leptoptilus
Alle Beiträge von leptoptilus
  1. Hallo ich bin überzeugt, das man das drüberprogrammieren kann. Wenn Du möchtest kann ich das versuchen. bitte PN gruss
  2. Hi habe nen Satz H&R hier liegen ,neuwertig 2 wochen jung! waren meinem Finanzminister zu stramm ;-( also das was Du suchst! für 100 Euro incl Versand kannste die haben! Federnsatz ist mit ABE einbauen und fahren! bitte PN gruss L
  3. leptoptilus hat auf Neusaab2010's Thema geantwortet in 9-3 II
    perfekt !!
  4. leptoptilus hat auf Neusaab2010's Thema geantwortet in 9-3 II
    das mit dem Magnum Eis Hölzchen hat den gleichen Effekt wie mit der 2 .CD nicht schlecht die Idee
  5. leptoptilus hat auf Neusaab2010's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hi bei meinem Mac gab es mal Probleme , das habe ich die "intern" laufende mit einer 2 ten CD "angehalten" darauf hin wurde dir interne ausgeworfen! viel Glück L
  6. "Kann ich als technisch nicht so versierter Mensch den Einbau selbst vornehmen, oder muss der Wagen dazu in die Werkstatt? " Dämpfer vorne in so einem Fall selberwechseln? Federspanner, Kugelgelenkabdrücker?Antriebswelle im Vielzahn verrostet? Bring das Ding in die Werkstatt!! gruss L
  7. Hi Leute ich muß beim Cab meiner Frau die Dämpfer hinten wechseln. Muß ich da wie bei der Limo auf Höhe der oberen Stoßdämpferbefestigung Löcher in die Kofferraumverkleidung schneiden? Hat einer ne Anleitung? danke Gruß L
  8. hallo habe den Link gefunden!! http://cms.hochgartz.net/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=5 gruss L
  9. Hi es kann sein , das die Stecker am Anschluß des Radios umgepinnt sind. Man kann die schon verlegten Leitungen , die vom Verstärker kommen so umpinnen, das die direkt am Radio angeschlossen sind! Hier ist einer im Forum , der das auf seiner Homepage beschreben hat! hoch...net genau weiß ich das nicht mehr! gruss L
  10. Hi der Verstärker für die Türlautsprecher sitzt auf der Beifahrerseite an der Mittelkonsole. Einfach die Verkleidung rechts abbauen dann siehst Du ihn schon.... gruss
  11. leptoptilus hat auf Neusaab2010's Thema geantwortet in 9-3 II
    in jeder Apotheke... ist ein Alkohol..
  12. leptoptilus hat auf saaab900s's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hi Du scheinst POP Off mit Bypass zu verwechseln. Beim PopOff wird der Druck bei geschlossener Drosselklappe ins Freie abgelassen das mag eine T7 Steuerung gar nicht....!!!
  13. leptoptilus hat auf saaab900s's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    für den konstanten Ladedruck brauchst Du kein neues POP Off sondern eine Spezielle Membrane und Feder in der Wastegatesteuerung. gibbet bei Elkparts oder Maptun
  14. in Köln ist da die Firma Berrendorf auf der Vogelsanger Str in Köln-Bickendorf habt Ihr den Kurbelwellensensor geprüft? geht öfter kaputt http://cgi.ebay.de/Kurbelwellensensor-Opel-Omega-B-2-0-2-2-DTi-16V-6238395-/230498981219 nicht wundern wegen OPEL, schau mal in die Verwendungsliste... gruss L
  15. klasse das meine Grafik aus dem Nachbarforum hier gelandet ist...:biggrin:
  16. leptoptilus hat auf peacer's Thema geantwortet in 9-3 II
    hatten die angeblich funktionierte irgendwie aber nicht..... Auskunft des Herstellers: bei bestimmten Fahrzeugtypen mit entsprechender Elektonik geht das eben nicht!!! gruß Jürgen
  17. leptoptilus hat auf peacer's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hi die habe ich schon mal bei meinem 9.3 eingebaut... flackerten ,auch bei ausgeschalteter Zündung und Fehlermeldung im SID!
  18. leptoptilus hat auf leptoptilus's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hi Thomas danke für das PDF ich meine mich erinnern zu können , das das zurückdrehen, zwar umständlich , aber machbar, mit einer gekröpften Seegeringzange geht. vielleicht ist hier im Forum jemand , der nen Trick hat das ohne Speziealwerkzeug... gruss Jürgen
  19. leptoptilus hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo ich muß bei meinem 9.3II Vector 2004 die hinteren Bremsbeläge wechseln. Geht das auch ohne das Werkzeug zum zurückstellen der Bremskolben? oder kann mir das jemand leihen? gruss L
  20. leptoptilus hat auf krille28's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    schau Dir die Bestellnummern an und vergleiche........
  21. leptoptilus hat auf krille28's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hi schau mal bei Turbolader.net http://www.turbolader.net/Turbolader-Katalog/8900-0735/8828493/452068-5003S.aspx da wird Dir geholfen... gruss L
  22. jaaaaaa.........
  23. leptoptilus hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Leute da ich am Cab 9.3 I bj 02 meiner Frau die Stoßdämpfer wechseln muß, überlege ich die Federn zu wechseln. Ich schwanke zwischen Viggenfedern oder Eibach. Viggenfedern würde ich einfach einbauen und gut is,kein Tüv etc. Es hat nicht zufällig jemand welche zu verkaufen? Eibachfedern sind bestimmt sportlicher.... was empfehlt ihr? gruss L
  24. Kurbelwellensensor ist auch ein Kandidat geht öfter mal kaputt kein Signal-keine Zündung und Benzin
  25. leptoptilus hat auf leptoptilus's Thema geantwortet in 9-3 II
    mit Spurplatten sieht einfach besser aus.....
