leptoptilus
Alle Beiträge von leptoptilus
  1. Hi Du kannst Dir auch eine flexible Leitung machen lassen. Machen Firmen die Hydraulikleitungen herstellen,hier in Köln und Umgebung kann ich Dir eine Adresse nennen,bitte PN! grüße Jürgen
  2. leptoptilus hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hi Leute , schaut mal hier: http://www.partsforsaabs.com/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=steering%20knuckle%20alter%20housing grüße Desmo
  3. Hi wenn es tatsächlich das Steuergerät ist kannst Du jedes beliebe T7 Steuergerät nehmen...gibt es in der engl. Bucht für 60 Euro. egal ob 9.3 I oder 9.5 dann das Kennfeld für Dein Auto reinbraten, evtl. Tuning und los geht es! Wichtig sind nur die Nummern von alten Steuergerät am Steckeranschluß für die Wegfahrsperre gruss Jürgen
  4. Hi schau mal bei Turbolader.net die überholen Turbos gruss jürgen
  5. der Lader hat auch noch volle Funktion,wenn er langsam den Geist aufgibt...Welle hat etwas mehr Spiel ,da läuft dann Öl aus.. Aber die KW entlüftung geht auch in den Ansaugtrakt,also erstmal kontrollieren!
  6. der 205E ,ja Frage ist, ob beim Motorentausch der Lader mitgewechselt wurde.....
  7. Bitte lasse mal prüfen, ob die neue Ölfalle montiert ist.. da gab es einen Umbausatz für die Kurbelgehäuseentlüftung mit neuer Ölfalle ,div. Schläuche und Ventile und neuem Öleinfüllstutzen. kostet ca 70 Euro plus einbau http://www.saab-cars.de/attachments/...haum-umbau.pdf grüße Jürgen
  8. Hi habe das Messgerät an beiden Kabelenden (Durchgangsmessung)angelegt und an den Kabeln gezerrt und gewackelt,Durchgang immer gewährleistet...einen Kabelbruch kann man da wohl ausschließen. Es kommt beim Stecker hinter der linken Kofferraumverkleidung schon kein Strom bein Schalten an. den Kontakt der Kofferraumdeckels am Schloß natürlich gedrückt!! ;-) Es funktioniert weder bei offenen noch geschlossenem Dach
  9. Hallo die Kabel vom Stecker links hinter der Verkleidung zum Motor Entriegelung habe ich durchgemessen sind i.O. Ich habe den Verdacht da kommt von vorne kein Strom...so als wenn ein Relais ausgefallen ist Die Sicherungen habe ich durchgemessen
  10. Hallo am Cabrio 9.3 I 2002 meiner Frau funktioniert die Kofferraumentriegelung nicht mehr. Weder vom Schalter in der Tür ,noch mit der Fernbedienung... wenn ich die Fernbedienung drücke blinken die Blinkleuchte , aber der Motor macht die Verriegelung nicht auf. Motor habe ich getauscht , habe aber schon am Stecker links hinter Kofferraumverkleidung kein Strom beim betätigen anliegen.... was kann ich noch tun?Irgendwo ein Relais das ich prüfen kann, oder Massepunkt etc. Grüße Jürgen
  11. Hi STR Dämpfer entsprechen der Serie.... grüße Jürgen
  12. Hi wie alt ist die Batterie? Gruß,Jürgen
  13. leptoptilus hat auf leptoptilus's Thema geantwortet in 9-3 II
    guten Morgen, ich habe es rausgefunden... 22 MM Schlüsselweite gruss Jürgen
  14. leptoptilus hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hi Leute , weiss einer von Euch welche Schlüsselweite der Rückwärstgangschalter hat? 5 gang Getriebe Danke J
  15. Für die 850 Euro bekommst Du im Zubehörladen die Teile von Sachs oder etwas günstiger LUK-teile. Wenn Diu die freie Werkstatt kennst ,bauen die Dir die Teile auch ein. Habe das mal bei meinem Benziner gecheckt ,alles tuto Kompletti 1100 Euro. gruss Jürgen
  16. leptoptilus hat auf Turbotiger's Thema geantwortet in 9-3 II
    deswegen auch PN ;-)
  17. leptoptilus hat auf Turbotiger's Thema geantwortet in 9-3 II
    ich gebe meinen auch ab... Vector 2004 BSR 2.0t Koni FSD wer Interesse hat bitte PN
  18. Hallo wenn das Motorsteuergerätupdate gemacht worden ist und der Händler hat das mit dem Hirsch nicht gewußt, dann ist der Hirsch weg. Aber die können das Hirschupdate wieder einspielen, das kostet nichts. Die UPdateversion von Hirsch steht auf dem Steuergerät, ausserdem kann der Händler bei Hirsch unter Verwendung der VIN anfragen, da bekommt er ein neues Firmwarefile. grüße Jürgen
  19. leptoptilus hat auf MartinSaab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hi Martin heisse Kandidaten sind die Vordersitze an der Armlehnenkonsole.Hier hilft die Konsole mit Cockpitspray einzusprühen... gruss Jürgen
  20. leptoptilus hat auf Bondtoys.de's Thema geantwortet in 9-3 II
    Also die AERO Sitze sind schon deutlich besser als die normalen Sitze! Habe auch schon überlegt die Vectorsitze durch AERO zu ersetzen;selbst die Sitze aus dem 9.3I waren besser als die vom Vector! gruss Jürgen
  21. leptoptilus hat auf el_patron's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hi, guckst Du hier: http://www.saab-cars.de/9-3-ii/61673-schwergaengige-schaltung-reparatur.html gruss Jürgen
  22. leptoptilus hat auf el_patron's Thema geantwortet in 9-3 II
    Öl ist beim Schalter normalerweise Lebensdauerfüllung.. Es gibt aber Meinungen ,das bei 100000 Km zu tauschen. gruss Jürgen
  23. supergut... viel Erfolg! Jürgen
  24. Hi frag mal Brose hier im Forum.. gruss Jürgen
  25. Hi bau mal die Batterie aus und lass den Motor mal 5 min im Leelauf laufen.. das Steuergerät adaptiert dann Werte ,da wunderst Du dich.. gruss Jürgen
