9-5 gekauft - Mängel beseitigen
gibts eine bewährte Vorgehensweise wie man die Rückschlagventile am besten aus diesen geschrumpften Hartplastikleitungen rausbekommt? Heißluftföhn anwärmen, oder..?
Ich muß mich hier mal anhängen. Ich habe an meinem 9-5 Aero Automatik, Bj 2003, das gleiche Phänomen wie der Threadersteller. Fahreindruck: Beim Fahren hört man ein leises Strömungsgeräusch, vergleichbar dem Pfeifen / Rauschen vom Wind durch ein undichtes Fenster. Solange das Bremspedal betätigt wird, verschwindet das Geräusch. Zusätzlich verschwindet bei mir das Geräusch aber auch, wenn man Gas gibt und damit vmtl. der Druck im Saugrohr steigt. Das Geräusch verschwindet noch bevor Ladedruck einsetzt. Hat wer von Euch einen Tip wo da der Fehler ggf. in der Unterdruck-und Rückschlagventil-Vielfalt liegt und man auch den Bremskraftverstärker als Fehlerquelle ausschließen kann? Das Fahrzeug mit Automatik hat die mechanische Unterdruckpumpe in dem zum Kreislauf zum BKV.
Kupplung Kompressor "abgeraucht"
Krach hats leider nicht gemacht. Ich hab nur mal mehr, mal weniger Bremsengeruch unterwegs vernommen, aber nach dem Anhalten und Aussteigen zuhause massive Rauchentwicklung durch die geschlossene Motorhaube vorne rechts erkannt, und in Gedanken schon mal durchgespielt wo der nächste Feuerlöscher greifbar ist. soweit ist es aber glücklicherweise nicht gekommen. Unterwegs war ich viel mit Tempomat unterwegs und da hat er etwas stärker geruckelt ab und an, was er aber auch gleich wieder ausgeregelt hat. Ich vermute da hat die Kupplung der Klima bei blockiertem Kompressor zu oder auch abgeschalten.
Jetzt hat es mich leider auch mit qualmendem Kompressor erwischt. Eingebaut ist Sanden mit der Teilenummer 4758181. Wenn ich die Nummer beim GTS-Shop eingebe lande ich bei 4758181 für 689 € dort ist aber auch die Vergleichsnummer 4319240 gelistet, genau wie bei dem hier für 402 €. Kennt wer den Unterschied, oder kann man es wagen den günstigeren zu erwerben?
LED H1 Leuchtmittel im 9000. Büchse der Pandora
Ein Foto der Platine vor/nachher wäre noch super
Xenon und H7 auf LED umrüsten bei FL 2004
Hast Du da noch eine aktuelle Bezugsquelle? Die Links aus Franks initialem Beitrag sind zwischenzeitlich ja tot.
Zeigt mal eure Zubehör Radio 's
Kenwood DMX 8019 mit Apple CarPlay wireless. Paßt 1:1 mit dem Original-Lenkradadapter aus 2003 für das Saab-Kenwood-teil. Die USB-Anschlüsse sind auf den USB-Stecker statt des Zigarttenanzünders geführt. Der Spiegelverstellungs-Schalter unter dem ESP wird für die Hell-Dunkel-Umschaltung des Radios benutzt.
Saab 9-5 Heckscheibenwischer
der Bosch 353 paßt mit 2 mal Schnipp-Schnapp mit dem Seitenschneider zumindest am MJ 2003 sehr gut. https://saab-cars.de/threads/heckscheibenwischer-saab-9-5.68529/page-3#post-1656466
Z19DTH Krümmer planen - Empfehlungen?
Sollte, aber der erste Kontakt war jetzt eher inhaltlich distanziert.
mein Krümmer ist undicht und krumm. Hat von Euch wer eine Empfehlung, einen ausgebauten Krümmer zu planen mit Teilezulauf per Post..? Hat jemand Erfahrung mit dem Anbieter auf Kleinanzeigen..? Kann man das wagen? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/opel-z19dth-kruemmer-planen-abgaskruemmer-planen-opel-astra/612970489-289-5180 Danke für alle Hinweise vorab.
Tankanzeige macht Faxen
Bist Du da schon weitergekommen, oder andere Erkenntnisse zum beobachteten Phänomen..?
Leichtes kurzes Ruckeln
Ich hatte auch beides: Drosselklappe sorgte für eine Drehzahlunruhe. mit Tempomat oder auch ruhigem Gasfuß auf ebener Strekce hat der Ladedruck dauernd gepumpt. war aber eher ein über Sekunden anhaltender Effekt Drehzahlsensor waren ganz harte Aussetzer für einen Bruchteil einer Sekunde. ich hatte erst die Zündkassette oder Klopfen im Verdacht, war aber der Sensor. Und ja, tritt dann zunehmend öfter auf. Vor dem Liegenbleiber besser wechseln.
Saab 9000 CDE 2.0 zieht nicht mehr richtig
Welche Felgen/Reifen-Groesse
Zum Abschluß hier kann ich noch vermelden, daß ich jetzt den 94er Lastindex aufgezogen habe. Theoretisch reicht auch 91, wenn man durch die Anleitung von GTÜ hier durchrobbt https://www.gtue.de/fm/873/gtue-informativ_reifen.pdf Auf jeden Fall war der Preisunterschied es nicht wert, das dann einem Nicht-GTÜ-Prüfer erklären zu wollen...
Richtiger Satz Reifen bleibt offen, aber zumindest den Satz Reifen der im Schein eingetragen ist. Du hast aber wohl recht in der Einschätzung zur richtigen Vorgehensweise…
