maxnagel
Alle Beiträge von maxnagel
  1. maxnagel hat auf Oeddit's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die Meldung "Licht vorn defekt" kannst du ganz einfach durch Trennen des Kabels am SID welches zu der Leuchtausfallkontrolle führt (oranges Relais im Motorraum) "ausschalten". Habe ich seit 2-3 Jahren im 9-5 so gemacht und werde ich bei meinem 902 genau so wieder machen. Sicher nicht im Sinne des Erfinders - aber das sind die LEDs vermutlich auch nicht. Ich fahre sie aber trotzdem - sieht bei den alten 9-5 mit Glasscheinwerfern in Verbindung mit Glühlampen-Standlicht aus wie eines der ersten Xenon's.
  2. Ich habe zu danken. Die Idee finde ich genial. Auf welchen Pin müsste ich dann umschalten?
  3. Wir haben das Problem gefunden: Das TechII ist defekt. (Clone - wer Billig kauft, kauft 2x...) Mit dem Bosch-Tester von einer befreundeten Werkstatt konnte ABS und SRS ausgelesen werden. Der Widerstand im Seitenairbag Fahrerseite ist höher als bei den anderen. Hier liegt der Hase im Pfeffer. Die fliegende Leitung hätte ich mir sparen können. Aber nun wieder um eine Erfahrung reicher... Dieses blöde iCarsoft kam aber auch nicht ins ABS hinein - ich denke das es schlichtweg das Auslesen nicht unterstützt obwohl der Menüpunkt ABS 5.3 und ABS 5.4 vorhanden ist. Vielen Dank nochmals für die Hilfestellung.
  4. Ach du ahnst es nicht. Stimmt. Danke für den Hinweis. Aber auf dem korrekten Pin auch kein Durchgang. Nur zum OBD. Werde morgen eine fliegende Leitung verlegen um zu prüfen ob ich dann eine Verbindung zum ABS erhalte. Melde mich wieder.
  5. Kabelfarbe am Stecker ABS ist grün. Am OBD auch. Am H43-1 ist sie grau-weiss. Steht aber auch im WIS so drin.
  6. Habe die Verbindung vom ABS getrennt und erreiche trotzdem das SRS nicht. Nach Trennen des ABS Steckers kommt nun die ABS Leuchte. Also ist das Steuergerät anscheinend nicht defekt. Durchgemessen von Pin 11 ABS Steuergerät an Pin 19 H43-1. Kein Durchgang. Selbiges zum OBD Stecker. Na Prost Mahlzeit.
  7. Danke für den Tipp Flemming, werde es heute Abend versuchen und Rückmeldung geben!
  8. Hallo zusammen, der 98er 9-5 zickt gerade etwas rum. Und zwar komme ich mit dem TechII (und auch mit einem iCarsoft Scanner) nicht auf das ABS oder Airbag Steuergerät. Fehler "Keine Kommunikation". Im Kombiinstrument leuchtet die Airbag Lampe. Sie geht bei Zündung kurz aus und kommt dann gleich wieder. Check Engine-, Öl- und Batterie-Lampe sind bei laufendem Motor aus. Kontrolliert habe ich die Steckverbindungen von ABS-Steuergerät und Airbagsteuergerät sowie die Massepunkte "Scheinwerfer links" und "Mittelkonsole Airbagsteuergerät". Laut WIS gibt es noch 2 weitere Massepunkte im Bereich der Mittelkonsole - diese konnte ich jedoch nicht finden. Auch der OBD-Stecker hat vollständig Kontakt. Leider. Ich befürchte das sich das ABS-Steuergerät verabschiedet hat. Aber warum hat dann auch das Airbagsteuergerät keine Kommunikation? Ich habe den Wagen selber vor einiger Zeit überführt. Da leuchtete keine Lampe. Der Vorbesitzer hat mir vorhin auch bestätigt das bei ihm keine Lampe geleuchtet hat. Hat Jemand einen Tipp für mich was ich noch prüfen kann? Gruß Max
  9. maxnagel hat auf maxnagel's Thema geantwortet in Hallo !
    Bin auch ein Originalfan. Aber die Hirsch sind für mich auch irgendwie "Original". Werde Euch Bilder zeigen wenn der Viggen fertig ist. Habe es mir auf jeden Fall für dieses Jahr vorgenommen... Würde mich auch interessieren warum die BBS CH nur in 5x112 auffindbar sind - Oder gab es mal vor langer Zeit eine Kleinserie in 5x110 die kaum verkauft wurde? 18" steht dem 9-3 ja schon aber ich persönlich bin ja um jedes bisschen Fahrkomfort dankbar. Unsere Gemeinde/Landkreis hat es mit dem Thema Straßensanierung hier echt nicht so. Die Straßen bei uns sind teilweise wirklich äußerst besch*****...
  10. Habe ein gebrauchtes Schloss für 60€ in Schweden gekauft. (Wie lange das hält bleibt abzuwarten) Ein neues Schloss kostet um die 400€. Ich würde erstmal prüfen welche Teilenummer auf den defekten Schlössern steht und dann direkt die richtigen Teile besorgen. Bei deinem 9-3 kannst du das Türschloss hinten nach Ausbau des Außentürgriffs durch das "Loch" rausfädeln. Ist fummelig - aber geht. Bei dem Facelift muss der Fensterheber/Scheibe raus weil der Türgriff außen verändert wurde. Also sei froh ;-) Vorne lässt es sich bei beiden Modellen nach Innen ausbauen. Und ganz wichtig: Wenn du es ausprobierst dann muss das Türsteuergerät (Befindet sich in der Türverkleidung) zwingend angeschlossen sein. Sonst geht gar nichts.
  11. maxnagel hat auf maxnagel's Thema geantwortet in Hallo !
    Die BBS CH gefallen mir auch sehr gut. Passen zum 9-3! Konnte letzte Wochene allerdings einen Satz Hirsch Performance 17 Zoll ergattern. Maße wie original Viggen. (Aus der Serie ohne Brüche) Gutachten hat mir Hirsch schon zugeschickt. bin aktuell dabei die originale Leuchtweitenregulierung nachzurüsten. Nicht weil ich es muss sondern weil ich es sinnvoll finde
  12. Halt uns bitte mal auf dem laufenden. Ich habe hier gerade einen ähnlichen Fall. Das originale US-Radio verrichtet rauschfrei seinen Dienst und findet auch Sender. Eine Europa-Version (mit RDS) des Originalradios findet keine Sender und läuft sich "tot". Mir scheint als sei dies Problem kein Einzelfall.
  13. Am Samstag habe ich das Schloß der Fahrertüre getauscht. Mit dem neuen Türschloss macht die Schließanlage wieder das was sie soll. Außerdem erscheint jetzt auch im Kombiinstrument das die Tür offen ist. (Wenn Sie denn offen ist) Das war vorher nie der Fall. Der Türkontaktschalter innerhalb des Schlosses war defekt. Gruß Max
  14. maxnagel hat auf maxnagel's Thema geantwortet in Hallo !
    Ich habe den Viggen von einem Privatmann aus dem EU-Ausland gekauft der ihn für sich wieder fit machen wollte. Der Wagen stand bei ihm aber nur herum sodass ich da mit ein wenig Glück über ein paar Umwege dran gekommen bin. Fährst du die originalen Viggen Felgen? Ich habe schon ein paar Gebrauchte gefunden - aber alle sind angelaufen.
  15. maxnagel hat auf maxnagel's Thema geantwortet in Hallo !
    Das ist ja cool! Ja die Felgen fehlen leider. Da werde ich mir noch etwas einfallen lassen müssen. Ich wäre aber auch mit anderen Felgen zufrieden. Die Alu 28 vom 9-5 sieht auch ganz schick aus ;- )
  16. maxnagel hat auf maxnagel's Thema geantwortet in Hallo !
    [mention=4035]klawitter[/mention] hatte Recht: Tatsächlich geht es nun in die 3. Runde. Ein 2001er 9-3 Viggen Coupe in Stahlgrau ist mir gestern zugelaufen. Arbeit ist vorhanden - das Blech sieht soweit aber ganz gut aus. (auch von unten) Sicher werde ich da aber noch das ein oder andere finden. Lückenlose Historie bis zum jetzigen Meilenstand von 112.417. Ja - es ist ein US-Import. Stört mich aber nicht. Bei meinen Eltern ist es auch mittlerweile ein zweiter Saab geworden. ein 2008er 9-3 III als 1.8t Limo. Wir sind alle infiziert. Liebe Grüße Max
  17. Danke für Eure Rückmeldungen. Ich bin die letzten Tage leider nicht dazu gekommen mich darum zu kümmern. Also der Stand jetzt ist das der Türkontakt nicht meldet. Egal ob die Türe zu oder offen ist. Habe dies mit Tech2 festgestellt. (Livedaten, etc) Alle anderen Sensoren in den übrigen Türen tun was sie sollen. Ich vermute das innerhalb des Türschlosses der Kontakt nicht funktioniert. Einen anderen Kontakt gibt es ja nicht. Zumindest konnte ich keinen entdecken. Werde jetzt das Türschloss tauschen und mich wieder melden.
  18. Hallo zusammen, bei dem 2008er 9-3 von meinen Eltern tritt häufig das Problem auf das sich der Wagen nicht verschließen lässt. Ich habe bereits die Kontakte für auf-/abschließen der Fernbedienung erneuert. Leider ergab dies keine Besserung. Manchmal verschließt er sich ohne Probleme - und dann aufeinmal geht er wieder gar nicht zu. Die Funktion Aufschließen und Kofferraum entriegeln geht jedoch immer. Das Merkwürdige: Wenn er sich gerade mal nicht abschließen lässt und ich die Taste zum verriegeln gedrückt halte dann klappen die Aussenspiegel an. Daher vermute ich ein Problem am Fahrzeug selbst, da die Fernbedienung das Signal zu senden scheint. Hat Jemand einen Tipp für mich? Gruss Max
  19. Ich brauche die für unsere beiden 9-5 und kann gerade nicht nachmessen
  20. [mention=15745]Arseniy85[/mention] Vielen Dank für den Tipp. Ich suche händeringend nach dieser Lösung! Direkt mal 5 Meter bestellt
  21. maxnagel hat auf res 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Heute mal mit Spezialeffekten...
  22. Moin zusammen, bei uns kündigt sich so langsam der Nachwuchs an und ich spiele mit dem Gedanken einen 9-5 SC zu kaufen. Die 9-5 Limo hat leider etwas zu wenig "Ladehöhe" für den Kinderwagen und die Babyschalen. (Zwillingskinderwagen:smile:) Kennt eventuell schon Jemand dieses Exemplar hier? https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?action=parkItem&id=332331648 Danke und Gruß Max
  23. Hallo zusammen, möchte hier mal final für unseren Fall das Thema abschließen. Es waren die Einspritzdüsen! Nachdem die Kompressionswerte völlig unauffällig waren und ich auch sonst keine Parallele zu dem bekannten Problem mit den Ventilen erkennen konnte habe ich für einen annehmbaren Preis 4 nagelneue OEM Einspritzdüsen in den USA bestellt. Am Samstag haben wir sie dann eingebaut. Der Motor startet nun nach dem Düsentausch wieder wie er soll. Wir haben alle Zustände bei dem die Probleme auftraten ausprobiert. Alles wieder fein und meine Mutter erfreut sich wieder an ihrem Cabrio. Gruss Max
  24. Ich wäre da auch mit Owatrol dabei. Das fließt schön in die Kante hinein.
  25. Ich habe solche Glühlampen vorn im Blinker drin. Aber nicht von Osram. (Haben die auf der Arbeit auch) Falls gewünscht mache ich gerne mal ein Foto. Dunkler wirkt es auf mich jedoch nicht.
