leptoptilus
Alle Beiträge von leptoptilus
  1. leptoptilus hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hi Leute ich habe einen 2.0T Vector BSR stage1 von 2004 welche Zündkerzen sind zu empfehlen? gruss L
  2. leptoptilus hat auf neundreier's Thema geantwortet in 9-3 II
    Perfect wäre , wenn es eine Zeichnung oder ein Foto gäbe..... gruss L
  3. leptoptilus hat auf leptoptilus's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hi Koppelstangen habe ich schon getauscht. Saab Händler sollen wohl die Buchsen mit denen der Stabi befestigt ist, mit Silikonfett scmieren. gruss L
  4. leptoptilus hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hi ich habe gelesen, das das Poltern von ungefetteten Buchsen des vorderen Stabis herrühren kann. Welche sind das genau? Hat einer Bilder? gruß L
  5. leptoptilus hat auf leptoptilus's Thema geantwortet in 9-3 II
    Also ich habe das Audiosystem anscheinend mit Prestige 150 Im Kofferraum links hinter der Klappe sind 2 Lichtwellenleiter zu sehen. Ich vermute einen für den Subwoofer und einen für den CD-Wechsler? gruss L
  6. leptoptilus hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo, ich bin neu hier,hatte vorher einen 9.3 2002 jetzt habe ich einen 9.3 Vector BJ 2004 es soll Infotainment 300 verbaut sein! woran erkenne ich infotainment 150 / 300/ 300plus danke für die Auskünfte L
  7. leptoptilus hat auf CarlK's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hi 2 Dämpfer SACHS + Domlager und Anschlagummis = 300Euro 2 Dämpfer SACHS hinten 120 Euro gruss L
  8. schit... habe in der Sabotheke 78.89 bezahlt..
  9. Hi ich verstehe nicht was Du noch wissen möchtest. ja ich habe den Umbau gemacht die Motoren im speziellen Fall 9.5 und 9.3 sind praktisch baugleich Ich habe einen 9.3 bin seit dem Umbau 25000 Km gefahren und es funktioniert prima das Pdf von gghh aus dem Wis sagt alles perfekt Das Kit kostet ca 80 Euro und ist in 25 Min montiert und ausser der Durchflußrichtung des Ventils im Schlauch zum Drosselklappenbody ist nicht wirklich wichtiges zu beachten.... Bei Saab war der Umbau anscheinend so wichtig, das im Rahmen der Garantie dieser kostenlos vorgenommen wurde! gruss L
  10. Hi habe ich bei meinem Saab gemacht! Ölfalle am besten von unten montieren , der Rest ist einfach! Der Ölverbrauch meines Saab hat sich seitdem auf ein 1/10 reduziert! gruß L
  11. Hi Du kannst das mit PDF Creator als PDF ausdrucken! gruss L
  12. habe mal bei Hirsch angefragt, und die sagten, das wäre nur einmal programmierbar! ob es stimmt?...... gruss L
  13. Hi Stephan wie mache ich den Himmel runter? gruss Jürgen
  14. Hallo hat jemand eine Anleitung zum Austasch der Haiflosse 9.3 SE danke J
  15. leptoptilus hat auf leptoptilus's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    aber es soll von einer Baureihe des 9.5 ein Radio geben was nicht verheiratet werden muß. Die Lenkradtasten spielen dabei keine Rolle für mich! gruss Jürgen
  16. Hi ich fahre jetzt seit 20000 km ein mit T7 Wizard gemachtest ECU. Ich habe die Werte 215 PS und 325 NM genommen, läuft super..... sparsamer als das orig. ist das KFZ auch geworden...... wenn Du da die Parameter wie die Tuner nimmst passt das ,ich habe mal ein Maptun mit einem T7 Suite verglichen, da geht Maptun mehr an die Grenzen Bei dem ganzen Tuning aber bitte nicht Bremsen und Fahrwerk vergessen!!! gruss
  17. das Problem ist doch, das Du im Regelfall nur Garantie auf das Steuergerät bekommst. alles weitere ist dann Dein Risiko..... Tuning halt!!! gekniffen bist halt immer der das nicht serienmäßige einbaut! Wenn das alles völlig Problemlos wäre gäbe es das in allen Variationen vom Hersteller serienmäßig gruss L
  18. guckst Du: http://www.maptun.com/ecuGuide.php?kategori=173&produkt=1003&model=1060&listorder=43
  19. leptoptilus hat auf leptoptilus's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Radio vom 9.3II in einen 9.3I einbauen und betreiben
  20. leptoptilus hat auf leptoptilus's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    funzt nicht!!!
  21. Hi in meinem 9.3 hatte ich ein Speedparts mit 224 PS drin. Ich habe jetzt ein ECU was ich mit T7 Suite selber gemacht habe! 215 PS und 325 NM seit ca 20000 Km läuft super. gruss L
  22. leptoptilus hat auf leptoptilus's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hi nach eingehender Prüfung seitens SAAB und anderer Verdächtiger: orig. Saab aus dem 9.3 II geht nicht zu machen, wegen unterschiedlicher Bussysteme. Verheiraten nicht möglich, damit auch kein Betrieb :frown: ich mach mich auf die Suche nach einem DoppelDIN radio:smile: irgendwelche Empfehlungen? gruss Leptoptilus
  23. leptoptilus hat auf leptoptilus's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    hi nein AS3 ist nicht verbaut. gruss L
  24. leptoptilus hat auf leptoptilus's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Boxen habe ich andere als die von Saab also kein Problem...
  25. leptoptilus hat auf leptoptilus's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo das ist ein Radio aus einem 9.3 BJ 06 DoppeldIN halt..... schau mal bitte in den LInk im Nachbarforum weiter oben! DANKE gruss L
