Alle Beiträge von 900 Cab
Motorkontrolleuchte
Wenn du so viel Geld reingesteckt hast warum dann verkaufen,ich würde halt mal in eine Werkstatt gehen die sich mit Saab auskennt, wobei es den Opel Insignia auch mit dem Motor gibt,vieleicht da mal schauen lassen Gruss Stefan
Reifengröße
Danke für eure Antworten
Reifengröße
Ich meinte so einen
Reifengröße
- Reifengröße
Hallo der 93 XWD 2.0 Turbo ,mit den Kunststoffradabdeckungen welche Reifen darf man da fahren ,habe die Papiere noch nicht Gruss Stefan- Autoaid
Hallo eine Frage hat einer von euch zum Fehlerauslesen das Autoaid und wenn ja taugt das was das Tech II ist mit zu teuer ist für einen 95 Aero und ein 93II Gruß Stefan- Motorkontrolleuchte
Danke für eure Antworten ,werde am Dienstag mal zu meiner Werkstatt nach Ludwigsburg fahren und mal auslesen lassen,mal sehen was das dann ist,könnte ja verschiedene Ursachen haben. Gruss Stefan- Motorkontrolleuchte
Hallo eine Frage in die Runde seit heute leuchtet an meinem Cabrio 93ll 1,8 Turbo die gelbe Motorkontrollampe fährt ganz normal ,kann ich durch ziehen einer Sicherung diese löschen beim 95 Aero geht das wenn der Fehler weiter anliegt leuchtet es wieder ,nur wenn der Fehler weg wäre bleibt die Lampe aus. Weiß einer von euch welche Sicherung das wäre? danke im Voraus Gruss Stefan- Heckschürze
Hallo eine Frage passt an mein Cabrio Baujahr 2005 Vector die Heckstossstange vom Faclelift Model habe die Heckschürze ohne Ausschnitt für den Auspuff . Gruss Stefan- Achsträger selber wechseln +weiteres am Fahrwerk (Wochenendprojekt)
Schau bei Aero World nach die haben auch Gebrauchtteile Gruss Stefan- Tankanzeige
Hallo meine Tankanzeige reagiert momentan nicht mehr zeigt leer an, aber in der Restweitenanzeige rechnet er weiter wie vorher deswegen denke ich das das Instrument defekt ist denn wenn der Tankgeber defekt wäre könnte er doch nicht mehr rechnen wie weit ich fahren bzw. Verbrauch .- Lautsprecher
Danke für die Antwort sind das dann Basslautsprecher bzw. Subwoofer Ober normale Lautsprecher- Lautsprecher
Hallo habe eine Frage an meinem Cabrio ist das Infotainment 300 verbaut mit den Lautsprechern hinter der Sitzbank 2 Stück die etwas komisch klingen Schebern kann ich dir gegen andere tauschen oder geht das nicht so einfach wegen den Lichtleitern wenn ja hat einer einen guten Tipp an Lautsprechern- Schwellerverkleidung Cabrio 2006
Hier gibt es einen gebrauchten Satz müsste halt lackiert werden SEITENSCHWELLER CABRIOLET BLAU SAAB 9.3 YS3F Artikel: Seitenschweller Besonderheit: Farbe: Blau (nicht originaler Saab Farbton) Hersteller:: Saab Zustand:: Sehr guter gebrauchter Zustand Verkaufseinheit:: 1 Stück Passend für: Cabrio Saab 9.3 (YS3F) 2003 - 2012 24,90 € inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten jetzt aber schnell begrenzte Anzahl vorhanden 1 - 3 Tage Lieferzeit1 In den Warenkorb- Saab 93 II Cabrio aus Polen einführen
Die Farbe ist schön, habe die gleiche Farbe sieht man nicht so oft, wie schwarz und man sieht den Schmutz nicht so.- Suche kompetente SAAB Werkstatt in Stuttgart/Esslingen
Hi was hat der Motor den gekostet, hat den Tziatzias eingebaut oder selbst,meiner hat jetzt 200000km runter- Felgen
- Was habt Ihr schon an euren 9-3 IIern verändert ?
Hallo habe heute mal die A Säulen Verkleidungen und die mittlere Verkleidung an meinem Cabrio mit Alcantara Folie bezogen da der Softlack nicht mehr schön war , gefällt mir ganz gut war viel Arbeit bis ich den Softlack entfernt hatte . anbei ein Bild Gruß Stefan- Xenon
- Xenon
Hallo habe eine Frage zu meinen Xenon Lampen kann es sein das sie nach 14 Jahren an Leuchtkraft verlieren . Von Osram gibt es Xenrac Night Breaker DS2 das sollten die richtigen wenn ich neue montiere hat jemand Erfahrung mit denen . Gruß Stefan- Tankanzeige
Hi habe eine Frage wegen meiner Tankanzeige, mal zeigt sie an mal nicht wenn ich das Auto wieder aus mache zeigt sie wieder den richtigen Füllstand an.Kann es an der Tanksonde liegen,will nicht den Tank ausbauen und eine neue Sonde einbauen und nachher das selbe Problem haben,da man ja nicht von oben ran kommt. Gruß Stefan- Stossdämpfer
Hallo brauche für mein Cabrio neue Stoßdämpfer ist ein Vector habe andere Federn eingebaut H&R soll ich nun normale einbauen oder welche für Tieferlegung habe bei Skandix geschaut ,aber es gibt von ja Sachs ,Biltstein, Monroe ,Koni. Soll auch nicht zu hart werden .Wer hat Erfahrung und welche .- Automatikgetriebe - Auto verschrotten?!
Würde ich auch so machen,wenn du jetzt einen anderen kaufst weist du auch nicht was da dann noch kommt ,wenn der sonst ok ist- Motorruckeln
Hallo heute beim starten ging die Drehzahl zwischen 1000 -2200 Umdrehungen bin dann gefahren lief eigentlich normal wenn ich über 3000 Überlegungen gefahren bin darunter ging er manchmal aus an der Ampel und später ging die ceck engineer Lampe an,könnte das ein Schlauch sein der runter vorher könnte ich nicht mehr schauen war dunkel.- Anhängerkupplung
Hallo ist beim 95 Kombi für die Anhängerkupplung etwas vorbereitet ich meine Löcher oder muss ich zum verschrauben Löcher bohren,und für die Steckdose wie sieht es damit aus beim 93 II würde nur gesteckt das was easy . - Reifengröße
