ich habe ihn etwas laufen lassen und kam auf die Idee das Radio einzuschalten, welches sich allerdings nicht anschalten ließ. Da die Batterie eh geladen werden mußte, habe ich es zunächst vertagt. Heute nun volle Batterie eingebaut, Motor springt gut an und Radio versucht anzuschalten. Wie zu erwarten, wurde der Code vom SID verlangt und von mir prompt bedient, jedoch ohne eine Reaktion vom Radio Lt. Bedienungsanleitung soll keine weitereTaste, nach dem Eintippen der Zahlen gedrückt werden und sich das Radio von allein anschließend einschalten. Ist das so korrekt ? Oder habe ich etwas übersehen? Im letzten Frühjahr hatte ich ebenfalls Probleme das Radio zu starten. Ich musste mehrfach die Batterie abklemmen. Irgendwann funzte es wieder. Der Radio Code selbst ist zu 99% richtig. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte, bzw. einen Hinweis auf die korrekte Verfahrensweise?
