chris_bo
Alle Beiträge von chris_bo
  1. Doch, man kommt schon ran, aber nicht einfach, nicht schnell und nicht ohne einige absolut berechtigte Flüche. Ich hab dafür beim ersten Mal einige Stunden gebraucht und einen Kollegen, der mir beim wieder zusammenbauen geholfen hat... Die Anleitung in der Knowledge Base wäre wohl diese hier. Ich weiß aber nicht, ob und was da alles beim V6 anders ist. Langer Rede kurzer Sinn: um da drunter sauber zu machen würde ich das auf überhaupt gar keinen Fall auseinander nehmen ;)
  2. chris_bo hat auf Der versaabte's Thema geantwortet in 9000
    Edith 1- wegen Bildern in PN geändert Edith 2 - in diesem Link sieht man das Teil gut.
  3. chris_bo hat auf Erik011's Thema geantwortet in 9000
    Skan... kann nix dafür, der Simmerring ist in Ordnung, aber die Lauffläche eingelaufen. Gottseidank ist das riemenscheibenseitig, also kommt die Riemenscheibe neu.
  4. chris_bo hat auf Der versaabte's Thema geantwortet in 9000
    Zu früh gefreut. Zwar bleibt die Drehzahl nicht mehr stehen und der Zug bewegt sich tadellos, wenn man ihn ohne Belastung von Hand bewegt (was vorher nicht der Fall war). Aber stufenlos Gasgeben ist nicht mehr wirklich. Das Gaspedal hat eine unangenehme Tendenz zu zentimeterweiser Bewegung, weil man immer mal wieder erst den Widerstand überwinden muss. Versucht hab ich: - Reste der zerbröselten Innenführung/Ummantelung entfernt, soweit möglich (obere Hartplastik"kurve" vor der Drokla ist leer, unterer "Schlauch" nicht) - Nochmal Ballistol reinlaufen lassen, bis es wirklich im Innenraum sichtbar wurde - Pedalerie geprüft - mit ausgehängtem Zug leichtgängig - Drokla auch nicht schwergängig - ausgehängten Zug von Helfer festhalten lassen - Gaspedal wieder hakelig Ich befürchte, sobald der Zug Last bekommt, hängt/ruckt/rubbelt er an einer Biegung seiner Wahl. Nun fällt mir nix mehr ein, außer einen besseren Zug zu suchen. Oder habt ihr noch eine Idee?
  5. [mention=16]erik[/mention] Grade bei Poren hab ich noch keinen guten Weg gefunden, den umgewandelten Rost zu entfernen, wie machst du das?
  6. chris_bo hat auf Der versaabte's Thema geantwortet in 9000
    Die Methode Ballistol funktioniert zu meiner großen Freude hervorragend, obwohl mein Gaszug derart gehakelt hat, dass das Gaspedal sehr schwergängig war und die Drehzahl nach Gasgeben nur sehr langsam wieder runterging. Top :)
  7. chris_bo hat auf Erik011's Thema geantwortet in 9000
    Ergänzung - Grad sehe ich, dass es in dem Thread wohl um den KW Simmerring Kupplungsseite geht (da Kupplungstausch...), bei mir ist es nur Riemenscheibenseite. Pardon, zu schnell gelesen. Ich versuchs trotzdem Mal mit Corteco. Danke euch!
  8. chris_bo hat auf Erik011's Thema geantwortet in 9000
    [mention=16]erik[/mention] Mein neuer KW Simmerring (Skan.., müsste die Sorte "OEM Qualität" gewesen sein) ist auch nach nem Vierteljahr gründlich undicht. Hast du einen Tipp, mit welcher Marke ich mehr Glück haben könnte?
  9. Kurze Zwischenbilanz: rechtes, nicht intaktes Plastikteil mit dauerelastischer Scheibendichtmasse eingeklebt und Schlauch dran fixiert, scheint dicht - zumindest tropft nix mehr. Linkes, intaktes Teil mit Seilfett zugeschmiert, nicht dicht, tropft noch etwas. Also Halteklammer unterm Dachhimmel lösen, entfetten und auch mit Dichtmasse einkleben. Wenn's mal Grade nicht regnet, heißt das..
  10. [mention=6940]saab-since-1988[/mention] Super, dann weiß ich jetzt, wie ich die intakte (aber vermutlich auch undichte) Durchführung lösen kann, um sie ggf mit Dichtmasse wieder einzusetzen. Eine Frage noch - reicht es, die beiden beigen Klammern des Himmels zu lösen oder muss man den noch an weiteren Stellen lösen, um an die Schiebeklammer zu kommen?
  11. Ich versuch das erstmal mit selbstverschweißendem Silikonklebeband am Schlauchansatz zum Abdichten von ebendem und Kabelbinder für den Halt des Schlauches. Und kleb das Ding dann mit dauerelastischer Scheibendichtmasse wieder ein. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
  12. Ich fürchte, mit Fett wäre es hier auch nicht getan. Wenn man die werksseitig nicht vorgesehene Schraube rausdreht (die nicht von mir ist.. ) hüpft einem das Plastikteil entgegen. Dauerelastische Scheibendichtmasse hab ich. Aber rechts - also wo die Schraube nicht ist - steht das Teil samt Dichtung locker einen mm vom Blech ab. Schlauch kommt natürlich wieder drauf. Also entfetten und mit dauerelastischer Scheibendichtmasse wieder einsetzen?
  13. Hallo, bei meinem 96er CS (ohne Schiebedach, mit Heckwischer) tropft es bei Regen auf die Kopfstützen der Rückbank. Zunächst war das nur an der rechten, nun auch links (da war allerdings auch grad die Rinne verdreckt). Ich habe die Plastikaufnahme der Kabeldurchführung (heißt im EPC "Grommet", 4419529 (https://portal.orio.com/productdetail/saabparts/4419529) stark im Verdacht. Die rechte ist angeknackt und mit einer werksseitig nicht vorgesehenen Schraube zusätzlich (nicht von mir) fixiert, links sieht unauffällig aus. Rechts war ich schon mal mit dauerflexibler Scheibendichtmasse dran (ohne die Rinne zu blockieren), aber ohne Erfolg. Mir fiele jetzt nur noch ein, das von außen beidseitig zuzuschmieren - aber das half im ersten Anlauf ja nicht. Oder die Plastikdingse rauszuwackeln und mit Dichtmasse wieder einzukleben, falls das geht. - Hat das schon mal jemand dicht bekommen? Falls ja, wie und womit? - Gibt es andere bekannte Ursprungsorte für Wasser an der Stelle? Schiebdach fällt aus, hab ich nicht.
  14. Ich hatte mal so etwa E40 in meinem 9000er. Aus Versehen - müde in Frankreich den E85 Rüssel erwischt und erst gemerkt, als schon halb voll war. Der Tankwart meinte nur "Baujahr?" - alles vor etwa 2000 sei kein Problem, das könne man machen und würden auch viele machen - "Roulez!". Alle anwesenden Franzosen sahen das auch so, also hab ich Super draufgetankt und immer wenn wieder was reinging mit möglichst wenig E nachgetankt. Auto lief und läuft bis heute. Würde mich nicht wundern, wenn in Frankreich so einige 9000er auf E85 laufen. Sind ja vor 2000... Was nicht heißen soll, das ich das freiwillig noch mal tun würde.
  15. LMM hab ich testweise mit einem gebrauchten getauscht. Motor war da nicht richtig kalt, lief aber auch mit dem Tausch-LMM nicht richtig gut. Dann ist mir auf eBay ein gebrauchter Leerlaufregler so günstig über den Weg gelaufen, dass man das Mal versuchen kann. Präventiv gereinigt und eingebaut, läuft tatsächlich viel, viel besser. Geht nicht mehr aus beim Starten und danach auch nicht. Verschluckt sich kalt noch bei apruptem Gasgeben, sägt kalt auch noch etwas, Drehzahl sackt auch kalt bei Auskuppeln noch zu tief weg, aber alles um Welten besser. Will heißen, ich kann jetzt rückwärts aus der Auffahrt auf die Straße fahren ohne dass der Motor dreimal ausgeht. Das ist soweit schon Mal sehr erfreulich... Zwischendurch ging er gar nicht mehr an, sondern orgelte nur noch. Anfangs gingen dabei noch alle Lämpchen an, wenn man den Schlüssel auf Position 2 drehte. Dann taten sie das freundlicherweise nicht mehr, so dass ich auf den Zündschloss Schalter kam. Den hab ich nun wieder gegen den getauscht, der ursprünglich drin war. Der hakelt zwar etwas, aber dafür startet er. Bleibt natürlich die Frage, wo die - jetzt viel milderen - Restsymptome herkommen. Wie ist das bei den Leerlaufreglern, gehen die entweder ganz oder gar nicht, will heißen: gibt es " halbschlechte" LLR?
  16. Da ich nicht weiß wohin sonst mit dem Hinweis, pack ich das Mal hier hin - bei Rockauto gibt's neue Luftmassenmesser für CC 2,0i MY 86/87 (lt EPC auch leider wirklich nur da verbaut) zu einem Preis inkl Zoll+Versand, der zb bei Elf... für ein Gebrauchtteil ohne Versand aufgerufen wird. Andere Modelle hab ich nicht gesucht, ist aber vllt einen Versuch wert. Teil: Bosch 0280212009 / Saab 9390428 Link: https://www.rockauto.com/de/partsearch/?partnum=0280212009
  17. Skan... Koppelstangen 9k CS: vor einem Jahr und 10 Monaten bzw max 15.000 km habe ich mit meinem Schrauber bei meinem 9k CS für den anstehenden Tüv die Koppelstangen ersetzt. Heute zum Schauen für den nächsten Tüv auf der Bühne gehabt, müssen neu, Gummis komplett rissig, sahen schlimmer aus als die letzten, die da augenscheinlich schon sehr, sehr lange drin waren. Rechnung finde ich nicht mehr aber meine mich zu erinnern, dass es da damals wie heute nur eine Sorte, also Hausmarke, gab. Wenn jemand einen Tipp für bessere Teile hat, freue ich mich. Alle 2 Jahre Koppelstangen neu fände ich leicht übertrieben.
  18. Der Luftmassenmesser scheint der Problembär zu sein. Heute kalt gestartet, immer mal wieder leicht Gas gegeben (sonst geht er ja aus), bis er zwar noch übel sägte aber eben nur fast ausging. Dann Stecker vom LLR abgezogen, keine Besserung. Stecker vom LMM abgezogen, hat sofort aufgehört zu sägen. Wieder angesteckt, fröhliches sägen. Mit abgesteckten LMM springt er auch an, ohne auszugehen. Hätte ich gewusst, wie ein LMM funktioniert, wäre ich vielleicht früher draufgekommen - als das Auto im Sommer bei 33 plus X Grad ausnahmsweise auf der Straße, also voll in der Sonne, stand, lief er nämlich rund. Nur wusste ich da noch nicht, dass im LMM ein Hitzedraht steckt... Deshalb fing ich ja an, nach Thermokomponenten aller Art zu suchen. CE hatte ich nie, warm lief er gut. Gesoffen hat er vermutlich wie Loch, aber da ich kaum gefahren bin und der Tankgeber lange fritte war, war das auch eher Verdacht als sicher. Jetzt reinige ich das Ding mal seehr behutsam mit Bremsenreiniger. Und falls das so wenig hilft wie ich befürchte, gehe ich mal wieder auf Teilesuche.
  19. Vielleicht sollte ich mich präziser ausdrücken - im EPC gefunden hatte ich das gute Stück schon. Aber welche Funktion hat das Ding, ist das nur für die Abgasreinigung relevant? Also für Kaltstartverhalten irrelevant?
  20. Gemeint ist der Kandidat mit den zwei Steckern, im Bild rechts - weiß jemand, wofür der ist? Wie im letzten Post erklärt suche ich nach temperaturabhängigen Verursachern miesen Startverhaltens. Und über den 7519416 kann ich nichts herausfinden.
  21. Kaltstart ist immer noch grausig (geht aus, wenn man kein Gas gibt, Leerlauf pendelt, verschluckt sich). LLR ist zweimal gereinigt, Drokla einmal, KGE Buchse & Schlauch sind neu, Falschluftsuche mit Bremsenreiniger war ohne Ergebnis. Bei warmem Motor ist alles gut. Warm war's ja nun zur Genüge, neulich stand er den ganzen Tag bei 34 Grad in der Sonne - und startete erstaunlich gut. Den blauen Temperaturgeber in der Ansaugbrücke (9357021) hatte ich davor schon getauscht, aber ohne Besserung. Ein Zylinder weiter sitzt "Thermostat 7519416" in der Ansaugbrücke - wofür ist der?
  22. chris_bo hat auf chris_bo's Thema geantwortet in 9000
    Kupplung samt Riemenscheibe ist getauscht, war wirklich einfach. Kurioserweise sahen Magnetkupplung und das Lager der Riemenscheibe noch gut aus und ich hatte schon bei der Fahrt zum Schrauber kein Gejaule mehr. Aber gut. Nun ist diese Komponente zumindest definitiv ausgeschlossen und macht mir mit Sicherheit keinen Ärger mehr. Falls der Radau nicht da herkam, bleibts spannend: Riemen, Umlenk- und Spannrolle sind 1 Jahr alt (wegen anderem Geräusch), Scheibe der Wasserpumpe hatte etwas Spiel (jetzt samt Kühler neu). Servo Riemenscheibe hat leicht Spiel. Ich meine noch gelegentlich ein hohes Quietschen zu hören (bei offenem Fenster, wenn man Grade an einer Hauswand oÄ vorbeifährt), aber meinen ist nicht Wissen, also muss ich erstmal fahren & kucken bzw hören.
  23. chris_bo hat auf Loris67's Thema geantwortet in 9000
    [mention=16126]Loris67[/mention] Kuck Mal hier, da findest du so ziemlich alles dazu: https://www.saab-cars.de/threads/lamp-control-relais-des-grauens.14838/ Also Ersatz bestellen und Rechnung aufheben. Ich hatte schon ein Neuteil, das ziemlich schnell auch wieder anfing zu spinnen.
  24. chris_bo hat auf chris_bo's Thema geantwortet in 9000
    Hoffentlich letzte Frage zum Thema: im WHB wird die Magnetkupplung mit dem Abzieher 8791287 entfernt. Weiß jemand, was das für ein Abzieher ist?
  25. chris_bo hat auf chris_bo's Thema geantwortet in 9000
    Nach reiflicher Überlegung nun doch in Ungarn bestellt...
