Rainersaaab
Alle Beiträge von Rainersaaab
  1. Ich hänge mich mal hier an, gestern hat mein Zündschloss den Geist aufgegeben, leider bei eingerasteter Lenkradsperre und somit keiner mir bekannter Möglichkeit das Schloss zu ziehen. Nach 3Stunden wackeln und probieren musste ich den gelben Rettungsdienst anrufen, da ich vor den Toren eines Baufachhändlers stand und er heute morgen wahrscheinlich die Polizei gerufen hätte. Was kann ich tun??? Bleibt wirklich nur auf bzw. ausbohren:mad: und wie macht man das am besten??? Grüsse und danke im voraus für eure Hilfe
  2. Rainersaaab hat auf kawa750's Thema geantwortet in 9000
    Ich hatte ja dieses Jahr auch so meine Probleme mit der ABS Leuchte und einiges gemacht und getauscht, letztendlich waren es ja die Kabel die vom Steuergerät nach Hinten verlaufen. Die Pins waren ok, nur in der Isolierung am Stecker war alles vergammelt. Ich hatte es leider nicht entdeckt und das Tech2 hat auch nix geholfen. Grüsse Rainer
  3. Ja Richtung Steuergerät, ich hatte es nicht gesehen und die Pins waren sauber und nicht oxidiert. Dahinter allerdings war es nicht mehr dolle und trocken ist es da drinnen eigentlich auch:confused:. Naja, jetzt geht es wieder, ich war schon am verzweifeln und das Tech 2 hat da auch nix genutzt:tongue: Der Tüv ist neu und ohne Mängel:top: naja stimmt nicht ganz, der Verbandskasten war abgelaufen:cool:
  4. So, Fehler ist behoben! An beiden hinteren Steckern waren die Kabel hinter dem Stecker so vergammelt, dass da nix mehr nach hinten bzw vorne ankam:frown: Man hat am Stecker bzw. den Pins nichts gesehen, danke ans Team Bende. und nu hat er auch wieder für 2.Jahre nen neuen TÜV:smile: Danke nochmals an alle die sich im Forum an der Suche beteiligt haben:top: Viele Grüsse und allzeit Gute Fahrt Rainer
  5. Puhhh, da hab ich etwas losgetreten, bitte nicht streiten. Ich werde evtl. noch die Möglichkeit nutzen und die Zuleitungen zu den Sensoren messen( so war das doch gemeint oder!?) mit Zündung An bzw. Aus. Hab auch schon mit E.Bende telefoniert, der sich über etwas Arbeit nicht beklagen würde. Da spielt halt im Moment die Zeit und natürlich der TÜV -Termin gegen mich Aber irgendwie werde ich das schon hinbekommen. @ Rene, hab mir das mit der Anschaffung eines Tech II auch schon überlegt, war halt in 22Jahren 901 und jetzt zusätzlich seit 6Jahren 9000er noch nicht nötig:smile: Danke an Alle für eure Beiträge Gruss Rainer
  6. Ja, wenn ich jemand mit Tech II in der Nähe hätte wäre es sofort mein erster Gang gewesen, deshalb hatte ich ja auch meine Möglichkeiten genutzt, zumal die hinteren Sensoren falsche Werte hatten. Werde kommende woche noch einen Bekannten aus einer Opel-Bude fragen und wenn die Keines haben, werde ich bei Erik Bende vorbeischauen. Ist halt nicht um die Ecke und ich brauche das Auto täglich, und der 901 hat auch keinen TÜV. Schönen Sonntag Gruss Rainer
  7. Hallo, die hinteren Sensoren sind keine Orginalteile, aber hier schon mehrfach empfholen. Alle haben die gleichen Werte und auch bei rütteln,schütteln der vorderen Sensoren bleibt der Messwert gleich. Habe heute noch ein anderes ABS-Steuergerät versucht, da ich niemand mit Tech II ausfindig machen konnte und beim nähesten ehemaligen Saabhändler braucht man leider nicht mehr hin. Werde jetzt sobald ich es schaffe eine weitere Strecke zu einer versierten Werkstatt fahren und hoffe er bekommt es hin. Sollten noch andere Vorschläge zur Problemlösung vorhanden sein, wäre ich natürlich sehr dankbar! Grüsse Rainer
  8. Hallo Rene, das kann natürlich möglich sein! Erster hat Anbindung, aber findet kein ABS-System mit seinem Tester (Sehr gut ausgestatteter Garagenschrauber) Zweiter findet überhaupt keine Anbindung (Teilehändler) Dritter findet Anbindung und jeden Schei.... nur kein ABS-System(Boschgerät in KFZ-Werkstatt) Ich bin da schon etwas ratlos und werde weiter auf die Suche gehen. Grüße Rainer
  9. So, Rat befolgt und war an 3 verschiedenen Stellen zum auslesen, leider konnte niemand eine Verbindung zum ABS-System herstellen!!!!!!!! Was tun? Grüsse Rainer
  10. OK Schade, ich hab nur im Moment leider kaum Zeit und dachte es klappt auf diesem Weg, dann muss ich mich doch mal auf die Suche nach einem "Ausleser" machen. Grüße und Danke erstmal für die Antworten. Ich werde berichten was es war!
  11. Relais vom 901er haben gleiche Nummern, Lampe geht aber leider nicht aus. Also Auslesen muss nicht sein!? Bleibt dann nur noch das Steuergerät?
  12. Danke, ist da etwas mit 901er Relais kompatibel?
  13. Hallo zusammen, habe heute beide hinteren ABS Sensoren getauscht, da sie seltsame Werte anzeigten. Leider geht die ABS Lampe nicht aus, habe bei allen 4Sensoren +/- 1070Ohm gemessen. Muss dann erst der Fehlerspeicher ausgelesen werden???? Ist ein 97Modell! Was kann ich nochsinnvolles tun? Gruss und Danke Rainer
  14. Rainersaaab hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Evtl. mal spülen/reinigen vorsichtig ausblasen und wie schon beschrieben Massekontakte oder/und auch mal den Stecker und seine Kontakte reinigen. Bremslichtbirne hinten ok und richtig eingesteckt?
  15. Hallo, hab jetzt nicht in die genannten Links geschaut, ob dort der Hinweis auf Verwendung nur orginaler Boschregeler hingewiesen wurde!? Massekabel bzw. Stecker an der Lima sitzt auch noch, wäre natürlich noch ne Fehlerquelle nach Reparaturen an der Lima. Hatte aber leider selbst schon die Erfahrung eines anderen Herstellers gemacht und seit ein orginaler Boschregeler wieder sein Werk verrichtet ist alles wieder o.k.. Gruss Rainer
  16. Müsste hier aus dem Forum sein, ist unter Odin und hat glaube ich letztes Jahr auch hier im 900I Forum einen Beitrag zum Umbau geschrieben. Grüsse Rainer
  17. Benutze seit Jahren Kontakt 60 und fahre sehr gut damit. Bei Neuerwerb wird alles an was man so rankommt gelöst und eingesprüht, das funktioniert super und bei vielen Steckern ist das auch sehr von Nöten, da oftmals sich über die Jahre ein schöner grüner Belag gebildet hat. Güße Rainer
  18. Muss auch einmal meinen Senf dazu geben, was Turbo9000 schreibt kommt schon häufig vor. Ich habe auch immer wieder mal Teile aus Schlachtungen verkauft und da sind dann schon seltsamme Kollegen dabei die 7Kleinteile wollen und noch 10Fotos dazu, das ist sehr mühsam und wenn es ums bezahlen geht wird es nochmals schwieriger, da alles zu teuer und nicht einmal NEU ist. Da will man helfen und nimmt wirklich nicht viel und das beste ist, wenn nach der ganzen Mühe keine Antwort kommt und auf Nachfrage heißt es, ich habe schon wo anders gekauft. Naja, was soll`s so ist es leider, aber nicht immer. Bei großen Teilen ist es oft die Entfernung und bei der genannten Menge die da im Raum steht wird es schwierig, da müssen wenn der Preis stimmt evtl. Leute wie Eric Bende ran(falls er noch Platz hat).
  19. So, habe heute mit dem Bosch Car Service gesprochen, mir wurde bestätigt, dass Limaregler 1197311022 bei Bosch durch 1197311028 ersetzt wurde, dieser passt zu meiner verbauten Lima mit der Nr.0120469682. Wäre evtl. ganz gut, diese Info mal für alle Reglerwechsler welche vor dem selbigen Problem stehen gut auffindbar einzustellen(wenns machbar ist). Jetzt benötige ich noch ne neue passende Batterie und hoffe der Kollege läuft dann wieder und hat keine weiteren Schäden von der kochenden Batterie bzw. der Überspannung abbekommen hat. Grüße Rainer
  20. Hallo, muss mich hier mal anhängen. Am WE bin ich leider mit kochender Batterie liegengeblieben. Ich gehe davon aus, dass die Lima mir die Batterie mit Überspannung gehimmelt hat(evtl.defekter Limaregler). Jetzt möchte ich einen neuen Limaregler einbauen und stehe vor der Frage passt Boschregler 1197311028 bzw. ist dies der Nachfolger für 1197311008 und 1197311022. Lichtmaschine ist Bosch 0120469682 bzw. 9560954 Würde normal zum Boschdienst fahren, habe aber im Moment kein Auto, da 9000er und 900er defekt auf dem Hof stehen und mein örtl. Teilehändler mir die Info mit dem ........028 Regler als Nachfolger gegeben hat. Für Hinweise schonmal viiiiiiiiielen Dank Gruss Rainer
  21. Rainersaaab hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Moin, 0,6mm nach Handbuch, aber meistens werden 0,7mm genannt und das sollte bestimmt kein Problem sein. Allerdings weicht es oftmals extrem vom Zusatand der gelieferten Kerzen ab. Gruss Rainer
  22. Habe gerade gleiche Problematik und hänge mich mal kurz hier ran! Im Januar kommt das dritte Kind und ich habe Platzprobleme,der 9000er muss wohl gehen, der 900er niemals. Hat wer Ideen für einen Ersatz mit 3Kindersitzen, Lust auf Bus und SUV habe ich eigentlich nicht, Allrad und Diesel benötige ich auch nicht, was könnt ihr empfehlen oder wie habt ihr es gemacht in der gleichen Situation. Gruss und Danke Rainer
  23. Das ABS hat ja nichts mit Lucas zu tun(oder bin ich da falsch? Bei den anderen Teilen wie Kabelbaum, LMM, Einspritzung, Steuergerät usw. kannst du ja gerade von rechts nach links umbauen, zumal beim Sedan ja alles drausen ist und du sowieso die ganze Kabelage einbauen mußt. Gruss Rainer
  24. Ja alle Massepunkte checken bzw. gleich reinigen! Kenne den Pflegezustand deines Fahrzeuges nicht, aber es ist auch nicht verkehrt sich mal aller Stecker an die man rankommt vorzunehmen-die schauen manchmal sehr korridiert aus und können generell eine sanfte Reinigung vertragen. Ich hatte längereb Zeit auch ein Problem beim Bremsen, Wagen in einem sehr-guten Pflegezustand was Masse,Stecker und deren Verbindungen, Lichtmaschinenregler usw. angeht. ES WAR DIE BATTERIE, ich habe es nur durch einen Zufall rausbekommen, die Batterie war nicht alt und es gab keinerlei sonstige Probleme mit ihr. Also mache mal alles sauber und kannst du evtl. auch mal eine andere Batterie probieren. Gruß Rainer
  25. Moin Klaus, ich hab`s ja nur übernommen und kenne mich in der Ecke nicht aus. Habe mal geschaut wie weit das sein könnte? Wenn es allerdings das Schondorf ist welches Du meinst, dann kann man wirklich nicht von Entfernung sprechen(irgend etwas mit ca. 35km sind es dann wohl). Also lieber Manati, rein ins Auto und das gute Stück zur empfohlenen Werkstatt bringen. Gruß Rainer
