Und wieder ein frühes Exemplar mit TCS. Da stellt sich mir die Frage, ob es dasselbe Exemplar ist, welches sich @euro vor einiger Zeit anschaute. Die regionale Verortung wäre nicht allzu weit entfernt, lediglich die Zustandbeschreibung "rostfrei" spräche dem entgegen. KleinanzeigenSaab 9000 CSVerkaufe meinen Saab 9000 FZ ist Rostfrei Steht schon mehrere Jahre und hat...,Saab 9000 CS in Hessen - Dautphetal
Dieser Kandidat scheint eine Hotline für TCS Notfälle parat zu haben (siehe Bild 10). KleinanzeigenSaab 9000 2.3 CSE Turbo*Leder*Klima*RAR!!!*RARER und insgesamt ordentlicher Saab 9000 2.3 Turbo CSE aus 2.Hand und mit Original ca. 205.000...,Saab 9000 2.3 CSE Turbo*Leder*Klima*RAR!!!* in Baden-Württemberg - Rangendingen
Alles zum TCS
Könntest Du die Vorteile interessehalber weiter ausführen?
Alles zum TCS
Im Modelljahr 1992 und im ersten Halbjahr 1993 gab es die Kombination TCS bzw. mit der Automatik dann ASR.
9000 Anniversary aus Italien
Davon ging ich auch lange Zeit aus, hatte aber tatsächlich schon einen Italien Aero mit TCS auf der Merkliste gespeichert. Man liest immer wieder, dass TCS zumindest bei den MY95 Aeros Serie gewesen sein soll, so 100% ließ sich dies bisher jedoch nicht verifizieren!
Um die Frage nach dem TCS sicher zu verneinen, hilft nur ein Bild des Motorraumes mit der Drosselklappe. Und ich war dereinst selbst davon betroffen, dass ABS und TCS-Lampen kreativ deaktiviert wurden.
Wo sind die alten Saab 9000 CC/CD ?
Er ist wieder da... KleinanzeigenSaab 9000 TurboDas Fahrzeug ist top gepflegt und ein Garagenwagen. TÜV wurde im Oktober 2025...,Saab 9000 Turbo in Hannover - Kirchrode-Bemerode-Wülferode
Alles zum TCS
Wurde bei Einbau des TCS Schalter auch das ABS Steuergerät gewechselt? Meines Wissens nach muss dieses gegen eines ab/von MY93 getauscht werden!
Saab Sensonic - sie fahren sich toll, oder?
Im Normalfall schalte ich meist direkt vom 2. in den 4. Gang, und nehme den 3. wirklich nur wenn es die optimalste Möglichkeit ist, mit der entsprechenden Gedenksekunde. War bisher ja auch kein Problem, bis der Gang am Freitag das erste Mal wiederholt heraussprang. Ich schrob es Ralf auch schon auf anderem Wege, dass mir bei den momentan kühlen Temperaturen am Morgen die ganze Mechanik unverhältnismäßig zäh vorkommt. Da braucht es wirklich sanften Nachdruck um die Gänge überhaupt einlegen zu können, in den 1. geht es dann nur mit Umweg über den 2. Gang und nach einigen Minuten beruhigt sich das Ganze. Bei milderen Temperaturen - also schon bei niedrigen zweistelligen Temperaturen - geht es auch beim Kaltstart problemlos.
Hm, also einfach nicht mehr im 3. Gang fahren?
Danke Dir, dann gehe ich davon aus, der Schlachtplan lautet Motorlager erneuern und jemand in der Hilfeliste auszumachen der im Besitz und firm im Umgang mit dem Tech II ist? Die Hand bleibt beim Fahren stets fern vom Knüppel, da laufe ich eh nicht Gefahr, weil Sunbeach ohne MAL ausgerüstet ist.
Moin Ralf, keine Sorge: in erster Linie denke ich erst einmal laut. Ein Umbau wäre nichts was Priorität hat, gleichwohl bleibt die Angst hier im Süden keine kompetente Anlaufstelle zu finden die sich im Notfall dem annehmen kann und/oder mag. Der Gang flog eher heraus, wenn ich den Schalthebel berührte kuppelte er sofort wieder ein. Eine Bodenwelle könne in einem Fall tatsächlich ursächlich gewesen sein, bei anderer Gelegenheit war es erhöhte Leistungsabforderung, dies wie beschrieben nur im 3. Gang. Die Gedenksekunde beim schalten muss ich nur beim Wechsel vom 2. in den 3. Gang berücksichtigen, vom 4. in den 3. herunter geht es reibungslos. Zu allen anderen Punkten kann ich keine verlässliche Aussage machen, ich weiß es schlicht nicht.
Hat eigentlich schon einmal jemand einen Sensonic auf Automatik umgebaut? Da meiner seit Kauf etwas widerspenstig beim Wechsel vom 2. in den 3. Gang ist (braucht Gedenksekunde, ansonsten knarzt es) und seit gestern auch ein paar mal im 3. Gang durchrutschte, überlege ich, ob eine Umrüstung langfristig vielleicht doch eine Möglichkeit wäre. Im Prinzip fahre ich die Sensonic gerne, nur bin ich von Haus aus eher dem Team Automatik zugehörig - wenn also Umrüstung dann auf Automat, statt auf Kupplung. Möglicherweise findet sich ja auch jemand im Süden (Großraum München / Oberbayern), mit entsprechender Kompetenz?
Show&Shine: für die genutzen Kanäle ist doch lediglich wichtig, dass eine Veränderung/Verbesserung präsentiert werden kann. Hauptsache das Auto ist dann blau foliert, und die TCS/ABS-Lampen aus! Für Letzteres greift man bei Bedarf ja auch gerne mal in die Trickkiste, Kapitel 8 - Seite 51.
Na schau an, der Ofen ist in Neuburg an der Donau gelandet. Den Link zum YouTube Video lasse ich an dieser Stelle bewusst aus!
