leptoptilus
Alle Beiträge von leptoptilus
  1. leptoptilus hat auf leptoptilus's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich dachte Saab Radios sind wegen dem Diebstahlschutz verheiratet. Mein orig. mußte "entheiratet " werden um das in einen anderen Saab einzubauen! gruss L
  2. leptoptilus hat auf leptoptilus's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ist das zu "verheiraten"?
  3. leptoptilus hat auf leptoptilus's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    um auf das Ursprungsthema zu kommen... bekomme ich das elektrisch ans laufen? vor allen Dingen: muß das verheiratet werden? siehe auch Post hier: http://www.motor-talk.de/forum/radio-9-3-ii-in-9-3-i-t2549616.html#post23198572 gruss
  4. leptoptilus hat auf leptoptilus's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    hi den Bus brauche ich doch nur für die Lenkradtasten? Das Radio hat ein eigenes Display 2Din geht mit änderungen da schon rein! gruss L
  5. leptoptilus hat auf leptoptilus's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Gemeinde kann ich ein Radio vom 9.3 II ,mal abgesehen vom mechanischen Einbau, in einen 9.3 I elektrisch funktionierend anschließen? gruss
  6. Kabel ab? Lampe an! ist so geschaltet aus Sicherheitsgründen. Öldruckschalte verschlammt gleich Schalter gedrückt , dann gibt es bei Zündung an keine Kontrollleuchte!
  7. Hi Du kannst beruhigt die Teile bei Flenner kaufen! habe ich schon bei 6 Saab verbaut,nie ien Problem. gruss L
  8. leptoptilus hat auf saab's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hi im Saab servicecenter bekommst Du eine Tragfähigkeitsbescheinigung für die Felge und in der ABE des Fahrzeuges stehen die zulässigen Reifengrößen. Dann zum TÜV Die Prüfen die Freigängikkeit der Räder , geben Dir ne Bescheinigung , die Du beim nächsten Besuch der Zulassungsstelle vorlegst um das ganze in den Schein einzutragen. Du kannst aber auch die Bescheinigung vom TÜV ständig bei Dir führen. So zumindestens in NRW Ich habe auf einer 9.5 Felge 225/45/17 eingetragen bekommen. Fahre einen 9.3 BJ 2002 Frag mal beim TÜV an, wenn es Dir nützt mache ich Dir ne Kopie von meinem Fahrzeugschein bezgl. der Größen, dann bitte PN! gruss L
  9. Hi es gibt von der Fa.Schott ein Poliermittel mit dem man mittelprächtige Kratzer entfernen kann! wird viel bei Schaufensterscheiben etc. eingesetzt! Das wird mit einer Poliermaschine aufgetragen und hat Diamandsplitter in einer Emulsion. gruss L
  10. leptoptilus hat auf saab's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hi kannst Du in Deutschland auf einem 9.3 nur nach Einzelabnahme fahren! gruss J
  11. leptoptilus hat auf leptoptilus's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hi die Türen meines 9.3 Anni klappern wie nen rostigen Milcheimer beim schließen. Andere Hersteller können das deutlich besser, z.B. 92 Golf! BMW oder MB gar nicht zu reden.... Hat jemand schon mal was daran getan? Bitumenmatte etc? was kosten die Türdichtungen neu? grüße L
  12. Hi wenn die Drosselklappe neu und Defekt ist, UMTAUSCHEN!! Wohnst Du in der Nähe von Köln, schreib mir ne PN ich schaue mir das gerne mal an. gruss Le
  13. leptoptilus hat auf leptoptilus's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    na ja die Optik halt.... Habe vom 9-3 2004 17" Alu´s eingetragen und habe ne Tieferlegung mit 17" gesehen sah einfach gut aus!! gruss J
  14. leptoptilus hat auf leptoptilus's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    gibt es das noch für einen YS3D von 02 meines Wissens sind die Hirschfedern von Eibach!! gruss L
  15. leptoptilus hat auf leptoptilus's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    hi ich hatte schon mal probehalber die H&R drin, das war mir zu hart. bin ja chon mit 52 J "alt":biggrin: L
  16. leptoptilus hat auf leptoptilus's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Gemeinde welche Tieferlegungsfedern und Dämpfer sind am komfortabelsten? bitte um eure Erfahrungen.....möchte kein Schlaglochsuchgerät! Sachs supertouring iund Eibach Pro kit? grüße L
  17. leptoptilus hat auf leptoptilus's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hi die sind nicht mehr orig.! In den Türen und in der Ablage sind die gegen 2 Wege getauscht worden.In den Türen sind die nachgerüstet ,nicht ausgetauscht, daher kein AS3! Ich möchte jetzt 2 wege Lautsprecher in das Armaturenbrett einbauen, da ich klangmäßig das Gefühl habe, das da was im oberen " Luftraum "was fehlt. gruss L
  18. genau.....
  19. hi will chrom haben....:biggrin: bitte PN mit Adresse!! danke J
  20. leptoptilus hat auf leptoptilus's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hi ich habe das ganz normale CD Radio von Saab verbaut. Werde wohl die Lautsprecher in Reihe schalten. Oder hat einer ne Empfehlung für einen kleinen Verstärker der am orig. Einbauort passt! gruss JK
  21. leptoptilus hat auf leptoptilus's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo ich habe eine Frage an die Hifiexperten: Istzustand : 2 Wege Lautsprecher in den Türen 2 Wege Lautsprecher hinten ich möchte noch 2 Wege Lautsprecher im Armaturenbrett einbauen und auf den Anschluß des vorderen Lautsprecherausgang des Radios anklemmen. Ich habe gehört , das wenn ich zwei Lautsprecher parallel anschließe , die Endstufe durchgeht. was kann ich also tun? gruss L
  22. Hallo Gemeinde ich habe einen 9.3 I Anny. Hat schon mal jemand den Innenraum aufgewertet z.B. Türverkleidungen ganz in Leder.... Hat einer Tipps? Umbauten selbst gemacht, evtl. Bilder? gruss L
  23. @ferny berichte mal, wenn Du weiter gekommen bist... gruss Le
  24. Hi ich habe auch die Klappe gewechselt und keine Besserung. Nach langem suchen dann die Lösung: der Unterdruckschlauch der von der Downpipe an das APC -Ventil geht war in dem Bogen unten weggegammelt , Dadurch gab es Nebenluft und Leerlaufprobleme. Schlauch gewechselt (kostet 60 Euto für 8 cm Formschlauch) und gut ist! gruss Le
  25. und wenn Du die ganze Arbeit gemacht hast, geht der Kugelkopf kaputt dann tauscht Du den ganzen Arm...... also, Sicherheit zuerst !!!! Arm tauschen! guten Rutsch ins neue Jahr L
