nein ganz normal, das ist ein "Feature" des Differentials, das eigentlich dazu da ist, in Kurven die unterschiedlichen Wege der inneren und der äußeren Räder auszugleichen. Wenn ein Rad in der Luft hängt, führt das dann dazu, daß man es durchdrehen kann.
Schöne Grüße
HansP
hat sich denn vielleicht mal wirklich jemand Gedanken gemacht, wie man da etwas elektrisches dranbasteln könnte?
Das ist was, was ich an meinem alten viertürigen Sedan vermisse: "Doppelklick" auf die hinteren Fensterheber, beide Fenster halb auf, das war so schön zugfrei :D
Hans
Nein, das ist wegen Bruchgefahr bei Vibrationen und weil das Lötzinn sich beim Anziehen der Schrauben zusammenpresst und sich deswegen die Schrauben mit der Zeit lösen könnten. Ist aber wie gesagt ein Glaubenskrieg (bei dem besagten Elektromeister war es auch untersagt, Schrumpfschlauch über Verbindungen zu ziehen, damit der Zustand des Kabels jederzeit beurteilt werden konnte...)
Lang, lang ist´s her :shock:
Hans
> Aderenden verlöten
Auwawau, wenn das mein alter Elektromeister gehört hätte... Das hätte gerade das Zeug, die Diskussion über ATF in Servolenkung abzulösen :D
Hans
wenn ich recht gesehen habe, fehlt das Drehmoment im Bentley, aber bei den Spurstangenköpfen, die ja vergleichbar sind, sind es 35-50 Nm mit selbstsichernder Mutter (Balljoint to steering swivel member).
Hans
Hallo Targa,
kein Problem:
"Thoroughly clean the gasket surfaces of the cover and cylinder head. Install the new gaskets to the cylinder head. Then apply a 1/8 in. bead of high-temperature silicone-sealer (Bostik Silicone 2680 or equivalent) at the three split plugs and above the distributor. See Fig. 5."
Und hier habe ich beiden Seiten nochmal in etwas grösser:
http://www.hanspueschel.mynetcologne.de/Bentley/Bentley-S214-4.jpg
http://www.hanspueschel.mynetcologne.de/Bentley/Bentley-S214-5.jpg
Gutes Gelingen,
Hans
oh mannomann, gerade mal nachgesehen: Eine Schraube fehlte, eine hing halb raus und zwei waren lose. Und morgen geht´s in Urlaub.
Danke für den Hinweis.
Das hat aber anscheinend echt der Praktikant entworfen.
MfG
Hans aus Köln
