CD Player 2006er CV
Moin Sonny6, ja genau so, vorne Einzelplayer raus, 6er rein und erledigt. 6er war viel einfacher zu beschaffen.
CD Player 2006er CV
Moin, bei mir so gemacht vor 4/5 Jahren , 2006er Cabrio von Einzelplayer auf 6 Wechsler vorn gewechselt. Hatte damals das gleiche Problem, Einzelplayer waren schwer zu bekommen. Der Wechsler war sehr neu, plug and play - da hatte ich auch noch kein Tech2. Viele Grüße, Chris
Club 200.000 - wer ist auch schon dabei?
Pünktlich zum Jahresanfang nach der großen Kettenkur die, 300.000 km überschritten. Der 2.0t läuft und läuft, seit 140tkm als Plus 🫣 keine Probleme am Motor außer normaler Verschleiß, dafür aber alle 10tkm frisches Öl. Weiter gehts, jemand mit 9-3 II/III nicht Diesel 400.000 km? Viele Grüße aus dem Norden, CS
DEPO Xenon Scheinwerfer ohne Ausgleichsfunktion
Vielen Dank für die Tips. Kalibrieren mit Tech2 hat schonmal funktioniert. Beim Starten nicken die Scheinwerfer wieder. Mal sehen wie es morgen on the road ist👍 Vielen Dank
Hallo in die nachweihnachtliche Runde, ich habe Herausforderungen mit den Scheinwerfern. Nach fast 19 Jahren sind die Originalen Xenons schon recht blind, also DEPO Nachbauten bestellt. Zündmodule und Ballast/Steuergeräte sind ja eine nervige Fummelei, eingebaut mit den alten Steuergeräten/Modulen. Zur Sicherheit mal Nachbauten von Steuergeräten und Zündmodulen bei Lichtex bestellt. Nach Einbau funktionieren die Xenon’s, sobald aber der Niveauausgleich einsetzt, kommt im SID „Beam Dip Failure“ und der Scheinwerfer geht flackernd aus. Sobald ich die Scheinwerfer an/aus schalte sind sie wieder an. Das durchwechseln der Steuergeräte/Zündgeräte links alt rechts neu hat keine Veränderung gebracht. Es scheint auch, das beim anmachen die Scheinwerfer nicht kurz runter und dann hoch fahren wie früher, gibt aber keine Fehlermeldung. Fehlen in meinen Nachbauten die Motoren? Muss da etwas angelernt werden? Eingestellt und über den TÜV gekommen sind die Neuen. Zur Sicherheit mal einen neuen Satz Scheinwerfer bestellt, wieder Depo, die alten sind auch noch im Keller. Hat da jemand von euch einen Rat? Vielen Dank, Christoph
Steuerkette tauschen, was noch alles?
Hallo, gerade hinter mir die Operation in der letzten Woche bei 298.000 km B207L. Neben beiden Ketten, Schienen und den Zahnrädern wurden auch noch getauscht verschiedene Dichtungen zB Stirndeckel/Ventildeckel, Thermostat + Dichtungen, Wasserpumpe. Neue Maptun Kupplung, Klimawartung, Zündkerzen und alle Flüssigkeiten waren auch noch dran. War ne deutliche 2800€ Veranstaltung in einer freien Fachwerkstatt die den Saab schon seit 7 Jahren wartet. Viele Grüße, Christoph
Cabrio steht in Werkstatt zum TÜV morgen - jetzt Lenkradschloss defekt?
Hallo Oliver, ich habe ein Tech2 und bin am 25/26nov 2h entfernt von Dir. Wenn es nützt packe ich mir mein Tech2 in den Kofferraum und wir können auslesen. Viele Grüße CS
Kein Motorstart, später keine Gasannahme
Moin, hatte die Pumpe in 2019, bei Gaworski in Hamburg repariert für ca. 700€ insgesamt, mit einem Nicht Original Saabteil von Bosch, knapp 200€. Hält seitdem prima. Die Werkstatt hat sich aufs Fummeln durch die Wartungsöffnung nicht eingelassen, Tank raus etc.war notwendig.
Hallo Casey, zu deinen Fragen, Windgeräusche - Scheibe einstellen, bei mir auch gerade durch, Innenverkleidung Tür ab und dann an den Schrauben vom Fensterheber einstellen oder Scheine ausrichten, Anleitung im Netz, aber echte Fummelarbeit, Xenonscheinwerfer - nur komplett, ich habe keine Gebrauchten gekauft, Problem hier waren nicht nur außen milchig, auch der Reflektor von innen verschmutzt super schwierig für mich zu reinigen, daher nagelneue von Depo ca 530€ über Ebay, Qualität sieht gut aus Schaltsack Ebay, 25€ gibt viele Farben, Bestickungen etc. malschauen, Einbau in 15min erledigt, wenn der Schaltknauf abgeht, ich habe meinen gleich mitgetauscht nach 19 Jahren, YouTube Video mit den anbohren hat sehr geholfen, Tuning, mit Eintragung TÜV nur Hirsch, ohne gibt es zB Maptun oder Hirschmann & Koxha - man merkt definitiv etwas, qualitativ alles prima keine Beschädigungen durch Tunes auf 150tkm, einmal drauf und man möchte nie wieder zurück Viel Spaß, Chris
Hallo MMB, das Autohaus ist mir leider nicht bekannt. Beim 9-3 Cabrio Kauf, Checkliste lesen - wichtig und gut - und im Forum lesen, beim 9-3 in diesem Alter kann - nicht muss - so einiges sein, vielleicht ist auch schon viel erledigt. Mein Anniversary hat jetzt 298tkm runter, nix ungewöhnliches bisher, läuft sehr prima der 2.0t, neben Verschleiß nur die üblichen Dinge, Benzinpumpe, Cabriodeckel Rost, gerissene Verdeckseile, Kupplung, Turbo, Servopumpe, Fensterheber.. alles normal und machbar. Von den Annis gibt es nur noch sehr wenige, entsprechend selten und eine tolle erfrischende Farbe, wenn er sauber ist. Das Leder der Sitze vorn sieht an der Seite (?!) ganz schön rissig aus, da war wohl wenig Pflege. Ansonsten anschauen Probe fahren. Viel Glück, C
Vielen Dank, habe mir schon das Febi Kit für die Ausgleichskette und das Original Saab Kit für die große Steuerkette geordert. Dann sollten sich die Kosten vielleicht nur leicht 4stellig einpendeln.
Das steht bei mir bei 298.890 km auch langsam an… Das Ausgleichswellen Kit mit Zahnrädern, ist gerade schwierig zu bekommen. Bin bei den Einzelteilen auch unsicher was benötigt wird, welches Zahnrad etc.
Cabrio Dichtleiste Seitenfenster FH beschädigt
Hallo, ich habe beim Fensterheber Wechsel mein Fenster zu stramm eingestellt und nun ist leider die Fensterecke in die Dichtleiste des hinteren Fahrerseite Fenster gestochen, hat die Dichtung beschädigt 🥺 siehe Anhang. Bei esaab werde ich aus der Teilenummer nicht schlau, ist die „B Säulen“ Dichtung Fahrerseite die 12830629 ? Oder gibt es die Dichtung nur mit/am Fenster komplett? Vielen Dank für Hilfe… CS
Cabrio Verdeck
Hallo, schonmal die Seile links/rechts kontrolliert? Unters Dach fassen, wenn es dort nicht stramm ist… Seil. Hatte ich vor ein paar Monaten auch, der Sattler sagte die Haken vorn sind anfällig. Verdeck ging schief zu und hakte beim aufgehen, noch mehr Folgeerscheinungen. Seile kosten 70€ und 1h Arbeit.
Ledersitze neu beziehen
Moin, das war mal Philip Klaus.. https://philipklaus.com/ Vorsicht ist aber bei Kleinanzeigen raus und eine Frau aus Ansbach steht jetzt im Impressum…. Seltsam.
