silberpfeil
Letzter Besuch
Derzeit
Thema anzeigen: 9000 Bremskraftverstärker/Pumpe
Alle Beiträge von silberpfeil
Lima Lager
Grundatzdebatte... alle 4 Jahre einen neuen Leasingwagen spart auch Lebenszeit. Wenn man die Möglichkeit hat und nicht gleich morgen wieder mit fahren muß, würde mein Interesse da auch überwiegen...
Lima Lager
Das muß so runtergehen. Wenn man den Kollegen hier zusieht, bleibt das Teil mit der Platte bie der Demontage gleich im Gehäuse und rutscht mit kleinen Hammerschlägen so von der Welle. ca. bei 8:36 Min. Evtl. nochmal mit Rostlöser fluten, mit der Paltte im Gehäuse verschrauben und dann im Schraubstock genauso probieren..? Nachtrag: der Kollege hier hat genau das gleiche Problem und würgt die Scheibe bei ca. 8:00 runter. Die Welle sieht in die Richtung auch ziemlich frei aus.
Brauche mal Auskunft!
Weiß jemand ob es derart Vorkonfektioniertes heute noch gibt? Den Anbieter gibts anscheinend nicht mehr... Danke!
Gefundenes Steuergerät auslesen
zumindest das Delta zur Saab-Originalsoftware, sofern vorhanden, kann man ermitteln. Nicht-Olli bekommt das hin...
Wechsel Steuerkette?
Hmmh... hab das Auto gerade nicht da zum Nachsehen... Ich hab Modelljahr 96, und Du..?
ist schon eine Weile her, aber so dunkel mit der Nuß, der kurzen oder langen Verlängerung und der Ratsche. Kann auch sein, daß das Kardangelenk mit dabei war. Einfach durchpuzzeln...
Handbremse
Vielleicht paßt es hierher... Die Handbremse am 9-5 hat links und rechts bei mir Spiel, heißt wenn ich aufgebockt mit angezogener Handbremse die Radbolzen mit dem Drehmomentschlüssel festziehe, dreht das Rad ein paar Grad bevor es blockiert und federt danach auch wieder in die Ausgangslage zurück. Ich hab mal die Bremsscheibe abgemacht und mir die Handbremse angesehen. Gut, ist ein etwas lummeliges Patent, hab jetzt aber nix Verdächtiges, Loses, ... gesehen. Belagstärke ist gut. Gehört das so, oder was kann es sein..?
Türverriegelung spinnt
Nein. Da sind so umgebogene Metallnasen dran, die die Trennung des Metallgehäuses vom Plastikgehäuse verhindern soll. Eine hab ich abgedremelt, und eine aufgebogen. Kann auch sein, daß man beide aufgebogen bekäme... Da war sie aber schon ab. hier sieht man oben die abgedremelte Nase, bzw. wo sie war, und unten links die aufgebogene an dem Ausleger. Und ein paar Plastikverschweißpunkte an den Ecken muß man halt aufbrechen oder aufbohren. Beim Zusammenbau hab ich das mit einem Kabelbinder rum wieder ausgeglichen. Da ich das ein paar mal auseinander- und wieder zusammengebaut habe bin ich beim Kabelbinder geblieben... und hab die eine Metallnase nicht wieder zurückgebogen. Und dabei ist es geblieben seitdem es funktioniert. Ich hab ihn nicht wieder ausgebaut seither...
Bei meinem 9-3 hatte die Tür hinten rechts einen Wackelkontakt in der Stelleinheit zum Elektromotörchen. Mal gings, mal nicht, und wenn es ging meistens nur seeehr schwergängig. Ich hab die Einheit geöffnet und den Kontakten mit einem eingelöteten versilberten Draht geholfen. Seither funktioniert es einwandfrei.
Ruhestrom
Das kenn ich von nachgerüsteten elektrisch verstellbaren Sitzen. Da gabs mal eine Änderung in der Steckerbelegung. So leuchteten in meinem 96er mit nachgerüsteten Sitzen aus einem 91 oder 92er auch ständig das Gurtschloß...
Bruttolistenpreis für Dienstwagenbesteuerung
Falls konform mit der Forums-Policy hier anbei die Preisliste aus 96 für den 9000. Ansonsten bitte korrigieren.Preisliste Saab 9000 Modelljahr 96.5.pdf
Kabel ABS Sensor scheuert vorne
Auf der anderen Seite geht das Kabel durch beide Clips, aber sieht auch nicht besser aus...
Beim Wechsel der Winterreifen aufgefallen: Beidseitig scheuern die Kabel zu den ABS-Sensoren am Radkasten. Die Kabel sehen jetzt nicht verdreht aus oder sonst ein offensichtlicher Fehler. Was könnte da Abhife schaffen..?
elektrohydraulische Servounterstützung hakt um die Mittellage
Das muß ich beim anstehenden Wechsel auf die Winterreifen mal angehen.... Danke!
Das wäre auch meine Befürchtung. Bin noch am rätseln, ob das eher zum Lenkzylinder oder zum Steuerventil paßt... Zumindest den Lenkzylinder könnte man ja auf eine leicht andere Stellung bei Mittellage bringen mein ich.
und noch ergänzt zur Analyse: - Der Elektromotor an der Servopumpe läßt sich im Stand bei Motor aus mit Tech2 problemlos an-und abschalten, auch während der Fahrt stimmen Soll- und Istdrehzahl gut überein. Es gibt auch keine Fehlercode. Insofern geh ich mal davon aus, daß die Versorgung der Lenkung über die Pumpe i.O. ist.
Mein Neuerwerb (9-3II, SC; Modell 2006, TiD mit 150 Ps, 1,9 Ltr) hat eine elektrohydraulische Lenkung. Das Lenkverhalten ist dummerweise etwas eigenartigund zwar ist das Lenken aus der Mittellage, egal ob nach rechts oder links, teilweise sehr schwergängig, so daß man ordentlich Lenkmoment aufbauen muß um in eine Richtung gelenkt zu bekommen. Hat man etwas angelenkt, setzt dann plötzlich Lenkunterstützung ein und man überreist fast in die eingeschlagene Richtung, und muß zumindest wieder zurückkorrigieren. Es ist nicht immer schwergängig. Mir scheint, daß es beim kalt Losfahren am ausgeprägtesten ist. Mal gehts dann auch ganz gut nach einer Weile fahren, einzelne Aussetzer gibts aber immer noch. Hat man einmal aus der Mittellage gelenkt bekommen, kann man locker mit Servounterstützung bis zum Anschlag durchdrehen. Dreht man bis zum entgegengesetzten Anschlag über die Mittellage darüber, triit auch kein Haken auf. Nur wenn man aus der Mittellage heraus zu Lenken beginnt. Geprüft habe ich: - Stand Servoöl auf max - andere, neuwertige und mit CTEK vollgeladene Batterie verbaut, hat aber keinen grundsätzlichen Unterschied gemacht Kennt das jemand, Was kann denn das sein, und wie kann dem abgeholfen werden..? Danke an Euch!
Gummibuchsen am Stabilisator austauschen
Ich habe bei meiner Neuerwerbung (9-3, MJ 2006, Kombi, 1,9 TiD, 190Tkm) festgestellt, daß der obere Gummi der Koppelstangen, festgeschraubt am Federbein, li+re am Radhaus reiben, so daß dort die Farbe abgerieben wird. Hat wohl Kontakt bei Volleinschlag der Lenkung. Nicht metallisch, sondern nur der Gummi reibt sich dran, führt aber dazu, daß die Farbe ab ist und die Fläche dort metallisch blank gehalten wird. Mich wundert, daß die Koppelstange soviel Freiraum hat. Kann man die verkehrt rum einbauen, oder ist das über der Verschleißgrenze..? Knacken, Poltern, ... hab ich nicht festgestellt. Ich hab auch leider keinen Foto zur Hand gehabt... Bin mir nicht ganz sicher ob das thematisch hierher paßt.... falls nicht, bitte verschieben. Danke!
Thermostat ausbauen
Hat geklappt. Ich glaub ich hab das im WHB mit der Beschreibung für den "Z19DT" verwechselt. In der 150-PS-Version "Z19DTH" klappt das problemlos. Einzig den Hahn zum Ablassen des Kühlwassers hab ich nicht entdeckt...
Thermostat ausbauen
Muß man beim 1,9 Diesel TID zum Wechsel des Thermostaten im 9-3 wirklich den AGR-Kühler ausbauen wie im WHB beschrieben oder geht das auch ohne. Wollte mal abschätzen wie groß die Aktion ist bevor ich es anfang... Wer kann seine Erfahrungen berichten? Danke!
Rost am 9-5 I
Konnte man die Beiträge früher nicht mal ergänzen...? Hier ist jedenfalls noch ein Foto wie es dann in der Klappe von innen und außen vor der Behandlung aussieht. Kommt man schon hin, nicht toll, aber zum Kratzen und Träufeln reichts... und wenn man schon an der Klappe schafft, würde ich auch noch unter den Plastikabdeckungen links und rechts mal nach sehen:
Rost am 9-5 I
Doch, kann man schon, Verkleidung von der Klappe innen abbauen, dann kommt man an die Falze von innen ran. Da den losen Rost großzügig entfernen, owatrol in den Spalt laufen lassen und nach dem Trocknen mit Mike Sanders oder anderem Versiegeln. Von außen an den befallenen Stellen die Karosseriedichtmasse abtragen, z.B. mit einem Dremel mit kleinem Drahtbürstenaufsatz, ebenfalls mit Owatrol behandeln, nach dem Trocknen einen Trenngrund drauf und dann Lackieren nach belieben. Hält bei mir jetzt im zweiten Jahr ohne weitere Rostansätze.
Ausbau Halbschalen um die Lenksäule(Blinkerhebeltausch mit Tempomat)
dann würd ich noch die Pedalschalter an Bremse und Kupplung (so vorhanden) prüfen.
- Benzinpumpe
Ausbau Zigarettenanzünder-Einsatz
da kann man die hintere und hinten-rechte Verkleidung der Mittelkonsole abbauen, dann hat man zumindest mal Zugang zum Anzünder... Dann müßte man nur noch wissen wie man den ausbaut...
