René
Alle Beiträge von René
  1. René hat auf mick123's Thema geantwortet in 9000
    Als einfachsten Test würde ich an der Stelle erst einmal vorsichtig die 30 vom Anlasser gegen die 50 brücken. Dann hat man einen klaren Ansatz, ob man auf Seiten der Ansteuerung der 50 weiter suchen muss, oder am Anlasser und dessen Stromversorgung selbst. (Falls nicht schon längst erfolgt, und von mir versehentlich überlesen.)
  2. René hat auf René's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ahh, so herum: Schlitze als Schneidkanten. Da wäre dann sicher "Ensat®-SBS 337/338" hinsichtlich der Späne die bessere Wahl, als die von mir in #45 verlinkten. Aber eigentlich sind mir die Dinger zu dickwandig. M10 außen bei M6 innen ist schon recht viel. Und so richtig traue ich der dort dargestellten Tragkraftverteilung nicht, so dass mir der geringe Gewindeeingriff nicht wirklich gefällt. OK, also sicher ein 90°-Senker. Das heißt also am Ende, passende Bohrer für Kern und Senker mit 4kant versehen und vorn jeweils passend anschleifen. Und dann kann Würth auch an der Stelle mit seiner gegenüber Hobby-Schraubern sehr unfreundlichen Strategie glücklich werden.
  3. René hat auf mick123's Thema geantwortet in 9000
    Das glaube ich Dir. Allerdings legst Du dort damit keine Masse an, sondern dort wird die Masse "geholt". Und zwar genau auch wieder über solche eine "Brücke" in Form einer M8-Schraube Bei HF und/oder sehr hochohmigem Kram unterschreibe ich Dir das. Aber bei Gleichspannung im hier ja außerhalb der Steuerteile zuallermeist recht niederohmigen Bereich ist das doch eher simpel. Etwas unspaßiger wird es dann erst wieder, wenn z.B. die Schirmung vom Kabel der Lambdasonde oder dem KW-Sensor anfängt Antenne spielen zu wollen.
  4. Oder die 176 in normalem 2K, und dann seidenmatter Klarlack drüber.
  5. René hat auf René's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nein, ist tatsächlich der vordere zwischen Innen- und Außenteil. Der Nehmer oder ein Lineal mit daneben auf dem Bild hätten es klarer gemacht. Achso, das ist dann alles ein Set? Ich kannte die Buchsen (nicht von TimeSert, aber weitgehend baugleich) bisher nur einzeln. Aber, was ist das alles? je einen Gewinde- und Zylinderbohrer (in dem Falle M8 und je nach Konzept irgendwas um die 7,0 herum) ist ja klar (müssten 2. und 4. Pos von li sein), aber wozu ist der kleinere Gewindebohrer (Pos. 1)? Das an 3. Pos könnte dann wohl nur der Eindreher sein. Ja, schade! Auch in der Bucht bekommt man da bestenfalls irgendwie M14 oder M16 (Kerzengewinde?) oder momentan gerade M5. Im Zweifel muss ich mal 'nen Kumpel mit kleiner Werkstatt hier im Nachbardorf fragen. Der hat so etwas sicher da (war jetzt die Tage aber leider gesundheitlich ausgefallen, sonst hätte ich da längst schon angefragt), und kann natürlich dann auch bei Würth bestellen. Die hier?: https://www.ebay.de/itm/155822736717 Und da reicht tatsächlich die Kraft über den Schlitz zum Schneiden? Der kann doch dann, mangels Kanten und Nuten, eigentlich eher nur drücken. Wenn der Einsatz schneiden würde, wo sollten dann die Späne bleiben? In Schneidrichtung raus schieben ist an der Stelle ja keine Option.
  6. René hat auf mick123's Thema geantwortet in 9000
    Es gibt dort so ein paar "Brücken" mit recht kräftigem Querschnitt. Heißen Zylinderkopfschrauben.
  7. René hat auf René's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das ist auch absolut nicht meine Angst. Sonst sollte ich auch meinem ehemals erlernten Beruf abschwören. Mein Problem besteht eher darin, dass ich auch bei abgenommener Schwungscheibe nicht genug Platz für Winkeltrieb und (meinetwegen auch gekürzten) Bohrer sehe. Mein vorhandener Kram ist jedenfalls entweder deutlich zu groß dafür, oder kann bei weitem keinen 7er Bohrer spannen (Dremel). Es geht mir also primär um die verwendete Hardware. Bei den Spänen wird es sicher auf Absaugen und/oder Einfetten des Bohrers hinauslaufen, aber auch dafür bin ich natürlich an besseren Tips interessiert. Die Gewindebohrerei ist hingegen kein Problem. Zwar fehlt die Luft für ein Windeisen, aber dafür geht das prima per 1/4"-Ratsche mit passendem 4kant-Adapter für die Gewindebohrer. Und wenn man die Bohrernuten schön einfettet, bleiben dort auch (zumindest weit überwiegend) die Späne dran.
  8. Meinst Du evtl. #139?
  9. René hat auf René's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hast ja völlig recht! Natürlich habe ich mir jetzt auch schon passende Buchsen besorgt und in's Regal gelegt. Und ob das vorgestern eine "lebenserhaltende Improvisation" war, damit der für gestern mit dem TuCab geplante Ausflug mit Christiane nicht an der Kupplung scheitert, das können wir jetzt einfach mal offen lassen. Aber um dann beim nächsten Fall der Fälle wirklich ordentlich vorbereitet zu sein, wäre mir noch wichtig, wie man vernünftig das 7er Kernloch dort rein bekommt. (Für das M7 mußte ich an der Stelle nichts weiter tun, das ausgerissene Gewinde war Loch genug.)
  10. René hat auf René's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Sooo, die geplante (=> #34) geplante Tour in den Spreewald verlief gestern gestern, insbesondere hinsichtlich der Kupplung, ohne irgendwelche Vorkommnisse. Also erstmal alles fein. So jung bin ich eben genau nicht. Als ich mit der Schrauberei angefangen habe, gab es tolle Dinge wie die Gewindeeinsätze (zumindest hier in der SBZ) noch nicht. Und da mußte ich mir z.B. bei ausgerissenen Gewinden im Trabant-Zylinder halt selbst Stehbolzen drehen, welche dann auf der Zylinderseite M12 und auf der Kopfseite das ursprüngliche M10 hatten. Durchgängiges M12 wäre keine Option gewesen, da die ZKD im Bereich der Schrauben ohnehin schon (zu) schmal war. Und gerade bei "gemachten" und etwas höher verdichteten Motoren gaben diese ohnehin schon mal gerne nach. Insofern bitte ich um Nachsicht.
  11. Ja, eigentlich™ ... Die von mir in #5 beschriebene Stelle eher nicht. Denn bei Unterdruck im Leerlauf sitzt das meist allein durch den Druck der Schläuche weitgehend dicht. Erst beim Aufbau von LD geht die Luft dort wieder fröhlich raus. Sorry, aber das ist aus meiner Sicht ein suboptimaler Ansatz. Du bekommst doch hier die Tips, wo Du schauen sollst. Was brauchst Du dann eine Werkstatt dazu?
  12. Also mehr bullshit in einem einzigen Angebot unterzubringen, das dürfte schon wirklich schwer sein. Das dürfte zwar weniger eine DI- als eine normale APC-Box sein (ist ja klar, aber wenn die angegebenen 160 PS den Papieren entsprechen, ist sie zumindest schon mal nicht eingetragen. Und außer Spiegelverstellung und Tempomat würde ich in der angestrebten Preisklasse auch dies zwingend erwarten.
  13. Das dürfte eher daran liegen, was SAAB bei den jeweiligen ABE- (und später EG-BE-) Anträgen eingereicht hat.
  14. Weil die Dinger dafür schlicht nicht freigegeben sind. Gehen tut es bestimmt. Aber dann müssen sie, wie jede andere abweichende Bereifung auch, eingetragen werden.
  15. René hat auf René's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke, danke! Aber mit etwas Glück finde ich sogar noch ein passendes Primärgehäuse im Regal. Ok, das untere Lock im Nehmer aufzubohren, ist sicher nicht ideal. Aber ob ich da nun für M8 aufbohre und dieses schneide, oder selbiges mit M7 mache ? Wobei ich den 6er Kern noch halbwegs "manuell" in das ausgerissene Gewinde bekommen sollte. Mangels kurzem Winkelkopf dürfte das mit dem Aufbohren auf 7mm schon "etwas" schwieriger werden. Und das Problem, die Späne im Zaum zu halten und abzusaugen, ist identisch. Klar: Mit dem Einsatz schraubt man zukünftig nicht mehr in Alu. Das sehe auch ich dafür als echten Vorteil. Und so mit M7 ist es dann halt der gleiche Mist, wie ab Werk. Aber a) fehlt es mir momentan noch an Ideen, das 7er Loch dort rein zu bekommen und b) wollten wir morgen eigentlich mit der Karre in den Spreewald fahren.
  16. René hat auf René's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Da Du hast natürlich völlig recht! Ja, das war so der erste kurze Schock ... Schwanke momentan noch zwischen M7 und Gewindeeinsatz (kommt ca. 21:00 von H. Bezos). Für dem M7-Kram spricht, dass weniger gebohrt werden muss und ich vorhin an einem Laden mit passenden Schrauben war. Gewindebohrer-Satz liegt noch vom Opa im Keller. Und auf M8 gehen kann ich, wenn das nichts wird, ja immer noch. Nachtrag: Schraube hat jetzt (im 2. Anlauf) vernünftigen 10er Kopf, und eine aufgefeilte 6er Scheibe sitzt auch drauf.
  17. René hat auf René's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Stehbolzen macht sich dort blöd. Könnte man mangels Platz erst einsetzen, nachdem der Nehmer an seinem Platz ist. Und die Schwungscheibe ist, zumindest bisher, noch nicht so wirklich im Wege. Aber das wäre sich auch die kleinste Sorge. An Helicoil hatte ich auch schon gedacht. "Luft" nach hinten sind knapp 14 mm und Materialstärke scheint rd. 9mm zu sein. Aber: Das würde dann quasi ein kürzeres Sackloch werden, weil der Einschraubbügel hinten nicht abbrechen darf. Müßte also wohl etwas ähnliches, aber eben nicht Helicoil und mit anderer Einschraubtechnick sein. Momentan favorisiere ich allerdings gerade erstmal M7. Ist Standard 11er Kopf, sollte aber auf 10 runter gefeilt werden können. Um Gewindeeinsätze, die dann außen ohnehin M8 haben, kann ich mich im Notfall immer noch kümmern.
  18. René hat auf René's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Tja, lockere Schraube, das wäre ja schön gewesen: das untere Gewinde im Primär ist ausgerissen! :frown: Das heit jetzt wohl "Block raus und Primärgehäuse tauschen." So ein Dreck !!!
  19. Aus meiner Sicht nach wie vor ein typischer Fall von #5. Hast Du dort schon geschaut?
  20. René hat auf MartinH's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Ahh, verstehe. Dann ist alles klar.
  21. René hat auf Alexokrat's Thema geantwortet in 9000
    Nein, geht nach Motor-Nummer. Ansonsten:
  22. René hat auf René's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das ist der Ring zwischen den beiden Alu-Gehäuseteilen. An der Stelle findet (im Sollzustand) keinerlei Bewegung statt. Danke für Deine Einschätzung. Dann werde ist den Spaß nachher mal wieder montieren. Hätte ich diese Problemstelle früher gekannt, wäre mir einiges an unschöner Arbeit erspart geblieben. Mangels passendem Hebel zum Spannen der Druckplatte mußte ich den ganzen Kram dort jetzt mit viel Mühe nach links zur Seite raus ziehen. Werde hier jetzt wahrscheinlich bei den 10ern bleiben. Aber beim Block von Fin werden wir dann auch mal einen gekürzten Schlüssel probieren. Das werde ich nach DER Aktion sicher (hoffentlich!) nie wieder vergessen.
  23. René hat auf Alexokrat's Thema geantwortet in 9000
    Dann lösen wir das doch mal mit der Motorenzuordnung aus dem EPC auf: 87 81 569: B204I, B234I, B204S, B204E bis V028943 (offenbar gab es die Sauger danach nicht mehr, und für die 2,0t wurde eine Nummer hochgestuft) 87 81 692: B234E, B308 + B204I, B204E ab V028943 87 81 551: B204L, B234L, B234R Meinst Du tatsächlich einen "T" (185 PS), oder doch eher einen "t" (150PS)? Der "T" wäre damit ein B204L, der "t" ein B204E oder B204S.
  24. René hat auf MartinH's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Was genau habt ihr da genommen? Aufgrund der beim Steili, gegenüber den Schrägschnauzern, anderen Halterung sind die typischen LEDs mit hinterem Lüfter und/oder Kühlkörper ja nicht montierbar.
  25. René hat auf Saabienser's Thema geantwortet in 9000
    Macht er (natürlich) nicht. Erstmal könnte ein passender Schaltplan (zumindest ab MY '95) hilfreich sein, um dem Kram zwischen Geber und EDU zu verfolgen. Keine Ahnung ob auch an der Stelle, aber grundsätzlich hatte sich zwischen 93 & 95 auch hinsichtlich der Elektrik recht viel geändert. Und nein, die EDU ist schon "neumodische Technik", also nix mit Relais o.ä.
