Alle Beiträge von René
welche Funktion hat der Schlauch
Beim TU läuft dort im Schlauch der KGE noch zusätzlich ein Rohr mit Kühlwasser in Richtung Drosselklappengehäuse. An der von Dir bezeichneten Schelle kann aber im Zweifel naturgemäß nur Wasser raus kommen.
Elektrische Sitzverstellung
Klar, stimmt. Bei denen wird der Spaß über das Steuerteil mit behandelt Und dann ja ohnehin, wie beim 900er, ohne Relais. Und, ebenfalls analog zum 900er, Bewegung nur bei eingeschalteter Zündung.
Welche AERO Felgen Varianten gibt es?
kann ich noch von AuCab bieten, allerdings auch nur mit Crossies. Dafür am selben Auto am selben Ort (noch halbwegs sauber 2004 im Urlaub und vom Schlamm auf dem Platz völlig verdreckt 2015 beim IntSAAB) mit 15" und 16" zum Vergleich:
Wassereintritt an der Kofferraumklappe
Da sitzen von innen Klammern davor. Um dort ran zu kommen, muss der Himmel leicht runter und dazu müssen zumindest die beiden hinteren Halter am Himmel raus und evtl. auch hinten die seitlichen "Angstgriffe". Schaue mal an den Übergang Dach zur C-Säule. Die Dinger sind, mit jeweils 2 oder 3 relativ dünnen Pinöpeln, nur gesteckt.
Saab 9000 cs Mittelschalldämpfer
Tust Du doch gar nicht. Da sind wir doch voll und ganz einer Meinung: Und auch hier: Absolut meine Rede: Aber ich korrigiere mich zur Klarstellung nochmal, und nehme da mal die Eventualität des "mögt" heraus: Ja, genau das ist auch mein "Problem". Dazu kommt dann noch das "mithörende Ohr". Gerade die 9k haben ja, zumindest gemessen an 900er TUs, keinen sooo tollen Klang. Da holt so eine Edelstahl-Müller-Anlage schon noch ein kleines bißchen mehr sonoren Klang mit raus, ähnlich einer 3" JT. Aber auch das ist ja, wie Luca oben so schön schrieb, ganz eindeutig nur "nice to have" und ohne praktischen Wert. Ja, das frage ich mich auch manchmal. Wie lange bleiben die SAABs, und vor allem was soll danach kommen. Ich sehe auf der einen Seite keine echte Alternative, und auf der anderen rd. 13 laufende Regalmeter mit Teilekisten.
Geht es um den 93er aus Deinem Profil, oder um ein Modell ab/nach MY '94? Letztere haben nämlich noch 2 Relais verbaut. Eines schaltet die Sitzbedienung bei geöffneter Tür frei, das andere bei eingeschalteter Zündung.
Unfallschaden, was tun (900i)
Der grundsätzlichen Aussage, dass das Lackieren der Steili-Bumper nicht möglich ist, widerspreche ich ganz entschieden. Zur Dauerhaltbarkeit kann ich nur soviel sagen, dass das älteste Bild, welches ich dazu gerade von der Semmel finden konnte, vom 06.03.2007 stammt, also von vor rd. siebzehneinhalb Jahren. Der Feststellung, dass so ohne weiteres mittels Lackieren keine Widerherstellung der Originaloptik möglich ist, würde ich wahrscheinlich erstmal zustimmen. Wobei gute Lacker heute durchaus schon nette Oberflächen-Effekte zaubern können. Aber spätestens bei der Haptik dürfte auch damit Schluss sein.
Die 105 123 103 hat meines Wissens 5,5". Und zwei unterschiedliche Felgen unter identischer Nummer schliessen sich meines Erachtens gegenseitig aus. Daher muss sich dort offenbar ein Druckfehler eingeschlichen haben. Optisch der Aero recht ähnlich gibt es die etwas stärkter abgerundete "3-spoke" / "Soft spoke" (45 45 687) in 15x6 mit ET33. (siehe Liste aus #2)
Fenster fährt nicht komplett hoch und ist schief
Dort unter 830-4.
Querlenker und Achsmanschette
Aber Vorsicht, es scheint zumindest noch einen anderen, noch billigeren. Anbieter zu geben. Wenn auf dem karton also weder TRISACN noch HAZELL steht, kann es also sowohl als auch sein. (Womit noch nicht garantiert ist, das nicht auch dies evtl. identische Teile sind.)
Erlaubt mir bitte, Dir und auch Luca zu widersprechen: Eine Edelstahlanlage rechnet sich zwar evtl. auch nach 30 Jahren noch nicht. Aber man kann sich a) immer daran erfreuen und spart sich b) Beschaffung und Bauerei. Das die Dinger oftmals auch noch richtig gut (damit meine ich nicht "laut") klingen, kommt natürlich noch dazu. Für ein "betriebswirtschaftlich vernünftig" betriebenes reines Gebrauchsauto mögt ihr völlig richtig liegen.
Sieht gut aus. Keine Ahnung, wo Erik (Nachtrag: wiederum von Skandix) & Skandix die Nummer her haben. Im EPC ist es die 71 84 443. Und darunter finde ich z.B. auch eine TRISCAN-Buchse: Amazon Oder auch hier: AutoDoc Keine Ahnung, wie sich das fährt, aber der Spaß ist auch auf dieversen Wegen (u.a. auch Skandix) als PowerFlex zu haben.
Frage lieber, wenn Du etwas nicht weißt. Ist alles ok. Sieh uns dafür bitte nach, dass wir vielfach davon ausgehen, dass Fahrer dieser Autos sich nach den Jahren damit im Grundsatz entweder auskennen, oder seit Ewigkeiten ihre "Wohlfühlwerkstatt" haben. Sind ja "Lager" aber eben Gummilager. Wir reden hier von der Nr. 22 (sorry, Bild stammt vom 900er):
Nee, an die Böcke glaube ich auch wenig, eher an ein Kommunikationsproblem. Kann auch einfach eine Verknüpfung von "der Mechaniker formuliert schlecht" und "der Zuhörende kennt sich wenig aus" sein. Sind das andere als beim 900er? Solche 8stelligen Nummern kenne ich eigentlich nur von SAAB-GM-Teilen.
Stimmt, ist ja ein Steili. Das wird wirklich schwierig. Evtl. müßte man, teurer Versand hin oder her, mal schauen, wie es bei den US-Kollegen damit aussieht.
Ist zumindest eine schlüssigere Diagnose als "ausgeschlagene Querlenker". Nimm die besten Buchsen, die Du irgendwie bekommen kannst. Wirklich gut werden sie wahrscheinlich nicht sein, aber mit etwas Glück halt nicht gleich völlig für die Tonne.
Wie Klimaanlage prüfen?
Wahrscheinlich so: Dass Autohersteller natürlich versuchen, in der VK-Einstufung, welche sicher für manchen Neuwagenkäufer nicht ganz unwichtig ist, halbwegs gut wegzukommen und dies ggf. auch mit in die Konstruktion mit einfließt. Hecktreffer muss allgemein der Gegner zahlen, so dass dies nicht TK-frelevant ist dort herstellerseitig keinerlei Gedanken an die Optimierung der Reparaturkosten "verschwendet" werden müssen.
- beide haben die Masse der Relaisspule (31) auf Pin 5 (siehe Schaltpläne in #305) - das 5polige bekommt seine Masse, wie von Dir korrekt geschrieben, vom Motor-Steuergerät EDU (200) - das 9polige hingegen liegt über Pin 5 fest am Massepunkt G6
Hab ich Trionic oder das Andere ?
War das nicht die Version, welche von einigen gern zur B202-Umrüstung im 900er genommen wurde oder wird? Aber egal: Erwin hat ja einen 2,3er, so dass nun das MY entscheidet, ob er eine Jetronic oder die 5.2 mit dem Riemenscheiben-OT-Geber hat.
Schon bei der kleinsten Platine hilft Dir relativ das wenig, sofern man nicht durch einen ganz blöden Zufall an Löt- UND Bestückungsseite kommt.
T5 erst ab MY '93, richtig? Dann wäre von Erwin aber mal das MY seines 9k interessant. Am besten mal die VIN, gerne auch ohne die letzten 5 Stellen, posten.
Bilder im Sinne von Fotos dürften da wenig bringen. Aussagefähiger wäre aus meiner Sicht ein interner Schaltplan.
Jein. Meines Wissens hat die gegnerische Versicherung grundsätzlich schon das Recht, ihrerseits zusätzlich einen eigenen Gutachter zu beauftragen. Dies aber nur für sich selbst. Das Recht des Geschädigten auf die seinerseitige Beauftragung eines selbst gewählten Gutachters wird davon natürlich nicht berührt und bleibt unverändert bestehen. Da muss man dann natürlich auch sehr klar abgrenzen, damit der Versicherungs-Gutachter nicht als eigene Beauftragung ausgelegt werden kann. Aber (auch) hierzu kann einem natürlich der mit der Abwicklung der Geschichte beauftragte Anwalt nochmal genauer Auskunft geben.
Aber natürlich. Wie wir bei dem Link aus #6 sehen, lag der "kleine Ditscher" an Stossstange und Rückleuchte am Ende dort auch in dieser Größenordnung.
