900 Cab
Alle Beiträge von 900 Cab
  1. 900 Cab hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo habe an meinem aero Fehlermeldung ,erst ESP dann getriebestörung und Check Engine danach wenig vortrieb,als ich auf den ADAC wartete und er nach den Fehlern suchte, nach ca 1std wieder alles ok,nach ca 15 km wieder das gleiche,auto wurde abgeschleppt,hat einer eine gute Idee , mechanisch glaube ich nicht an einen Defekt habe regelmäßig das Öl gewechselt, Gruß stefan
  2. 900 Cab hat auf berlinmx's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hatte ich auch ,alles mögliche versucht,dachte auch Stoßdämpfer rechts hinten,oder stabi ,am Ende hatte hatte ich rechts hinten am Bremsbelag eine Feder verloren, neue Beläge montiert und es war wieder Ruhe,immer in Schlaglöchern wackelte der Beläge gegen die Bremsscheibe, versuch mal bei leicht gezogener Handbremse ob es besser ist ,Gruß Stefan
  3. 900 Cab hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also es kann der Stellmotor nicht sein,der klingt anders, es kommt von vorn aber nur wenn die Klima an ist ,brummt sie nach Zündung aus ein paar Sekunden ,vorne am Kühler vibriert dann die Klimaleitung, hat einer von euch noch eine Idee, Gruß Stefan
  4. 900 Cab hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn ich auf econ schalte bevor ich das Auto ausmache ist Ruhe dann brummt es nicht ,also hat es doch mit dem Kompresor zu tun ,aber was könnte das sein ,gibt er den Geist auf demnächst, Gruß stefan
  5. 900 Cab hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hi ja ich würde sagen es kommt vom klimakomprssor, brummt nach dem Ausschalten noch ganz kurz nach ,werde es auch mal versuchen auf econ .gruss stefan
  6. 900 Cab hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Versuche ich morgen mal ..
  7. 900 Cab hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Batterie ist erst 5 Monate alt ,aber ich meine das es vom Armaturenbrett her kommt , Gruß Stefan
  8. 900 Cab hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo mein Aero brummt in seit einiger Zeit komisch auch wenn ich den Schlüssel abgezogen habe ,brummt er noch ein paar Sekunden und dann ist Ruhe ,was könnte das sein. Gruß Stefan
  9. 900 Cab hat auf Cameo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja aber deswegen stehen die auch schon lange dort, da würde ich lieber den aero kaufen obwohl der mehr gelaufen hat ,gruss
  10. 900 Cab hat auf Cameo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Mir wäre er zu teuer,meines Wissens steht er schon lange dort, ich würde keinen 900 mehr kaufen lieber einen 93 hatt weniger Probleme mit dem Verdeck und eine hydraulische Kupplung ist besser zu fahren ,Gruss Stefan
  11. Ich hatte auch das Problem eine Feder ging verloren hatte die ganze Zeit geklappert,habe nun neue Beläge von Bosch montiert zwei mit zwei ohne Feder seither ist Ruhe, Gruß Stefan
  12. 900 Cab hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo möchte an meinem 93 den Getriebeölstand messen,es gibt aber keinen Messtab dafür ,es ist ein Automaticgetriebe ,an meinem 95 ist ein Ölmessstab verhanden Gruß stefan
  13. 900 Cab hat auf D3Lachs's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo habe bei meinem gestern den linken getauscht ,allerdings Baujahr 2002 waren 4 Schrauben und der Stecker , 20 Minuten war ich fertig allerdings auf einer Grube ,Gruß Stefan habe bei Skandix bestellt waren am nächsten Tag da.
  14. 900 Cab hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo würde in meinen Saab 95 Baujahr 2002 ein neues Radio gönnen an dem ich mein I Phone und mp 3 abspielen kann,welches könnt ihr mir empfehlen,kostengünstig und welches ohne große Umbauarbeiten geht,möglichst so das die Lenkradfernbedienug geht , ich habe das große Audiosystem verbaut ,danke für eure Tipps Gruss Stefan
  15. 900 Cab hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Möchte meinen Aero Baujahr 2002 ein tuning spendieren auf 265 ps UND 400 NM Drehmoment spürt man da was gegenüber den normalen 250 PS ist ein Automatic Fahrzeug bekommt regelmässig Ölwechsel und die Ölwanne wurde auch schon mal abgenommen alles ok . Freue mich über Antworten
  16. 900 Cab hat auf Galskiman's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo hatte ich auch vor 2 Wochen war der bezinnfilter auf der Beifahrerseite der war durchgerostet hatte dann immer wieder einen leichten Benzinverlust,unter anderen startete er auch schlechter als sonst,neuen montiert und seitem wieder alles ok,Gruß Stefan
  17. 900 Cab hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo hat einer von euch Erfahrung mit der E85 Umrüstung,ich bin am Überlegung da es ja momentan einiges günstiger ist und ich glaube kaum das der Sprit wieder billiger wird,mein Saab 95 Aero hat 160000km auf der uhr soll ein paar Jahre fahren,es wäre schön ein paar Beträge von euch zu hören, gruß Stefan
  18. 900 Cab hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Bei meinem Cabrio geht zeitweise das Fahrerfenster nicht ganz zu sondern wieder auf wie kann ich das wieder einstellen oder muß ich deswegen in die Werkstatt ist nicht immer aber wenn muß es bis zu 10-15 mal versuchen bis ich das Fenster zu bekomme. gruß Stefan
  19. 900 Cab hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo an meinem 95 Aero Baujahr 2002 geht seit einiger Zeit der Ladedruck nicht mehr so hoch wie am Anfang da ging er bis an den roten Bereich ran ,jetzt aber fehlt es gutes Stück und er geht auch nicht mehr so gut,meine Wekstatt meinte ich müßte erst Super plus tanken um etwas zu prüfen aber bin selten mit Super Plus gefahren mir ist kein Unterschied aufgefallen,wenn ich jetzt das tanke ändert sich auch nichts,an was könnte das liegen,eventuel einfache Sachen zum prüfen, danke stefan
  20. 900 Cab hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo habe an meinem Cabrio eine Anhängerkupplung montiert eine von Thule,und einem E-Satz von Jaeger mit 13 Polig Steckdose,sind hinten links eingesteckt,nun meine Frage, muß nun der E-Satz freigeschaltet werden oder nicht,mein freundlicher meinte das geht nicht da nicht orginal Saab,stimmt das ? Danke für eure Tipps
  21. 900 Cab hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo hat von euch schon mal eine abnehmbare Anhängerkupplung am Cabrio montiert,ist eine BrinkMatic Advance es sieht eigentlich nicht so schwer aus,bin für Tipps dankbar,Stoßstange muss demontiert werden , Gruß stefan
  22. 900 Cab hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo was hast Du auf deinem Cabrio für Felgen drauf?die welche ich mir jetzt so im Kopf rumgehen haben eine ABE ,und wenn ich 225/45 18 draufmache die Größe ist ja bei neueren schon eingetragen,wie hast Du denn dein Mittelkonsolenteile so schön überzogen,ist aber nicht von ATU oder? Oder hast Du das machen lassen?
  23. 900 Cab hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Die Felgen die ich mir so vostelle sind 8x18 mit ET 35 und mit Reifen 225/40 18 ,ich hoffe das es probelmlos geht Gruß Stefan
  24. 900 Cab hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo ich möchte auf meinem 93 II Cabrio Baujahr 2005 gerne Felgen 8x18 mit 225/40/18 kaufen,welche Einpresstiefe lässt sich problemlos montieren,und muß ich diese eintragen lassen,ich möchte nichts nacharbeiten lassen,wäre über Informationen dankbar. Gruß Stefan
  25. 900 Cab hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Danke für eure Antworten,ich glaube ich habe dort keine eigbaut,muß mal die Rückenlehne ausbauen und nachschauen,laut Bedienunganleitung gibt es unterschiedliche Anlage mit 13 oder glaube ich 10 Lautsprecher,ansonsten super Auto hatte vorher einen 902 Turbo auch zufrieden mit dem aber an dem klappert und wackelt nichts obwohl auch schon von 2005. Wenn ihr noch etwas wisst freue ich mich über eure Antworten.Gruß Stefan
