wettem
  1. Prüfe doch nochmal die Zündkabel und Kerzen, Elektrodenabstand.... Wenn er vorher lief und nach Tausch von Kerzen und Kabeln nicht mehr ist das doch verdächtig oder? VG Mike
  2. Würde mir gefallen, seltsam nur bei mobile steht das Auto für 11000€ mehr. VG Mike
  3. Übrigens das Fahrzeug von dem die Bilder in #13 stammen wurde heute für über 25000€ auktioniert. viele Grüße Mike
  4. wettem hat auf ThePraetor's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich habe bei verschiedenen Autos die Erfahrung gemacht dass es sicherer zum Erfolg führt vom Nehmer-Zylinder her mit Druck zu befüllen. Also mit einem Überduckgerät am Entlüfternippel anschließen und von dort einspeisen bis oben keine Luft mehr austritt.
  5. Die Fertigstellung hat dann doch wieder etwas länger gedauert als zunächst gedacht. Daher erst jetzt die versprochenen Bilder: http://www.wettemweb.de/Saab900gl/klein.html viele Grüße Mike
  6. wobei das meine Interpretation ist, sicher bin ich mir nicht... viele Grüße Mike
  7. So nun ist es endlich soweit! Dank Eurer Hilfe konnte ich die Benzinversorgung so rekonstruieren wie es von den Schöpfern des Autos erdacht wurde. Bei der Gelegenheit möchte ich anmerken, dass für dieses Modell eine Benzinpumpe von der Firma Professional Parts Sweden auf dem Markt ist ('EAN 7340024654524) die nicht geeignet ist. Bei der ist der Stößel ca. 3mm zu kurz, dadurch hat die Pumpe zum einen wenig Förderleistung und zum Anderen liegt die Nocke nicht am Stößel an und hat dort Leerspiel. Viele Grüße Mike
  8. Ich denke ich konnte den Tankgeber retten. Das Problem ist einerseits die Korrosion andererseits das aufquellen des Schwimmers. Der Schaum aus dem der besteht hat sich so ausgedehnt dass der Schwimmer gegen die Aussenhülle gedrückt wurde und sich nicht mehr bewegen konnte. Ich habe das Hüllrohr aufgesägt, was aber nicht nötig gewesen wäre hätte ich gesehen dass die Zugstangen unten durch Lötzinn gesichert sind. Den Schwimmer habe ich kleiner geschliffen, damit er wieder frei beweglich ist. Weil die Stangen sehr rau waren durch die Korrosion habe ich sie durch neue Messingstangen ersetzt alles wieder zusammen gebaut und hoffe dass sich das Schwimmermaterial nicht wieder ausdehnt. viele Grüße Mike
  9. Danke für Eure Hilfestellung, ich denke ich werde nicht umhinkommen die Tachoeinheit auszubauen um sehen zu können was wie verkabelt ist. viele Grüße Mike
  10. Vielen Dank für Eure Antworten, leider beziehen sich die Artikel auf spätere Modelle. Mein Geber hat 4 Anschlüsse, an denen kann ich gar nichts messen, die sind alle gegeneinander hochohmig. Zwei der Drähte die davon abgehen sind offenbar Masseverbindungen. Einer sollte der Warnkontakt, der Andere sollte der Eingang für das Instrument sein. Egal was ich dort manipuliere es erfolgt keine Änderung am Instrument das steht immer auf Voll. Leider habe ich noch keinen Stromlauf gefunden der für das Modell passt. viele Grüße Mike
  11. Hallo Zusammen, Ich habe einen 900 GL MJ81 bei dem der Tankgeber keine Funktion mehr hat. Das Instrument zeigt immer voll an. Ich habe das Teil ausgebaut, scheitere aber momentan daran dass ich nicht weiß wie ich es zerstörungsfrei zerlegt bekomme. Kann mir jemand mit seinem Erfahrungsschatz aushelfen? Gibt es ev. Ersatz? Viele Grüße Mike
  12. Fluidfilm greift generell alle Gummis an.
  13. wettem hat auf elitesse's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Tatsächlich, das ist kein Leder sieht aber täuschend echt aus, das ist gegossener Kunststoff, wobei die Nahtnachbildungen noch nicht abgegriffen sind. Erstaunlich... Ich denke ich werde es aber wieder durch das Original ersetzen.
  14. wettem hat auf elitesse's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Verstehe ich nicht so ganz den Satz. Soll das heißen das gab es nie in Leder und das gezeigt ist eine handwerkliche Nachfertigung?
