Anelara
  1. Anelara folgt nun nitromethan
  2. Anelara folgt nun klaus
  3. Anelara hat auf Anelara's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo, ja sagich mal so: Wenn Saab leuft dann läuft der! Aber ... Nach Pausen gab's mal Problemchen bei Starts . Dann immermal wider Wasser Verluste, verdunstet? Kein blaue Rauch keine Tropfen auf dem Boden... war seltsam Kühlsystem eigentlich KOMPLETT erneuert , Motor lief Top, aber irgendwann hatte ich kein lust mehr zu forschen.. Oben. Drauf momentan beruflich bedingt auch keine Zeit. Ich schraube gerne und hatte immer mal Ami, VW, Ente , die recht Schrauben freulich waren . Saab ( Turbo ) ist ne andere Nummer. Ganz Coole Auto, keine Frage. Und auch das Forum ist Top ! Mein Saab hatt Kumpel bekommen, der schon ein 900 er hatte, bzw hat noch im Teilen, und wird sich weiter drum kümmern. Ich wolte den nicht irgend Händler verkaufen. Mrg an alle Saab Liebhaber!!!
  4. Anelara hat auf Anelara's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Einfach mal auf Klaus hören. Ein paar Tage mit dem Saab gefahren hat sich alles gefangen :) Danke
  5. Anelara hat auf Anelara's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Habe den Leerlaufsteller mal getauscht. Wenn ich im 3 Gang fahre und Gas los lasse, und nur leicht Gas gebe dan rückelte bisssen, hochere Drehzahlen alles glatt.
  6. Anelara hat auf Anelara's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Lucas Turbo
  7. Anelara hat auf Anelara's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Sorry für mein schlechte Deutsch, das Teil habe ich mal getauscht, mußte aber Potis? Einstellen hatte ich aber irgendwie nicht geschafft. Lucas
  8. Anelara hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo zusammen nach längerem Zeit. Habe mein Saab nach 7 Monate angemeldet und allgemein nach fast 3 Jahren keine 5tkm gefahren. Saab Diente mehr oder weniger zum Zeit Vertreibung ( Schrauben)in Corona Zeiten. Würde viel gemacht, dennoch ich habe noch kein zweite Saab zum Vergleich nie gefahren. Besteht möglichkeit das sich jemand mei Saab anschaut, probe fahrt macht ? Würde auch hin fahren NRW möglichst. Läuft gut aber so In dritte Gang macht der angaloperen oder wie sol ich das beschreiben, bei ga g wechseln, und generell warm oder kalt bei anmachen gehen die Drehzahlen bis 2000 Umdrehungen hoch.. Vielen Dank vorab Anel
  9. Hat sich bei mir längst erledigt, war nur ein falsch rum installierte ventil.
  10. Anelara hat auf Rob67's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Auffahrrampen hätte ich da , gute Idee, hoffe komme dann drann an die Stelle wo das Seil durch gesteckt wird
  11. Anelara hat auf Rob67's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Vor Monat würde Bremssatel gewechselt , und laut TÜV prüfer sah das linke seil nicht mehr gut aus. Also Mittelkonsole raus und dann seil dürh und unten wagen Heber und dran. ? Danke nochmals
  12. Anelara hat auf Rob67's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo, kommt man an die seil von unten nur mit wagen Heber? Oder muss an die Hebebühne? Vg
  13. Anelara hat auf Anelara's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Also die Leitung scheint schönmal gemacht würde, Gumi teil seid auch gut Aus, aber trotzdem Stalflex mit nehmen oder direkt austauschen
  14. Anelara hat auf Anelara's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Sind bereits Neu, inklusive Lima-Buchsen :)
  15. Anelara hat auf Anelara's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Sind bereits Neu.
  16. Anelara hat auf Anelara's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das mit stirnlampe sehr gute hinweis ! Hatte ich nicht auf dem Schirm:)
  17. Anelara hat auf Anelara's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Bereits kontaktiert ( Mail) Danke
