Alle Beiträge von rai411
9-5 1.9TiD Ersatzteile - Empfehlungen / Tipps
Habe es vor wenigen Tagen bei Wagner Autoteile für 120,95 bestellt und zwischenzeitlich erhalten. Sieht original aus, auf der Tüte ist Hutchinson aufgedruckt und ein Hutchinson-Etikett ebenfalls. Wer das produziert und wie die Qualität ist kann ich nicht sagen. Koberger listet es für 128,94, Motointegrator für 146,76. Daher meine Frage, ob die anderen Lager vielleicht ebenfalls nachproduziert werden?
Das rechte Motorlager EPC-Nummer 12770367 vom Hersteller Hutchinson Artikelnummer 586297 ist momentan ab ca. 120 EUR bei den online-Teilehändlern erhältlich. Bin mir nicht mehr sicher, meine aber, dass es vor einiger Zeit nicht lieferbar war. Sicherheitshalber hier der Hinweis, falls jemand einen Austausch plant oder es bei Gelegenheit mit erneuern möchte. Weiß jemand ob die anderen Lager (hinteres Motorlager, Momentabstützung, Getriebelager) von Hutchinson - die alle aktuell nicht lieferbar sind - chargenweise nachproduziert und mutmaßlich wieder erhältlich sein werden? Gibt es aktuell eine Bezugsquelle im Ausland? Oder bleibt nur Hedin Saab Parts? Andere Alternativen?
Super. Dann kommen neue Bosch-Injektoren rein. Danke @Urbaner für deine Mühe. Die Teile hatte ich schon recherchiert, auch bei Autodoc. Da ist die Kupplung auch als Satz nicht mehr lieferbar. Zumindest derzeit. Der von dir verlinkte Kupplungssatz von LuK hat die EPC 55 560 172. Der müsste für den 9-3 sein. 9-5 hat die Referenz 55 560 171. Ich gehe davon aus, dass die Getriebe unterschiedlich waren und der Satz nicht kompatibel ist? Den Kupplungssatz von LuK und Sachs habe ich bei keinem online-Teilehändler mehr gefunden; nur das Schwungrad und die Lager.
Danke @Der_Mannes Wenn ich eh schon dabei bin, mache ich was finanziell vertretbar ist neu. Da die KGE nicht den besten Eindruck macht und der Ölabscheider aktuell noch zu bekommen ist, wird das ersetzt. Nur die Schläuche kann man nicht mehr bestellen, wären sowieso recht teuer. Da suche ich eine Alternative. Das LuK RepSet DMF ist auf der Homepage von Schaeffler/LuK im Katalog nicht gelistet. Das Schwungrad ist einzeln noch zu bekommen. Haben die Teilehändler einen erweiterten Katalog wo das RepSet DMF angeboten wird? Ansonsten sind die vorhandenen beim Teilehändler vermutlich Restbestand? Müssen es bei den Injektoren die "Saab Original"/Hedin sein oder gehen die von Bosch?
Bin aktuell auf der Suche nach Ersatzteilen für meinen 9-5 1.9TiD Kombi, Modelljahr 2008, manuelle Schaltung. Einiges gibt es noch von verschiedenen Herstellern, einiges ist nicht mehr lieferbar. Mir fehlt in der Thematik Wissen und Erfahrung. Erwähnungen zu Teilen in diversen threads sind meist schon ein paar Jahre alt. Deshalb stelle ich hier nochmal gebündelt Fragen zu Teilen. Würde mich freuen, wenn die Erfahrenen unter euch zum aktuellen Stand berichten könnten und Tipps hätten. Danke! 1) Hat Saab Modifikationen am GM-Fiat Z19DTH Motor und/oder seinen Anbauteilen fertigen lassen? Falls nicht: können alle Z19DTH-Motoren, deren Anbau- und Ersatzteile die für andere Fabrikate gefertigt oder bei diesen verbaut wurden (z.B. Opel) für den 9-5 verwendet werden? 2) Injektoren Braucht es die teuren Original Saab? Falls nicht, welches Fabrikat wird empfohlen? Falls Bosch: es gibt zwei Bosch-Teilenummern 0 445 110 391 und 0 986 435 104. Bei Bosch wird nur 0 445 110 391 als kompatibel gelistet. Passen dennoch beide? Bei den Teilehändlern geht es durcheinander. 0 986 435 104 wird häufig als generalüberholt aber kompatibel angegeben. Man bezahlt zusätzlich Pfand oder muss das Altteil einschicken. Unter 0 445 110 391 landet man teils dennoch bei 0 986 435 104 zu demselben Preis, aber ohne zusätzliches Pfand… Oder ist es besser die vorhandenen Injektoren überholen zu lassen? Falls ja, gibt es empfehlenswerte Adressen? 3) Glühkerzen Wer war OEM? Gibt es Empfehlungen (Beru / Bosch / NGK / Denso / ...) ? 4) KGE Ölabscheider ist derzeit lieferbar, die meisten Schläuche sind nicht mehr lieferbar. Gibt es Empfehlungen für Ersatzschläuche bzw. das Anfertigen von Ersatzschläuchen? 5) DPF-Differenzdrucksensor Wer war OEM? Gibt es Empfehlungen (Pierburg / Bosch / Delphi / …) ? 6) DPF Lohnt es sich den alten DPF aufarbeiten zu lassen? Gibt es Tipps dazu und empfehlenswerte Adressen? Wer war OEM? Welches Neuteil ist empfehlenswert? 7) Kupplungssatz 55560171 Sachs und LuK sind nicht mehr lieferbar. Skandix führt auf Vorbestellung noch einen Satz ohne Herstellerangabe. Motorenmann / Schwedenteile verkauft einen Satz als Original Saab. Wer fertigt für Hedin? Gibt es Erfahrungsberichte / Empfehlungen / Alternativen? 6) Zweimassenschwungrad 55570197 Da es noch lieferbar ist, am besten von Sachs? 7) Motor-/Getriebelager 5237219 und 5063714 und 5230685 sind von Hutchinson nicht lieferbar. Kommt man irgendwie noch an die Teile oder wird chargenweise von Hutchinson nachproduziert? Sind die Nachfertigungen von Hedin / Skandix empfehlenswert? Die Preise sind recht hoch. Gibt es wertige Alternativen? 8) Gibt es neben den Üblichen (Skandix / Schwedenteile) weitere empfehlenswerte, vielleicht für das eine oder andere Teil auch günstigere Bezugsquellen für Original Saab/Hedin-Teile bzw. Nachfertigungen?
Hey, hat jemand von euch den schwarzen 9-5 2.2 Diesel Kombi aus Altenburg besichtigt? https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=381558195&dam=&ft=DIESEL&isSearchRequest=true&ms=21800%3B6%3B%3B%3B&od=down&ref=srp&refId=5b37356d-d5a1-8aed-3aae-0fe5025fc116&s=Car&sb=doc&searchId=5b37356d-d5a1-8aed-3aae-0fe5025fc116&vc=Car
Der "private" Verkäufer aus Pfronten ist ein Händler der regelmäßig 9-5 Kombis veräußert. Kauft immer von anderen Händlern in ganz Deutschland günstig ein, lässt ggfs. Kleinigkeiten bei Freunden reparieren und verkauft dann mit ordentlichem Aufschlag häufig privat weiter. Der kennt sich mit den 9-5 bestens aus und weiß was gefragt ist. Wirkt bis zum Kaufvertrag eher wie ein sympathischer Saab-Fan und einigermaßen authentisch. Wenn man das Fahrzeug dann kennenlernt wird klar, dass man sich auf die Aussagen nicht verlassen kann. Der ist nur Verkäufer...
Ich hoffe, dass ich hier die Begrifflichkeiten nicht durcheinanderbringe. Für mich gabs bisher: 1) Vorfacelift 2) Facelift 3) Chrombrille Und falls das so korrekt ist, dann gabs den 185 PS auch schon beim VFL, nur in den ersten 1-2 Jahren(?) gabs die 170 PS ohne LD-Anzeige
Ja klar, meinte vorne gibts ja auch Sitzheizung + Lüftung -> deshalb Sitzheizung + Lochung. Warum sollte das dann hinten mit Sitzheizung + Lochung nicht möglich gewesen sein?
beim Vorfacelift war die Anzeige nur anfänglich nicht dabei, mit dem 185 PS aber schon
War das tatsächlich so? Vorne gibts ja auch Sitzheizung + Lochung?
Winterreifen auf 16 Zoll Felgen
Habe jetzt auf die Alu 22 die 205/55 R16 draufmachen lassen. Über die Optik mag man streiten, ist mir aber egal :) Passt soweit.
Hallo, ich schließe mich hier gerne an. Habe leider noch nicht den Durchblick bezüglich der erlaubten Winter-Reifengrößen. Saab Kombi 9-5 I SE, Modelljahr 2000, Erstzulassung 01.06.2001 YS3E, 2,3t, 136KW/185PS Schweizimport Fahrzeugschein Feld K - "Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE": e11*96/27*0073* Fahrzeugschein Feld 6 - "Datum zu K": 09.06.2000 Eine Betriebsanleitung besitze ich nicht. Im durch den TÜV erstellten "Datenblatt CoC Papier" und deshalb auch im Fahrzeugschein ist nur die Größe 205/65R15 94V abgedruckt. Für die Winterreifen habe ich von einem anderen 9-5 I nun die Alufelgen 22, Nr. 46 87 257 mit 16" bekommen. IS 49, 6,5Jx16H2. Bezüglich der Reifengröße widersprechen sich die Angaben hier im Forum teilweise. Genannt wurden: 205/50 R16 205/55 R16 215/55 R16 Würde mich freuen, wenn jemand mit Sachkenntnis kurz klarstellen könnte: Welche Winter-Reifengröße ist offiziell auf obigem Saab in Deutschland bzw. der EU gestattet? Und falls sowohl 205/55 R16 als auch 215/55 R16, welche aus welchen Gründen eher zu empfehlen?
Der ist doch sehr interessant, wenn die Angaben stimmen! Leider ewig weit weg. https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=322297584&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&isSearchRequest=true&makeModelVariant1.makeId=21800&pageNumber=1&scopeId=C&sfmr=false&sortOption.sortBy=creationTime&sortOption.sortOrder=DESCENDING&searchId=6775d8d6-5ab3-5244-b96b-290074d1f46d
Austausch EVAP Ventil
Danke dir. Pierburg hatte ich schon recherchiert. Die hatten ursprünglich RVe in Plastikausführung mit 10-25, 30-40, 50-100, 80-120 und 140-200 mbar gebaut. Heute wird von denen als Ersatz nur noch eine Reihe in Alu mit 150mbar geführt. Z.B. gibt es noch bei Händlern Restbestände vom RV 7.20234.52.0 in Plastikausführung mit 8mm Anschluss und 10-25mbar Öffnungsdruck, Preis ca. 18-30 EUR. Wird ersetzt durch die Aluausführung 7.20235.02.0 mit 150mbar Öffnungsdruck, Preis zw. 6-8 EUR. Interessant wäre halt zu wissen sowohl für die RVe in der Tankentlüftungsleitung als auch für das PCV-RV, welcher Öffnungsdruck von Saab vorgesehen war bzw. ob der auch vernachlässigt werden kann. Für Pierburg scheint er ja vernachlässigbar, da das neue Ventil als Ersatz für das alte geführt wird. Sollte der Öffnungsdruck im Bereich 10-200mbar tatsächlich keine Rolle spielen, gäbe es genügend Wahlmöglichkeiten an RVen.
Habe heute bei meinem 9-5 2,3l 185PS MY2001 214.000km ebenfalls den scheinbar noch originalen Schlauch mit den Rückschlagventilen ausgebaut um das Ganze zu ersetzen. [mention=800]patapaya[/mention] Gibt es inzwischen Erkenntnisse bezüglich der originalen Spezifikationen der Rückschlagventile, v.a. Öffnungsdruck? Und welche Schläuche sind denn die beste Wahl? Etliche nehmen für den Nachbau Silikonunterdruckschläuche, andere offenbar Benzinschläuche. Silikonunterdruckschläuche sind doch nur geringfügig druckgeeignet und nicht für Benzin / Öle bzw. deren Dämpfe. Halten die U-Schläuche von z.B. Samco das trotzdem aus? Kann jemand Ratschläge zur Auswahl bzw. konkrete Schlauch-Empfehlungen geben?
Thread / Threadseiten drucken
OK schade. Ich habe in einem anderen Forum mal gesehen, dass es dort auf jeder Seite des Threads einen Drucken-Button gab. Da wurde die Seite automatisch für den Druck umformatiert und z.B. unnötige Bilder, Schriften etc. entfernt. Das Papier wurde optimal ausgenutzt und es war recht angenehm zu lesen. Falls so etwas nicht zu umfangreich wäre um es hier zu integrieren, würde ich das gerne anregen. Wer längere Abschnitte lieber auf Papier liest und das eine oder andere gerne zum Nachschlagen altmodisch im Regal aufbewahrt würde sich vermutlich über solch eine Funktion freuen. Es gibt ja nicht wenig interessante Threads die inzwischen deutlich mehr als 10 Seiten haben und das kann am Bildschirm anstrengend sein.
Hallo, gibt es die Möglichkeit einer für den Druck optimierten Darstellung um Threads oder einzelne Threadseiten auszudrucken? Habe soetwas schon in anderen Foren gesehen. Andernfalls würde sehr viel Papier verschwendet, wenn man etwas ausdrucken möchte, weil die Darstellung/Formatierung leider absolut nicht passt.
Am WE wurde ein 9-5 Aero in Biebesheim, Händlerverkauf an Gewerbe, in mobile.de für 4000 EUR inseriert. MY04, Automatik, schwarz, Schiebedach, Memorysitze mit Belüftung, Xenon, abnehmbare AHK, 216.00km, 2 Vorbesitzer, HU neu Inseratsfotos recht vielversprechend. Ausstattungsmäßig natürlich top und das was ich suche - und jede/r andere auch ;) Hatte Kontakt mit dem Händler, der einige Detailfotos gesendet hat. Darauf dann ersichtlich: - Ordentlicher Rostbefall an den typischen Stellen auf beiden Seiten schlampig mit Sprühlack und "Kleber" behandelt. - deutliche Rostblumen entlang der Radläufe. - Rost an jeder Türkante ebenfalls schlecht bearbeitet, Kofferraumklappe - Lackschichtdicke hinten links deutet auf Unfall hin Laut Händleraussage Fahrzeug rauchfrei und technisch gut. Selbstverständlich erwartet niemand bei dem Preis einen Neuwagen... Dennoch würde ich trotz der guten Ausstattung aufgrund des Rosts Abstand vom Angebot nehmen. Denn ich würde vermuten, dass dann überall der Rost recht fortgeschritten ist und die Sache teuer wird, wenn man den wieder auf Vordermann bringen wollte. Aus der schlechten "Reparatur" schließe ich auch, dass der Wagen zumindest in letzter Zeit keine gute Pflege erhalten hat. Anzeige ist inzwischen raus. Vermutlich ist da jemand weniger zögerlich als ich. Bin ich da, was die Rostthematik anbelangt zu vorsichtig unterwegs? Hat eine/r hier aus dem Forum zugeschlagen?
[mention=4656]StRudel[/mention] Für mein Familienmitglied braucht es PDC, Leder + SHZ, Karosserie ohne Schäden/Kratzer, Automatik bevorzugt, ab 185PS. Guter Gesamtzustand, bzw. soweit repariert, dass man nicht alle paar Monate wieder in der Werkstatt steht... Ich suche für mich langfristig auch noch einen 9-5, eilt aber nicht, solange mein jetziger noch fährt... ;) Bevorzugt Kombi, zwingend Automatik, gern Aero oder Vector 220 PS, der 185 PS wäre auch ok. Vollaustattung mit Schiebedach - also wie die meisten Suchenden hier :) Lederausstattung nicht in hellen Farbtönen. Gerne Vor-Facelift. Aus seriösem Vorbesitz - keine Bastelkiste. Nichts zum Sammeln sondern um zu erhalten und die nächsten paar 100.000km zu fahren :) Entweder im guten Gesamtzustand oder preisgünstige lohnenswerte Basis und selber investieren. Viele der 9-5 in aktuellen Inseraten haben zuviele Mängel, bzw. der Preis ist dafür in den meisten Fällen zu hoch angesetzt. Jedenfalls sind die meisten Besichtigungen von 9-5ern immer kleine Abenteuer... :)
Bin gerade auf der Suche nach einem Auto für ein Familienmitglied. Ein guter 9-5 käme auch in Frage ;) Wenn, dann entweder in (sehr) gutem Zustand oder eine gute Basis, bei der sich die Reparaturen/Erhaltung lohnen würden. Sollte dann auch gut ausgestattet sein. Bei den aktuellen Angeboten ist für mich auf den ersten Blick nichts allzu aufregendes dabei. Folgender wäre gut ausgestattet, man müsste sich dann um den Motor kümmern sofern die Basis lohnenswert wäre. Hat den schonmal jemand gesehen und/oder kann was dazu sagen? https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=315634436&damageUnrepaired=NO_DAMAGE_UNREPAIRED&isSearchRequest=true&makeModelVariant1.makeId=21800&pageNumber=2&scopeId=C&sfmr=false&sortOption.sortBy=creationTime&sortOption.sortOrder=DESCENDING&searchId=d7eddc2e-4627-43ec-84b5-cf368ce10b28 Ich meine, dass der vor einiger Zeit schonmal inseriert war, vielleicht ist jemand von euch was bekannt?
Heizungsbypassventil; Warmwasserabschaltventil #90566947 erneuert und zerlegt
Bypassventil getauscht. Ist beim ersten Mal tatsächlich eine schreckliche Fummelei. Beim zweiten Mal gehts dann sicher besser und schneller, wenn man schon weiß wie es geht. Die Steckverbindung des Kabelbaums wäre bei mir allein durch Zug oder Hebeln vorne am "Griff" nicht aufgegangen und der Stecker wäre mit Sicherheit gebrochen. Kann empfehlen hinten an den Stecker-Führungsschienen vorsichtig zwei Schlitzschraubendreher anzusetzen und mit diesen mit einer Hand etwas Druck zu geben, während die andere Hand vorne am Steckergriff zieht. Dabei vielleicht noch etwas hin und her wackeln. So ging es bei mir zerstörungsfrei auf. Beim Zusammenstecken war es ersichtlich: auf die letzten 2-3mm geht der Stecker recht schwer rein und sitzt somit ziemlich fest. Dieser Haftung hält der Plastiksteckergriff beim Rausziehen nicht stand und bricht. Vielleicht wäre es sinnvoll die Führungen vor dem Zusammenbau leicht einzufetten. Hatte den Kabelbaum etwas zur Zeite gebunden, aber das Rohr von der Drosselklappe nicht entfernt. Da bleibt recht wenig Platz. Würde deshalb dringend eine Schlauchschellenzange mit Bowdenzug und Rastfunktion empfehlen, alles andere macht keinen Spaß!
:) OK. Ich versuche später nochmal mein Glück. Gestern hat sich jedenfalls in keine Richtung irgendwas bewegt...
Habe auf Youtube Videos zum Thema gefunden. Hier ist gut zu sehen, wie der Stecker gelöst wird und wie er brechen kann: Saab 9-5 DIY: Coolant Bypass Valve Replacement - Trionic Seven Replacing the Coolant Bypass Valve on a 1999-2004 SAAB 9-5
[mention=800]patapaya[/mention] Danke! Ich bekomme den Stecker trotzdem nicht auf, entweder ist da noch etwas verriegelt oder was nicht in Ordnung. Besser ich schau morgen doch schnell in der Werkstatt vorbei...
