Alle Beiträge von FinFF
Klopfregelung bei der Beschleunigung
So, seitdem sind ein paar Tage verstrichen und wir haben vermeindlich die Lösung gefunden. Was gemacht wurde: Kerzen getauscht Daran könnte das Ruckeln gelegen haben. lockere M6-Schraube oben am Klima-Kompressor hat wieder eine Mutter bekommen Dies war wahrscheinlich die Ursache für die sporadische Knock-LED. Beim Abregeln wegen nur Super leuchtet sie brav weiterhin. Beim nächsten Tanken werde ich dem Auto mal Super+ gönnen, um zu testen ob er: 1. wieder in den roten Ladedruckbereich geht 2. die Knock-LED auch beim starken Beschleunigen erloschen bleibt und er damit nicht abregelt VG Fin
Hey, ich habe seit kurzem ein kleines Problem mit meinem Coupé. Beim Gas geben kommt es zu einem kurzen Ruckeln, wie ein Beschleunigungsloch, danach beschleunigt er aber weiter. Passieren tut das auch beim Grundladedruck oder auch beim anfahren (da aber selten). Vermutung waren bis jetzt: Schlechter Sprit - Problem kam erst 180km nach dem Volltanken also unwahrscheinlich. Zu wenig Sprit - wann die Klopfregellampe kommt ist unabhängig, egal ob fett oder Mager (gemessen mit Tech2) Jetzt sind wir so ein bisschen an einen Engpass unserer Ideen angekommen. Hat jemand ein Vorschlag? VG Fin
Saab 900 Airbag Lenkrad Hupenknöpfe
Hallo liebes Forum, aus aktuellem Anlass meinerseits habe ich mich an die Arbeit gemacht, um die Hubknöpfe des Airbaglenkrads, zu reproduzieren. Die Leute, welche so eins besitzen, wissen das die Halter sehr leicht abbrechen, weswegen ich die neuen Knöpfe auch aus TPU (irgendwas zwischen Plastik und Gummi) gedruckt habe, damit man sie auch mal abmachen kann, ohne dass sie direkt kaputtgehen. Dadurch das die Dinger TÜV-relevant sind, wollte ich vielen das gebastle ersparen und sie hier anbieten. Die Rundungen sind zwar nicht perfekt und das Hupensymbol fehlt, dennoch besser als nichts. Bei Interesse oder Nachfragen gerne bei mir melden. Grüße Fin
Tempomat hält Geschwindigkeit nicht
Hey, kurze Frage zu einem ähnlichen Problem: Tempomat funktioniert nicht! Steuerteil in einem anderen Auto mehrfach getestet Pedalschalter funktionieren und haben Durchgang System ist druckdicht (wenn man künstlich Unterdruck herstellt, bleibt der auch) Geber mit einem auch eigentlich funktionierendem getauscht Alle möglichen Kabel haben Durchgang wo sie Durchgang haben müssen Tempomathebel funktioniert in einem anderen Auto einwandfrei Pumpe funktioniert beim Ansteuern über den Steuerteilstecker auch These: Der Geber gibt keine bis falschen Werte an das Steuerteil weiter Frage: Hat jemand noch andere Problemideen oder kennt jemand den Ausgang des Gebers bei z. B. 50 km/h, damit man den gegebenenfalls emulieren kann? Viele Grüße Fin
3D gedruckte Werkzeuge
Hallo zusammen, ich habe zwei Werkzeuge für die Benzinpumpe und für den Kraftstoffgeber konstruiert und gedruckt. Diese Werkzeuge bestehen aus PLA und werden von einem FDM-Drucker gedruckt. Die Werkzeuge funktionieren einwandfrei und können mit einem normalen 1/2 Zoll (Schlüssel für Kraftstoffgeber) bzw. 3/4 Zoll (Schlüssel für Benzinpumpe) -Vierkant benutzt werden. Sie ersetzen die Teilenummern 83 94 462 (Benzinpumpe) bzw. 83 93 365 (Geber). Schlüssel für Benzinpumpe: 900 16V MY 90- 902 alle 9000 MY 90- 9-3 I Benzin MY -03, Diesel MY -02 9-5 div MY -10 Schlüssel für Kraftstoffgeber: 900 MY 86- (davor unbekannt) 9000 MY -89 (Angaben laut EPC) Ich gebe diese für 30€ (Pumpe) bzw. 25€ (Geber) zzgl. Versand ab. Bei Bedarf gerne melden.
Das klackernde Getriebe
Bei meinem Neuerwerb (https://www.saab-cars.de/threads/hallo-aus-berlin.77549/) gibt es unter anderem ein Problem mit dem Gtriebe. Es gibt ein klackerndes bis schlagendes Geräusch beim Schiebebetrieb im 4. Gang. Dieses tritt drehzahlunabhängig auf, nicht jedoch bei getretener Kupplung. Hat jemand eine Idee? Grüße Fin
Hallo aus Berlin
Hallo aus Berlin
Ja, mein Vater und meine Mutter fahren beide Saab. Mein 900 ist auf unserem Grundstück der 4. 900. Mein Vater kennt sich mit Saab´s gut aus und hat auch einige Ersatzteile.
Hallo aus Berlin
Moin aus Berlin, ich bin Fin und habe mir diesen Montag mit 12 Jahren mein eigenen Saab 900 LPT aus dem Jahre 1993 gekauft. Deshalb werde ich hier sicherlich noch viele Fragen an Euch haben. Viele Grüße Fin
