Alle Beiträge von silberpfeil
AHK Elektrosatz
Vielleicht mal hier gefragt: Hat von Euch jemand die Einbauanleitung zum Original-E-Satz für den CS oder CD, und kann mir die mal zukommen lassen..? Mich würde interessieren, wie der elektrisch in die Vorbereitung integriert wird, und ob und da was an dem Kabelbaum rund um den vorbereiteten Stecker im Kofferraum angepaßt werden muß, oder plug and play, was ich mir nach Studium des Schaltplanes nicht recht erklären kann...
Ausbau Halbschalen um die Lenksäule(Blinkerhebeltausch mit Tempomat)
Der sollte länger als die Elektronik halten. Sind ja nur Kontakte, die Signalspannungen und -ströme schalten. Reserve braucht man, wenn man einen weiteren 9000er in Betrieb nimmt und an dem auch den Tempomaten nachtüsten will
Tür geht weder auf noch zu
Zugegebenermaßen an dem Fahrzeug jetzt nicht. Das hab ich erst seit September letzten Jahres in Besitz und Betrieb... Und da waren die initialen Baustellen anderswo. Wie schnell ist Winter und dann auch noch sooo kalt. Blöd, daß man an die Türschloßmechanik nicht einfacher zu Wartungszwecken rankommt... Dann beibt sowas mal liegen.
heut wars mal wieder soweit mit dem Kälteeinbruch auf -8°C... - Vordertüren gehen links und rechts nicht auf, selbst der Knopf ist fest - Hintertüren lassen sich einwandfrei öffnen... Gut, dann halt Rückenlehne ganz nach hinten und durch die Hintertür ein- und wieder ausgestiegen...
Frage an Kupplungs-Spezis
Nachdem das also Geschmackssache ist, ... hat noch wer was parat zur Ausgangsfrage..?
Interessant. Welche 9-5 Getriebe passen denn in den 9000er..? Spezielle Baujahre bei Spender oder Empfänger zu beachten, Anpassungen notwendig, ...? Ich persönlich finde die B2x4E-Versionen etwas kurz übersetzt, und bevor man da im Getriebe anpaßt wäre der komplette Tausch natürlich eine Alternative...
ohne Ladedruckanzeige fehlt dem Armaturenbrett einfach etwas... Ich find das dann unvollständig.
Bordcomputer Display dunkel, 93er 9000er CSE
da ich das SCC gerade auf dem Schreibtisch habe, hier noch ein Foto, das die Orientierung des Fototransistors (abgeflachte Seite) im SCC zeigt. Dann klappt es auch mit der Helligkeitsregelung.
9-5 Aero Bj 2002
Das kann man noch gut nachholen. Es gibt noch welche
9-5 Aero Bj 2002
Wenn nur das Automatikgetriebe, Gewicht, Trionic7, ... nicht wäre. Gefühlt geht bei mir der 9000er B234R mit Schaltgetriebe deutlich besser als der B235R mit Automatik, obwohl der 25 oder 35 PS mehr haben soll... Ich denke das macht zuerst die Automatik aus... Zumindest bei meinem Einkaufsgeschick noch mehr Spaß für weniger Taler :-)
Saab 9000 herrichten
Zumindest in der Papierform gibt die Ausprägung "Titanium"-gefüllt hier bis 280°C her: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/X200/Repair-Sticks.pdf sollte reichen und wäre zumindest mal einen Versuch wert, bevor man alles auseinanderreißt... Braucht aber gut Zeit um auszuhärten. Eine andere Fahrgelegenheit oder Home-Office wäre in der Zeit hilfreich...
Reanimation :-)
o.k., jetzt versteh ich auch die Zurückhaltung an der Stelle. Waren damals halt noch pragmatische Zeiten hier. Was da nicht alles hätte passieren können...
Reanimation :-)
Klingt geheimnisvoll
Reanimation :-)
wie hast Du den Lack abgemacht? Schleifen? Ich hab irgendwo mal aufgeschnappt, daß man Alufelgen nicht Sandstrahlen kann oder darf... Die Rillenstruktur zu erhalten ist schon liebevoll restauriert!
Kann man den Beifahrerairbag deaktivieren?
Kann ich bestätigen. Ich hab mir mal ein Handschuchfach als Nachrüstoption besorgt, und da war so eine Parkposition für den Airbag-Stecker samt Widerstand an der Rückseite des Handschuhfachs. Eingebaut und probiert hab ich es aber bislang nicht. Der Stauraum reicht gerade noch aus
Reanimation :-)
Durch polieren, oder entlacken und Lackieren. Wie war der Weg hier..?
9000i
Hatte ich auch, daß nach langer Standzeit die Kupplung irgendwie fest war und nicht getrennt hat. Hilfloses weiteres Treten der Kupplung hat dann nur dafür gesorgt, daß der Kupplungsschlauch an der Spritzwand oben rechts sich vom Rohr getrennt hat und gar nichts mehr ging. Einmal mit dem Anlasser im Rückwärtsgang aus der Garage raus hat gereicht um die Kupplung wieder gangbar zu bekommen.Hätt mans vorher gewußt...
Ersatzbirnen für Instrumentenbeleuchtung
nur bedingt. Ich denke die passende ist mit der F4.7-Fassung aber leider finden sich auch da keine Angaben zur Helligkeit. Ideal wäre ein Hinweis mit Referenzen, wo das schon mal gut gepasst hat bei Helligkeit, Dimmbarkeit und Ausleuchtungsgrad. Weiß da noch wer was..?
Mal aus gegebenem Anlaß nachgefragt. Die Lämpchen zur Hintergrundbeleuchtung von EDU und ACC (Teile Nummer 9625575) sind etwas eigenwillig in den Leistungsdaten (14V, 120 mA). https://schwedenteile.de/p/16849/gluehlampe-fuer-saab-9000-900-ii-9-3-i-9-5-i-original-ersatzteil.html Die Birnchen einzeln bekomm ich aber nur bis 100 mA. Hat von Euch jemand einen Tip durch welchen LED-Ersatz man die Lichtstärke, Ausleuchtungsgrad und Dimmeigenschaften hinreichend trifft..? Zumindest geben die meisten Anbieter keine Lichtstärke an. Danke Euch!
Die grüne Saabine
wie geht das eigentlich..? ich hab noch eine hellere Garnitur von einem Rechtslenker und da wäre der linke Sitz schon eine Verlockung den auf die passende Farbe umzurüsten...
Temperaturanzeige defekt
Ich empfehle noch zusätzlich, wenn man das Teil schon so weit vor sich liegen hat, die Kontakte darunter auch noch zu reinigen. Also die Schraubhülsen rausdrehen, die Leiterkarte reinigen, die Kontaktpunkte drunter samt der Unterlegscheiben zu reinigen, und die Unterlegscheibe beim Einbau vielleicht noch 90° verdreht einbauen, so daß sie einen frischen Kontaktpunkt auf der Leiterkarte anbeißt. Seither hat meine Temperaturanzeige eher die Tendenz leicht oberhalb der Mitte zu liegen...
Lamp Control Relais des Grauens?
Ich kann noch von einem Kollateralschaden berichten. Je nachdem wie lange die Warnmeldung im Piktogramm schon gebrannt hat und ignoriert wurde, sind die Lämpchen dort durch. Mir ist es passiert, daß nach Aus- und Einbau der Instrumententafel die Warnleuchten beim alltäglichen Bremslicht-Check nicht mehr gingen. Abhilfe schafft hier nur ein Wechsel der Birnchen: das mit dem gelben Überzieher ist so ein Standard-Einsetzlämpchen 12V/1,2W wie sie häufig verbaut sind (W2x4,6d oder W1,2W). Das beleuchtet die Fahrzeugkontur im Piktogramm die übrigen Piktogramm-Leuchtmittel in den speziellen Fassungen sind 14V/80mA Miniatur-Lämpchen mit Durchmesser 4mm. Davon hab ich die für das Vorder- (Head.L) und Rücklicht (Tail.L) ausgetauscht. z.B. Barthelme 00901680 und dann tut auch das Piktogramm wieder.
Antriebsgelenk abbauen
Zugegeben hab ich gleich nach der Bestellung bezahlt. 2 Tage drauf kamen 2 Emails im Abstand von einer Minute. Eine mit der Auftragsbestätigung, und die nächste mit dem freundlichen Hinweis, daß man dem Auftrag auch weitere Teile hinzufügen könnte. Mehr ist seither nicht mehr geschehen. Alle Emails von mir blieben unbeantwortet. Mit der von [mention=3480]Saabfreund[/mention] entdeckten Nummer muß ich es mal probieren...
ich hab keine Telefonnummer entdeckt.
B204E, 150PS, sollte die Nummer 8723108 sein.
