900 Cab
Alle Beiträge von 900 Cab
  1. Danke für die schnelle Antwort, kommt da dann Wasser raus wenn man ihn raus schraubt
  2. Ja ist der 207 R Motor mit 210 PS er zeigt meist nur zwischen warm und kalt an kann das auch an dem Sensor liegen
  3. Hallo wo sitzt der Sensor der die Kühlwassertemperatur anzeigt , bei mir zeigt er nicht immer richtig an , der Thermostat wurde schon getauscht und muss man das Kühlwasser dazu ablassen Grüße Stefan
  4. 900 Cab hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Vielen Dank für eure Antworten ich werde es mal testen oder bei der GTÜ vorbei fahren
  5. 900 Cab hat einem Thema gepostet in 9-3 III - X
    Hallo möchte auf meinen 93 X XWD Spurverbreiterungen montieren habe 18 Zoll Felgen drauf Turbinendesgin wieviel kann ich unterlegen
  6. 900 Cab hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo habe eine Frage hat von euch schon jemand ein Doppeldin Radio in ein 93 verbaut ,bei den Facelift Modellen geht das ja ,im Netz habe ich schon mehrere Bilder gesehen mit neuen Radios Gruß Stefan
  7. 900 Cab hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Dankeschön
  8. Hallo wie funktioniert der Nivomat,bei meinem sind normale Dämpfer eingebaut hängt etwas durch was wird er gesteuert ,Und der Unterschied zur Nivoregelung wie es manche Hersteller haben Gruß Stefan
  9. 900 Cab hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo eine Frage zur Klimasteuerung , passt die Steuerung vom 93 III mit den runden Bedienteilen in den 93 II da meine Symbole nicht mehr schön sind von der Größe sollte es passen Gruß Stefan
  10. 900 Cab hat einem Thema gepostet in 9-3 III - X
    Hallo bin heute alleine Gefahren und dann geht vom Beifahrersitz die Lampe nicht aus,klicke ich das Gurtschloss ein geht die Lampe aus ,welche Leitungen kann ich überprüfen Grüße Stefan
  11. 900 Cab hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Danke das wäre gut ,dann ich das mal machen Gruss Stefan
  12. 900 Cab hat einem Thema gepostet in 9-3 III - X
    Hallo an meinem Kombi klappert es hinten an der Heckklappe, wie bekomme ich die Verkleidungen von innen ab um zu schauen was da Geräusche macht ,ich denke teilweise gesteckt Gruß Stefan.
  13. Bei Maptune gibt es ein Gewindefahrwerk aber damit kommt er deutlich tiefer als normal , und 3000€ für ein KW Fahrwerk wäre mir zu teuer ,habe ein KW an meinem Cabrio drin sehr gut aber kostete halt nur die Hälfte .die Nivomat Dämpfer kosten ca 700 € dasStück
  14. Hallo ich habe da auch schon geschaut , aber da habe ich nichts gefunden bei KW vielleicht für den normalen XWD aber nicht für den der höher liegt , schreib mal was du gefunden hast Gruß Stefan
  15. 900 Cab hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Danke dir werde ich Morgen ausprobieren Gruss Stefan
  16. 900 Cab hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Hallo Thomas wenn du mir was schicken kannst wäre super Gruss Stefan
  17. 900 Cab hat einem Thema gepostet in 9-3 III - X
    Hallo an meinen 93 XWD ist ein Zigarettenaschenbecher unter dem Klimabedienteil eingebaut wie bekomme ich den ausgebaut ich rauche nicht ,ich brauche nur die Steckdose zum Laden vom Handy ,an meinem Cabrio ist das anders auch 93 aber kein Facelift Gruss Stefan
  18. 900 Cab hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    So liegt an der Sirene ,schau ich mal bei Gelegenheit nach ,habe jetzt die Alarmanlage stillgelegt ,Fehler ist weg, was sind da denn für Akkus drin Gruss Stefan
  19. 900 Cab hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Ok habe gerade mal geschaut auf Amazon habe ich welche gefunden tatsächlich deutsch das werden bestimmt welche aus China aber wenn die funktionieren ist das ok Gruss Stefan
  20. 900 Cab hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Ok Tech II ist halt nicht günstig und leider immer in Englisch,deutsch gibt es glaube ich nicht
  21. 900 Cab hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Mal eine andere Frage ,kann man die Fehler nur mitTech II auslesen oder auch mit anderen bin am überlegen das hier zu kaufen kennt das jemand oder hat Erfahrungen iCarsoft V3 für Volvo & Saab Profi Diagnose Gerät Fehler lesen löschen Service ABS AIRBAG uvm
  22. 900 Cab hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Danke werde am Wochenende mal schauen , wie merke ich wenn die Batterie tot ist und was ist da für eine Batterie eingebaut Gruß Stefan
  23. 900 Cab hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Danke ist aber nicht für mein Cabrio sondern ein 93 Xwd Kombi Gruss Stefan
  24. 900 Cab hat einem Thema gepostet in 9-3 III - X
    Hallo habe gerade die Fehlermeldung Diebstahlsicherung defekt ,was könnte der Fehler ,kann ich den Fehler wegbekommen wenn ich eine Sicherung ziehe ,um zu sehen ob er wieder kommt Gruss Stefan
