leptoptilus
Alle Beiträge von leptoptilus
  1. 3. Gebläsemotor Heizung - Erstens ist ein neuer Motor nicht gerade günstig, wesentlich übler jedoch zurzeit nicht lieferbar. Da der Motor noch läuft, aber den Vorwiederstand schon zweimal gekillt hat, sind laut SAAB Paderborn die Kohlen so weit abgenutzt, dass der Motor zuviel Ampere haben möchte. Im Prinzip sei es möglich die Kohlen zu wechseln. Weiß jemand eine Bezugsquelle? Ich freue mich auf eure Antworten! die Kohlen bekommst Du bei jedem Ankerwickler(Branchenbuch Rep.Elektromotoren) gruss L
  2. Hi Grundladedruck korrekt eingestellt? gruss L
  3. leptoptilus hat auf phlipmaster's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    yes well...
  4. leptoptilus hat auf eldo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Yes well die habe ich auch so montiert mit ET41 beim Tüv etc. no problem....
  5. leptoptilus hat auf eldo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    geht, habe ich so montiert! Tüv usw. kein Problem....
  6. leptoptilus hat auf schubbi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hi www.turbolader.net im Westerwald Lieferung innerhalb eines Tages! Kat gibt es im Zubehör für 250 euro
  7. das einzige was Du mit dem Verfahren feststellen kannst ,ist, ob der Bremskraftverstärker funktioniert. Wen da die Menbrane defekt ist würde der Druck nicht härter und Du hättest keine Bremskraftunterstützung mehr. Auuserdem einen schlechten Leerlauf, weil der Motor darüber Nebenluft zieht! gruss
  8. leptoptilus hat auf n1lyn's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    funktioniert alles einwandfrei und macht unfassbar viel laune gelle...?
  9. leptoptilus hat auf SAAB007's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    hi hier vielleicht? http://cgi.ebay.de/SAAB-9-3-Lueftermotor-Kuehlerluefter-4962924_W0QQitemZ350173798039QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item5187fc1e97 gruss
  10. Bei Bedarf kann ich ne Kopie des Fahrzeugscheines geben da ist der Eintrag ja drin und der Tüv kann das als Muster nehmen! gruss L
  11. leptoptilus hat auf n1lyn's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ps: ich habe: -150 PS T7 Schaltung -185 PS T7 Schaltung -225 PS T7 Schaltung grüße
  12. leptoptilus hat auf n1lyn's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    stimmt.... besser noch. gebrauchtes Steuergerät kaufen für 50 euro und Software selber einspielen
  13. Hi Du hast einen Aero? dann muß das natürlich ein Mitsubishi Lader sein! gruß
  14. Hi das sind doch welche für einen 900er bis 1993..... guckst Du hier: http://www.turbolader.net/Turbolader-Katalog/8900-1353/5955703/452204-5005S.aspx
  15. nee die solten schon für Powerdisk geeignet sein gruss
  16. hi bei turbolader.net gruß L Ps: machst Du grad ne Runderneuerung?
  17. Hi ATE Powerdisk und passende Bremsbeläge gruss
  18. wo er recht hat... hat er Recht! gruß L
  19. Hi haben wir auf unserem Cabrio drauf! Mußt Du beim Tüv eintragen lassen ca. 50 Euro und Du mußt bei Saab ein Tragfähigkeitsbescheinigung für die Felgen besorgen,will der Tüv, ist aber kein Problem! gruss J
  20. Hi Die Drosselklappe wird im laufenen Betrieb "angelernt" trotzdem kann man nach Einbau die Zündung für 45 sec "an " lassen ohne zu starten, dann anlassen und bei 3500 U/min 10 sec halten. Das sollte reichen! gruss ps: Schade wegen dem Anlasser.........
  21. Hi und läuft er wieder? gruss
  22. Hi hast Du die Limphomestörung( Check Engine) im Steuergerät gelöscht, bevor Du die Drosselklappe montiert hast? Wenn nicht Sicherung für das Steuergerät für ein paar Stunden ziehen,Limphome an der Drosselklappe zurückstellen(Anleitung siehe SUFU) und Steuergerät wieder mit Strom versorgen. Es ist leider so, das wenn Du das nicht löscht das bei der neuen Drosselklappe sofrot ausgelöst wird.... guckst Du.. http://www.swedishwrench.com/Saab_throttle_reset.htm gruss
  23. leptoptilus hat auf rkb's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    viel Erfolg....
  24. leptoptilus hat auf rkb's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    genau... ist halt nicht mit Acrobat gemacht
  25. leptoptilus hat auf rkb's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Guckst Du hier.....Ausbau.pdf Einbau.pdf
