900 Cab
Alle Beiträge von 900 Cab
  1. 900 Cab hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo eine Frage habe gelesen es gibt LED Birnen die in die H7 Scheinwerfer passen kosten um die 80 € hat einer von euch Erfahrungen damit ,wenn ja sind die das Geld wert. Gruß Stefan
  2. 900 Cab hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo ich Frage die Alublende vom Amaturenbrett ,wie kann ich die tauschen ,gibt es eine Anleitung dafür
  3. 900 Cab hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Jetzt habe ich wieder das andere Steuergerät eingebaut, schaltet wieder besser dreht aber halt nicht mehr so hoch wie das unten gezeigte, ich kann da jetzt sowie so nichts machen da ich kein Tech II habe
  4. 900 Cab hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das ist das Steuergerät welches sehr schnell schaltet, das war vorher verbaut kann einer etwas dazu sagen
  5. 900 Cab hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Will jetzt mal das Getriebe spülen lassen und dann mal sehen, ich gebrauchtes gibt es bei Aero World sind von von einem 2004 aber die haben ja die Lenkradtaster macht das dann was aus, oder funktioniert das gar nicht.
  6. 900 Cab hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo habe eine Fragen an meinem 95 Aero mit Fünfgangautomatikgetriebe, habe ein Steuergerät drin gehabt das hat sehr schnell hochgeschaltet auch im Sportmodus höchstens bis 4500 Umdrehungen dann der nächste Gang hat aber sauber geschaltet ,nun habe ich ein anders vom Saab Händler bekommen das später schaltet aber nicht so sauber, beim langsam fahren an die Ampel ruckelt es und schaltet schlecht, was meint ihr bringt ein anders Steuergerät von einem Aero etwas .
  7. Diese Teile würde ich auch nicht gebraucht kaufen, es gibt aber Teile wo nicht unbedingt neu sein müssen, habe einen Wischermotor gekauft Heckscheibe kostet neu 200 €
  8. Hallo gebrauchte Teile gibt es hier, https://www.aero-world-germany.de/ Schaut mal auf der Homepage oder ruft dort, Gruß Stefan
  9. 900 Cab hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Habe einen gebrauchten eingebaut und läuft wieder
  10. 900 Cab hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo habe eine Frage zu einem Motorsteuergerät ,wenn ich ein gebrauchtes mit neuer Software mit mehr Leistung bekomme muss ich das nur umstecken oder braucht man dazu Tech II wäre eines von Abbott Racing sollte danach 285 PS haben, wer kennt sich damit aus . Gruß Stefan
  11. 900 Cab hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo mein Wischer hinten geht nicht mehr, Relais vorne sind ok habe sie mit anderen getauscht welche die gleichen sind, kann es am Lenkstockhebel liegen , ob Strom hinten ankommt prüfe ich Morgen mal, Wasser kommt,im Sicherungskasten finde ich keine Sicherung für den Wischer ,laut Bedienugsanleitung ,vielleicht hat einer noch einen Tipp Gruß Stefan
  12. 900 Cab hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo jetzt zeigt meine Tankanzeige nichts mehr an,hat schon mal einer von euch den Sensor getauscht komme ich da von oben ran oder muss der Tank dafür raus,ich denke er ist defekt ,meine Reichweitenanzeige vom Bordcomputer denke ich geht, nimmt von der Reichweite ab. Gruß Stefan
  13. 900 Cab hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo eine Frage in die Runde an meinem Cabrio 93 II zeigt seit dem letzen Tanken die Tankuhr mehr wie voll an,hatte mich vorher schon gewundert das ich 300 km gefahren bin und erst viertel leer war, in der Reichweitenanzeige könnte es so passen ,was könnte das sein . Gruß Stefan
  14. 900 Cab hat auf AndreMio's Thema geantwortet in 9-3 II
    Bei mir an meinem Cabrio ging auch alles ohne Anmelden alles eingesteckt und gut war es.
  15. 900 Cab hat auf turbobär's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo auf CD danach kannst du umstellen andere Medien Aux und dann sollte es gehen
  16. 900 Cab hat auf turbobär's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hi telefonieren geht mit Bluetooth nicht , für MP3 am Klinkenstecker muss man umstellen im Menü von CD auf Aux dann kann man Musik abspielen geht auch vom Handy dann kann man auch telefonieren geht dann über die Lautsprecher, anderes Radio geht anscheinend nicht wollte auch schon umbauen da das Navi langsam ist. Gruß Stefan
  17. 900 Cab hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Nein habe nur rechts gemacht war dann froh das ich eine Welle bekommen habe,mache vielleicht nächstes Jahr noch die andere Seite
  18. 900 Cab hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich habe es in einer freien Werkstatt machen lassen , ich glaube 1,5 Std hat der gebraucht die Antriebswelle von Skandix das Problem war das er keine mehr hatte musste 4 Tage warten mit Wochenende
  19. 900 Cab hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Bei mir hat alles gepasst und jetzt ist alles wieder ok habe noch das Lager und eine Dichtung mitbestellt
  20. 900 Cab hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke auch eine Idee schau ich mir mal an
  21. 900 Cab hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke für deinen Tipp aber dann kaufe ich ein ganzes Schiebedach bei Ebay und baue das um kommt viel billiger
  22. 900 Cab hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo an meinen 95 mit Schiebedach ist etwas abgebrochen und zwar rechts der Halter der den klappbaren Windabweiser stabilisiert,es geht auf und zu aber nur wenn man den Windabweiser nach unten drückt wo bekommt man so ein Teil her sonst klebe ich den Windabweiser fest dann bleibt er unten habe dann halt mehr Windgeräusche bei offnem Dach Gruß Stefan
  23. 900 Cab hat auf mangasaki9-3's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich hatte auch mal ein klackern an der Hinterachse auch lange gesucht und dann aber doch fündig geworden bei Bodenwellen machten die Bremsbeläge Geräusche ist eine Feder weggegangen dadurch Spiel beim leichten Anbremsen hörte man nichts da sie dann an der Scheibe angelegen sind,neue Federn eingebaut und dann war es gut
  24. 900 Cab hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich habe bei Skandix nach der Fahrgestellnummer geschaut ,eingegeben dann kommt genau mein Auto mit Automaticgetriebe und 1,8 t mit 150 PS dazu diese Antriebswelle dann sollte es schon passen,
  25. 900 Cab hat auf 900 Cab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ok danke die meisten bieten nur das hier an https://www.kfzteile24.de/ersatzteile-verschleissteile/antrieb-rad/gelenksatz?critForm=1&crit_100=VL&ktypnr=18004 ist das links und rechts egal, das muss man ja nicht zwingend bei einer Saab Wekstatt machen lassen da das ja bei einem Opel Vectra ähnlich sein sollte oder was meint ihr so
