pomfritz
Alle Beiträge von pomfritz
  1. Beim Saab90 war das anfangs auch „nur“ gelb hinterlegt (Beim Lieferanten in Verzug) bis das Teil dann letztendlich entfallen war. stefan
  2. Da bei meinem 90 nur noch Bruchstücke vorhanden sind, kann ich nicht mal sehen, wie es normalerweise aussieht Skandix 1034403 (9100884) passt nicht ? Die 1046140 ist bei Skandix gelb hinterlegt bei der Bestellmöglichkeit (lieferfähig?). Stefan
  3. Hi, da das Ankerblech / Spritzschutzblech für die Bremse der Vorderachse für den Saab 90 so nicht mehr bestellbar ist, würde ich gerne wissen, ob auch ein anderes Spritzschutzblech zB vom Saab 900 passen würde. Weiss da jemand, welches (bestellbare) Ankerblech passen könnte ? Stefan
  4. Ich bleibe dran. Wer also was weiss bitte melden Stefan
  5. Gibt es zur Nr 43 auch eine Saab Teilenummer ? Stefan
  6. Nr 43 ist zerbröselt, die Aufnahme für die Züge. Das sieht auf dem Bild ja demontierbar aus ? Dachte das ist zusammen gegossen
  7. Hat nicht irgendjemand doch eine nicht gebrochene Einheit für mich ?? Stefan
  8. Der Kabelbinder war noch richtig gut . Nix bröselig Der hätte nochmal 30 Jahre gehalten.
  9. Wobei auf dem Bild insgesamt zwei Spannbänder Nr 48 zu sehen sind (rechts und links) und eigentlich viel tiefer, bei mir war es aber nur eins, mittig eher im Bereich der Nr 77 auf dem Bild. Die 2 Spannbänder im Bild müssen viel tiefer liegen und passen nicht zu dem Spannband, welches ich durchgezwickt habe. Stefan
  10. Zumindest bei Gerald und mir war das jetzt so. Stefan
  11. Ist draussen. War wie beschrieben mit einem Kabelbinder befestigt
  12. Super, vielen Dank für Deine Hilfe und Info. Dann werde ich auch versuchen das Ding durchzuzwicken Stefan
  13. Die Halterung des Kabels für den Temperaturregler ist zerbröselt, ich kann die Temperatur mit dem Regler nicht einstellen. Vom Ausbau her bin ich soweit, dass man die Einheit einfach abheben könnte. stefan
  14. Alles genauso gemacht, aber das Ding geht nicht ab‍♂️
  15. Müsste sich einfach abheben lassen, geht aber nicht. 109 hat keine Verbindung zu 16. 77 und 16 scheint mittig durch diesen Art Kabelbinder kaum von oben lösbar verbunden zu sein Stefan
  16. In der ausgebauten Regeleinheit sind die Schrauben (109) auch vorhanden ohne weitere Befestigungsfunktion. Es muss diese ominöse Verbindung durch die Schlitze sein. Hochheben habe ich versucht bis „nach fest kommt ab“. Es lässt sich nicht abheben Stefan
  17. Das Ding ist bombenfest und lässt sich nicht nach oben ausbauen
  18. Danke, ich komme hier überhaupt nicht weiter Stefan
  19. Nicht dass Ihr denkt, ich hätte das Ding draussen, weit gefehlt. Aber aus einer anderen defekten Einheit habe ich Bilder gemacht. Durch diese kleinen Schlitze geht diese Fixierung durch. Aber auch auf der Gegenseite ist dieser Schlitz Ich krieg das Ding nicht raus. Wie ist das denn fixiert ??
  20. Nicht, dass das Ding vorne und hinten so fixiert ist
  21. Vielen Dank. Ich habs nicht gefunden Stefan
  22. Bräuchte mal wieder Hilfe, diesmal beim Ausbau der Heizungsregelung. Alles gelöst, nur das Ding will nicht raus. So wie ich es sehe, ist das Teil von hinten mit einer Art Kabelbinder fixiert ? Da ist kaum beizukommen.
  23. Hi, bislang erfolglos auf der Suche. Weiss jemand ob (wo?) es die Kunststoffblenden für den Kotflügel noch gibt ?
  24. Tja, für so einen Toppola brauchts wohl eine gehörige Portion Glück
