Olaf-Ulm
Alle Beiträge von Olaf-Ulm
  1. Olaf-Ulm hat auf Olaf-Ulm's Thema geantwortet in 9000
    Danke Klaus, dann werde ich die Dichtung erneuern. Hast Du oder jemand anderes zufällig die Teilenummer von dem O-Ring? Vielen Dank!
  2. Olaf-Ulm hat auf Olaf-Ulm's Thema geantwortet in 9000
    Danke, aber ich weis nicht ob sie passt. Kann einer weiterhlefen ob sie passt oder nicht? Danke!
  3. Olaf-Ulm hat einem Thema gepostet in 9000
    Meine Sonnenblende ist so ausgeleiert das sie nicht mehr oben bleibt. Hat noch jemand eine brauchbare für die Fahrerseite rumliegen? 9000er 2,3 145 PS Bauj. 92 Vielen Dank! Grüße aus Ulm Olaf
  4. Olaf-Ulm hat einem Thema gepostet in 9000
    Habe noch jeweils eine neue Webasto Diesel und eine Benz.-Heizung mit allem benötigeten Einbaumaterial übrig. Einbau kann eventuell von mir übernommen werden wenns nicht grade 1000 km weg ist. Grüße aus Ulm Olaf
  5. Olaf-Ulm hat einem Thema gepostet in 9000
    Schon wieder ich, wenn ich volltanke läuft Kraftstoff aus und das nicht zu knapp. Kann es sein das es an der Kraftstoffpumpe raus kommt, denn das ist erst seit ich die Pumpe getauscht habe. Habe eim einbau der Pumpe keinen neuen O-Ring verwendet und mir kam es auch so vor das der alte irgendwie zu groß war. Vorher war aber alles dicht. Grüße aus Ulm Olaf
  6. Olaf-Ulm hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo @alle, ich wollte den Tankverschluß öffnen, war aber nicht möglich.Zum schließen ging er aber wenn ich ihn öffnen wollte war es so das ei einem gewissen Kraftaufwand der Deckel überschnappte.Also es war Wiederstand und dann so als eine oder mehrer Nasen (vieleicht abgenutzt) überschnappten. Ich müße ihn damm mit zwei geborgten Schraubenziehern an der Tanke etwas unsanft öffnen. Nun ist da so ein schwarzer Einsatz mit Gewinde übrig geblieben was sich jetzt mein Tankverschlüß nennt. Achso, ich habe einen 900er 2,3 mit 145 PS Bauj. 92. Die Tankklappe wird leider nicht über die ZV verschlossen. (Hat sowas schon mal jemand nachgerüstet?) Sollte noch jemand einen Tankverschluß übrig haben mit Schlüssel bitte melden. Vielen Dank! Grüße aus Ulm Olaf
  7. Mainzer Landstraße kann ich alle beide Autoglasfirmen empfehlen! Schnell sauebr und sehr günstig im Preis.Lohnte sich sogar von Ulm 300km hinzufahren.
  8. Olaf-Ulm hat auf Olaf-Ulm's Thema geantwortet in 9000
    Hallo liebe Gemeinde, Ich kann es selber nicht fassen weil die Werkstatt meinte die Zündbox ist nicht io, und kein Funke da. Gestern selber geprüft und siehe da Funke da. Pumpe kaputt, ausgebaut, darufgeklopft und sie lief, hatte aber immer wieder Anlaufschwierigkeiten.Also eine vom Schrott besorgt diese lief 5 min. dann immer lauter und klang so als sie fest geht. Hat jemand eine brauchbare Pumpe da? Bitte dringend melden!!! Tel.: 0176-76101852 Grüße aus Ulm Olaf
  9. Olaf-Ulm hat auf Olaf-Ulm's Thema geantwortet in 9000
    Danke für Eure Antworten! Ich werde noch versuchen den OT-Geber sauber zu machen und den Zündfunken nochmals prüfen. Sollte er doch vorhanden sein kann es nur an der Pumpe liegen. Grüße aus Ulm Olaf
  10. Olaf-Ulm hat auf Olaf-Ulm's Thema geantwortet in 9000
    Ich habe es gerade probiert und der Drehzahlmesser zuckt beim starten. Was kann nun für ein Fehler vorliegen in meinem Fall? Kann es sein, daß der OT-Geber kaputt ist??? Grüße aus Ulm Olaf
  11. Olaf-Ulm hat auf Olaf-Ulm's Thema geantwortet in 9000
    Wo sitzt der OT-Geber? Ich finde das Teil nicht, kommt man da auch ohne Hebebühne ran? Danke! Grüße aus Ulm Olaf
  12. Olaf-Ulm hat auf Olaf-Ulm's Thema geantwortet in 9000
    @sling, danke für die Antwort!!! Es könnte sein das Du damit richtig liegst, denn er verliert auf der seite der Kurbelwelle bischen Öl und vieleicht ist das Teil verschmutzt. Ich werde das heute gleich nachschauen wie der Sensor aussieht. D A N K E ! ! ! Grüße aus Ulm Olaf
  13. Olaf-Ulm hat auf Olaf-Ulm's Thema geantwortet in 9000
    Hilfe!!! Danke für Eure Antworten. Ich habe gestern die Zündbox getauscht und siehe da, er läuft nicht. Nun bin ich am ende und habe keinen Plan was da los ist. Hat noch jemand eine Idee? Kann mir jemand beschreiben auf welchem Kabel an den Steckern Strom sein muß beim starten oder bei eingeschalteter Zündung? Saab ist mein erstes Auto was ich nicht selbstständig wieder zum laufen bewege und ich habe den Job mal gelernt vor 30 Jahren.(Peinlich grins) Ins Ebay möchte ich ihn auch nicht unbedingt stellen weil es echt ein geiles Auto ist. Ich danke im voraus! Grüße aus Ulm Olaf
  14. Olaf-Ulm hat auf Olaf-Ulm's Thema geantwortet in 9000
    Zündbox gefunden Habe gestern auf dem Schrottplatz eine Zündbox gefunden und natürlich sofort ausgebaut. Nun zum Problem:Der Stecker an der Zündbox ist anders.Meiner ist mit so einem Gummiteil verschraubt und der vom Schrott ist ein weißer Kunststoffstecker mit einer roten Sicherung zum schieben. Das stellt kein Problem dar, da die beiden Stecker (neben der Batterie) die gleichen sind und alle 8 Kabel bis auf eins die gleichen Farben haben. Aber, wie bekomme ich die beiden grauen Stecker auseinander??? Ohne diese zu zerstören scheint das nicht möglich zu sein oder? Ich glaube mir bleibt nichts anderes übrig als die Kabel durchzutrennen und neu zusammen zu löten. Bin dankbar über jeden Tip!!! In der Hoffnung das diese Zündbox überhaupt bei meinem funzt falls sie io. ist. Grüße aus Ulm Olaf
  15. www.fastrans.de Mit fastrans.de einfach anrufen, Nummern auf der HP.
  16. Olaf-Ulm hat einem Thema gepostet in 9000
    Liebe Saabfreunde, mein 9000er Bauj. 92 ist stehengeblieben. Sachverhalt:Gestern ausgemacht und er ließ sich nach ca. 10 min. nicht mehr starten.20 Startversuche brachten nichts und plötzlich sprang er wieder an und lief normal. Heute morgen alles normal, im warmen Zustand Motor aus und nach 5 min. wollte er nicht mehr anspringen. Ich stellte fest, kein Zündfunke da. Ist es die Zündkassette? Es ist ein Sauger mit 145PS und 219000 km. Es ist noch die erste Zündkassette verbaut stellte vor Monaten ein Kollege aus dem Saabforum fest. Dieser Kollege aus Bayern möchte sich bitte dringend bei mir melden. (Vielen Dank!) Wenn jemand helfen kann würde ich mich sehr freuen. Leider habe ich momentan noch kein Net weil ich umgtezogen bin. Meine Tel.-Nummer: 0176-76101852
  17. Olaf-Ulm hat auf Snooze's Thema geantwortet in 9000
    Vorsicht mit zuviel Frostschutz! Die Wärme wird nicht transportiert.Ich hatte mal ca. 80% in einem Fiat und die Tep. stieg auf 125 grad selbst auf der BAB. Aber als der Lüfter erst bei 120 grad zuschaltete wurde ich stutzig.Kühlwasser im Kühler gemessen ca. 80 und am Fühler kamen 120 grad. 50% verdünnt und alles war bestens.
  18. Olaf-Ulm hat auf saabküken's Thema geantwortet in 9000
    Ich mußte eine auch ausbohern.
  19. Olaf-Ulm hat einem Thema gepostet in 9000
    Wie jedes Jahr zu Pfingsten findet unser Fiat-Panda Treffen bei Kassel im Fuldatal statt.(Bilder von den letzten Jahren unter:http://www.superpanda.de) Da ich mir nun extra wegen dem Treffen nicht wieder einen Panda kaufen werde komme ich mit dem Saab. Da die Pandafahrer sehr nette Leute sind hat dort auch keiner was dagegen wenn ein oder auch mehrere Saabs erscheinen. Die Veranstaltung geht Pfingsten von Freitag bis Montag und wer Lust hat kann gerne mal vorbeischauen mit seinen Saab oder egal mit was für einem Auto. Es ist ein Campingplatz wo wir eine eigene große Wiese haben.Wer über nacht bleiben möchte Zelt oder Wohnwagen mitbringen. Anschrift: Campingplatz Fuldatal Knickhagen.
  20. Olaf-Ulm hat auf Saab Viggen's Thema geantwortet in 9000
    Die letzten Jahre auf der BAB. Ich fahre sehr viel BAB und habe feststellen müssen das nicht immer gedrängelt wird denn es kommt sehr darauf an in was für einem Auto man sitzt. Beispiele: Citroen XM V6 24V mit 200PS. Wenn ich mit diesem Auto unterwegs war drängelten auch viele weil keiner weis das der 24V Dampf hat.Höchstgeschwindigkeit 236kmh (Werksangabe) und Tacho 255. BMW 530:Dort wurde erstaunlich wenig gedrängelt. Fiat Panda 141A (Kiste mit 4Ecken): Bei diesem Fahrzeug war der Kühler vom Hintermann ständig auf der Rücksitzbank.Weil man mit diesem Auto für andere kein vollwertiger Verkehrsteilnehmer ist. Fiat Uno: Die Situation war nicht viel besser als mit dem Panda. Saab:Gleich zu setzen wie der BMW, es wird fast garnicht gedrängelt, keine Lichthupe und nichts,allerdings habe ich den Saab auch erst 4 oder 5 Wochen. Wie krank muß ein Mensch eigentlich sein um 20 cm hinter der Stoßstange eines Fiat Pandas zu fahren der einen LKW überholt und schon Vollgas fährt? Und von diesen kranken haben wir reichlich in Deutschland weil vermutlich unheilbar. Übrigens:Noch nie wurde ich von einem Porsche berdrängt!!! Selbst als ich noch im Panda unterwegs war bekam ich Lichthupe vom Porsche das ich überholen soll, aber drängeln ein Porsche, fehlanzeige.
  21. @josef reich, was die Sicherheit betrifft verstehe ich auch keinen Spaß denn wir haben leider nur ein Leben. Ich war letztens in einer Mietwekstatt, aber als ich die Hebebühnen gesehen habe wurde mir anders. Keine Abnahmeprüfungen zu sehen, das Teil knarrte als der Saab drauf war beim heben das ich echt angst bekam. Meine Arbeit hat sich dann auf eine Sichtprüfung beschränkt bei welcher ich nicht unterm Auto stand. Wer überprüft eigentlich diese Betreiber solcher Mietwerkstätten? Die Prüfungen der Hebebühnen müssen doch durchgeführt werden. Auch kann ich nicht verstehen das Fahrzeuge welche zur Personenbeförderung genutzt werden (Taxi) teilweise in solchen Mietwerkstätten mit nicht fachlichem Personal am laufen gehalten werden. Wo bleibt das der Gesetzgeber?
  22. Das alte Thema Autogas.Ich beobachte das schon Jahre und bin immer wieder erstaunt was da so für Meinungen raus kommen. Allerdings kann ich auch bestätigen das versch. Fahrzeuge mit Gas (LPG) ziemlich gut laufen. Leistungsverlust ist kein Thema! Im Fiat-Panda Forum hat einer den alten Panda 141A (die Kiste mit 4 Ecken) (Vergaser) auf LPG von einer Firma in Leipzig umrüsten lassen. Scheint wohl ne polnische Firma zu sein welche dort tätig ist.Der Preis passte, 1000,-Euro. Was nicht passt ist der Verbrauch der der Panda benötigt 10L Gas.Mit Super liegt er bei 5,5 ca.. Also preislich kein Unterschied zwischen den beiden Treibstoffen.
  23. @ih, die Uhr ist Digital, aber ich habe schon getauscht mit jemanden.
  24. Danke!!! Also schmeiße ich das Ding wieder raus. Wenn es jemand von Euch gebrauchen kann, einfach bescheid sagen.
  25. Habe mir einen Bordcomputer vom Schrott besorgt. Alle Funktionen scheinen zu gehen, aber ich bekomme die Uhr nicht gestellt. Der ist anders als der in meiner Betriebsanleitung. Tasten: links ein Heizungssymbol mit einem E In der mitte das Symbol mit der Uhr. Rechts eine Taste mit Trip Unten R und Info. Wie stelle ich das Ding bezw. die Uhr??? Habe schon alles probiert, geht nicht. Der in der Betriebsanleitung ist anders, da ist die Taste set zum stellen der Uhr, die ist aber bei mir nicht da.
