Alle Beiträge von Saabioli
Lenkung geht sehr schwer
Hallo Leute, ich habe ein Thema mit der Lenkung. Es fühlt sich an als ob jemand die Vorderräder festhält beim einlenken. Erst geht alles ganz normal zu drehen dann kommt der Bereich wo es schwer geht und wenn man das geschafft hat, geht es wieder leicht. Egal ob rechts oder links gedreht wird. Hydraulikflüssikeit ist im Normbereich. Hat von euch einer eine Idee?
Nein die Dichtung ist nicht einzeln zu bekommen wenn überhaupt nur die Seitenscheiben. Die sind aber auch schon Goldstaub.
Hilfe!! Saabine lässt sich nicht starten
Soo, kurze Info zu meinem Thema. Es war das Motorsteuergerät. Nil hat 2 gebrauchte aus England bekommen und beide haben meine Saabine zum Leben erweckt. Danke Nil für deine Organisation und die Hilfe. Saabine und ich sind wieder vereint.
Nil und ich haben heute mit seinem Tech 2 versucht den Fehler zu finden. Es sieht so aus als ob das Motorsteuergerät in den Saabhimmel aufgestiegen ist.
CIM ist getauscht gegen ein Neues nun fehlt noch das anlernen des Neuteils. Hat da jemand im Raum Berlin Rudow sowas in der Schublade? Wäre toll wenn das klappen würde. VG Olaf
Ok Danke also wenn das komplett Paket kommt ja eh alles aus China.
Wenn ich mir ein TECH 2 zulegen würde, welches könnt ihr mir empfehlen?
1,9 TiD springt nicht an, Anlasser dreht nicht, Fehler: ...
Habe das gleiche Problem. Welches Kabel genau muss wohin überbrückt werden?
Hab es so probiert Stoppel brachte aber auch nichts.
Ah ok sorry
Batterie ist zu 100 % voll
Ja alles andere geht Licht Türen usw.
Ja danke das kann ich auch lesen, mir geht es um die Frage wo kommt das her? Relais oder Steuergerät
nein der Starter wird nicht angesteuert
Hilfe!! Saabine lässt sich nicht starten. Nach dem Austausch einer neuen Starterbatterie, lässt sich Saabine nicht mehr starten. Habe Bilder gemacht was im Display steht. Hat von euch jemand eine hilfreiche Idee? Hinzu kommt noch das die Tankanzeige nicht reagiert und auf leer steht, obwohl der Tank halb voll ist. Vielen Dank vorab für eure hilfreichen Infos. VG Olaf
B284L ,die Erfahrenen gesucht
Ich hatte das verlieren von Öl auch, es war der Öl Sensor in der Ölwanne. Da kommt man erst ran, wenn der Motor raus ist. Also mal wieder genial verbaut. Ich hatte das Teil provisorisch abdichten lassen und mit den Wechsel der Steuerkette, da muß der Motor raus, mitmachen lassen.
Berliner Saab Sit-In
Hallo zusammen gibt es dort Parkplätze und reist Ihr mit eurer SAABine an? Ich hatte vor kurzem eine V Karte am Scheibenwischer von euch.
Hallo Leute, ich habe plötzlich ein extrem unrunden Kaltstart nachdem ich die Batterie für eine Fehlersuche abgeklemmt hatte. Saabine geht sogar aus. Es werden diverse Fehlzündungen angezeigt. Kurze Zeit später läuft alles Rund als ob nichts gewesen wäre. Hat jemand eine Idee?
Und wie genau bekomme ich dann diese Software in meine SAABINE??
Ich habe heute die Nebelscheinwerfer auf LED umgebaut und hatte das gleiche Blinken wie hier beschrieben. Also kamen die alten wieder rein
LED Umbau
Also es geht, aber die Staub Gummiabdeckung geht nicht mehr korrekt rauf weil die LED Leuchte einen großen Kühlkörper hat Aber was ich feststellen mußte wer bereits Xenon hat macht mit LED keinen großen Zugewinn an Licht Stellar D1S LED : Amazon.de: Auto & Motorrad
Schlechter Empfang bei DAB+
ich habe mir einen gescheiten Blau Zahn Adapter verbaut und empfange damit DAB+ über mein Wischtelefon und das funktioniert hervorragend.
vorschalldämpfer
SAAB 9-3 B284 Auspuff. Teilnr: 12769008, 12765881. Bj: 2006-11 der passt aber ist nicht so ohne weiteres zu bekommen
Musikstreamen vom Handy via Bluetooth und Aux-Eingang
Doppelklick auf CD Taste dann ist man schon richtig. Zum Musik hören von der Playlist oder Digital Radio perfekt.
Billiger geht immer, wichtig ist nur das es funktioniert und die Erwartungen erfüllt werden
