Alle Beiträge von d-marc
Umrüstung von H7 auf LED
Gar nichts, aber beim 932-Prefacelift (für die Lampenprüfnummer gilt die ABG übrigens nicht) brauchst Du nen Lastwiderstand AKA Canbus-Adapter (Erfolgreiche Funktion der OSRAM-Lastadapter kann ich bestätigen). Bei anderen Modellen hilft es via Tech2 das Steuergerät auf Xenon umzuprogrammieren, beim 932 habe ich (unverifiziert) gehört das ginge nicht über diesen Weg.
3.Bochumer-SAAB-Day 29.08.2026 am Radom
Wenn "Voranmeldung hier im Forum wünschenswert" diese Stelle hier ist: wäre dabei
H4 LED - schon Erfahrungen gemacht?
Irland, Malta, Zypern
Schüssler Borbert A Felge in 17 Zoll macht Probleme beim 900 Cabrio
Die Nabendeckelschraube sieht mit 1:1 so aus wie bei meinem früheren Megane II https://www.google.com/search?q=megane+schl%C3%BCssel+nabendeckel&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Die Schlüssel bekäme man für ein paar Euro
Nö, Toyota Corolla aus den 90ern - man sieht den kurz auch von hinten und dann ists klar. Die vordere Ecke mit den Blinkern sieht der des 902/931 aber tatsächlich ziemlich ähnlich, die Dachlinie hinten verrät aber dass das hier eine Kompaktklasse ist.
- Umrüstung von H7 auf LED
Saab in Online- und Print-Presse
Auto Bild Klassik online: AUTO BILDSchwedische Eigenart: Warum Saab-Fans noch heute träumenDiese Saab sind die letzten echten Vertreter der großen kleinen Marke. Vor allem, wenn Turbo-Power drinsteckt und Aero am Kombiheck steht.
Abblendlicht links ausgefallen
Ist gut möglich, an meinem 931er ist der brüchig und einer der Kabelschuhe im Stecker kann sich dann beim Blind-Aufstecken wegdrücken - war bei mir Ursache für nen Abblendlichtfehler.
Motor1.com : Saab 9-5 Sportwagon (2011): Der Kombi, der nie kam
Ist zum Beispiel auch beim Digitalabo "Readly" (Quasi das Spotify für Zeitschriften) mit im Portfolio.
Trommel-Handbremse auf Vorderachse asymmetrisch
Bei meinem 1971er habe ich das immer über die Rändelschrauben durch das Wartungsloch einstellen können - da ist die Grundeinstellung vermutlich okay genug gewesen. Einen Tipp zum ausprobieren kann ich mal von einem anderen Fahrzeug geben wo mich die Handbremse auch zur Verzweiflung gebracht hat - der 2CV meiner Mutter. Hier ist die Einstellungsvorgabe insofern anders als dass man die Bremse erst mal zurückdreht, die Handbremse auf drei Klicks anzieht und dann die Einstellschrauben stramm stellt (nicht apokalyptisch festballern sondern dass das Rad handfest ist). Nun sind beide Seiten weitgehend synchron und kleinere Arbeitswegunterschiede gleichen sich über die Seilzugwippe aus. Beim lösen der Bremse sollten die Räder dann frei laufen.
Premium Diesel
Woran machst Du das freibrennen fest? Bei meinem Euro-5-Renault kann ich das via OBD und der App "Car Scanner" via Sensorlog anzeigen, merken tut man davon aber gar nichts. Bei meinem Euro-4-150PS-TiD habe ich bislang noch nie etwas wahrgenommen und die App hat viel weniger Sensorwerte zur Auswahl. Euro 5 ist auch ne andere Hausnummer in Sachen Komplexität
9-3 Aero Cabrio YS3D Verdeck Probleme
Da ich das Thema bei mir auch gerade habe: Du meinst die Seitenverkleidung innen (Rücksitzbank) oder den Kofferraum? Danke schonmal!
Unterschätz den mal nicht, die Dämmung muss hier ja gegen nen lauteren Dieselmotor ankämpfen und tut das auch ziemlich erfolgreich. Der Abstand Ohr-Scheinwerfer ist hier aber in der Tat deutlich kleiner als beim 901er
Ich kann's nur für nen Renault Trafic sagen: wenn der (Diesel-)Motor nicht läuft - ja. Sobald das Fahrzeug in Bewegung ist nicht mehr. Beim Benziner könnte man das ggf im Leerlauf noch durchhören.
SAAB meets Classic Days (Sonntag, 06.08.2023)
Hallo zusammen, sorry fürs rauskramen nach zwei Jahren: aber auch wenn wir kein Clubdisplay vorhalten - ist dieses Jahr noch jemand als Besucher am Start?
Servoöl gespült aber was ist das für ein Teil?
Na ja, ob Filterpapier und die Verklebung mehrere Jahrzehnte schadlos überdauern kannst Du ja versuchen herauszufinden ;) Wenn der Filter gut beschaffbar ist würde ich den mittauschen. Bei Not am Mann würde ich den bei unauffälliger Sichtprüfung auch ggf vorläufig weiternutzen.
Dieselfilter wechseln, aber wie
Hallo in die Runde... ich hab zwar jetzt mal im WIS geschaut, aber nichts zum Thema Entlüften gefunden (wobei ich jetzt nicht schwören kann an der richtigen Stelle gesucht zu haben) Muss man für den Filtertausch Equipment zum Entlüften haben, geht das am Auto selbst, reicht vorbefüllen oder passiert das gar von selbst via Vorförderpumpe?
Englischsprachige Retrospektive über die drei starken Fronttrieb-Drillinge der 80er
Das bezieht sich auf die erste Generation der Osram W5W LED, aber wie Du selbst zitierst Diese Generation mit "All Vehicle Models" auf der Box ist als W5W-Retrofit universell zulässig Bei mir klappt Aliexpress + PP problemlos
Natürlich ist das bei Osram auch so. Teller lösen, diesen solo festclipsen, dann den Leuchtkörper reindrehen.
Ich würde jetzt mal ganz kühn behaupten, dass das Gegenteil der Fall ist. Die Leistungsaufnahme ist innerhalb von Toleranzgrenzen vergleichbar und liegt bei 55 Watt. Halogenlampen haben einen Wirkungsgrad von 10% - also gehen gut 50W in die Wärmeentwicklung. Wenn die Premium-Glühlampen jetzt mehr Lumen liefern, geht Prozentual mehr Leistung in die Lichtemission als die Wärme. Was der Fall sein dürfte ist, dass der eigentliche Glühfaden wärmer ist als bei der herkömmlichen Halogenlampe, die Wärmeabgabe ist aufgrund der entsprechend geringeren Oberfläche aber in Summe nicht größer.
Kann man adaptieren (gibt Adapter BA15s auf W5W) - da hier der Fokuspunkt der Leuchtquelle nicht mehr an der definierten Stelle ist kann ein ebenso pingeliger wie informierter Prüfer sein Veto einlegen, aber technisch ists darstellbar.
Veralteter Kenntnisstand [mention=5]helmut-online[/mention] ! Zumindest wenn es sich um W5W-Standlichter handelt Osram hat seit diesem Sommer für W5W-Lampen tatsächlich ein universell zulässiges Retrofit im Angebot.
