Saab 900 Airbag Lenkrad Hupenknöpfe
Hallo liebes Forum,
aus aktuellem Anlass meinerseits habe ich mich an die Arbeit gemacht, um die Hubknöpfe des Airbaglenkrads, zu reproduzieren. Die Leute, welche so eins besitzen, wissen das die Halter sehr leicht abbrechen, weswegen ich die neuen Knöpfe auch aus TPU (irgendwas zwischen Plastik und Gummi) gedruckt habe, damit man sie auch mal abmachen kann, ohne dass sie direkt kaputtgehen. Dadurch das die Dinger TÜV-relevant sind, wollte ich vielen das gebastle ersparen und sie hier anbieten. Die Rundungen sind zwar nicht perfekt und das Hupensymbol fehlt, dennoch besser als nichts.
Bei Interesse oder Nachfragen gerne bei mir melden.
Fin
Prima, dass Du Dich diesem Thema angenommen hast, die erste Hürde ist mit der Funktionsfähigkeit ja genommen.
Vielleicht lässt sich hier ja noch etwas Feinabstimmung vornehmen, damit die Kontur dem Original entspricht?
Vor allem die Kantenradien oben/unten sind im 3D doch rasch geändert.
Und das Hupensymbol liesse sich ohne Weiteres -am besten wahrscheinlich vertieft- einbringen.
Ja Klaus, ganz meine Worte. Auch wenn es auf dem Bild schlimmer aussieht und im Original weniger stark auffällt.
Und mit dem TPU halten die Dinger auch sauber. Die ersten Versuche mit PLA waren da schon frustrierender.
Problem bei den Radien sind wohl die dann erforderlichen Stützstrukturen, bzw, die sich daraus dann dadurch ergebende unschönere (und wohl auch zwingend zu bearbeitende) Oberfläche.
Oder statt über Kopf dann seitlich drucken, da innen die durch die Stützstrukturen beeinträchtigte Optik eher keine Rolle spielt.
Aber zumindest ist die Kiste damit wieder HU-konform, so dass nach der Pflicht jetzt die Kür kommen kann.
Da muss ich doch nochmal in meinem Bestand schauen.tongue
Da ich keines dieser Lenkräder in einem meiner Saab habe, werde ich die Knöpfe, die ich noch habe in den Marktplatz stellen. Keine Ahnung wieviele ich davon noch habe.
Ich muss mal langsam den Kram, den ich definitiv nicht brauche inserieren...
@René : Keine Sorge, das macht Finn nicht das Geschäft kaputt. 1 oder 2 Satz der Erinnerung nach.smile
Bearbeitet von turbo9000
Am 12.6.2026 um 08:32, turbo9000 hat gesagt:
(Fin nur mit 1 'n' !)
Ach Luca, darum geht es ja auch gar nicht. Wir hatten bloß selbst bei der HU von seinem Carli gehofft, dass der eine nur noch an 2 Haken hängende Knopf nicht direkt beim Prüfer abgeht.
Geld läßt sich damit, bei der Arbeit die am Ende dahinter steht, so oder so nicht machen. Aber vielleicht kann man ja dem einen oder anderen helfen.
Aktuell ist Fin irgendwie bei der Version 5 oder 6, inzwischen mit deutlich passenderem Radius und Hup-Symbol. Die Übergänge zu den Flächen passen auch schon recht gut, nur oben innen muss der Knopf nach vorn hin noch etwas breiter werden. Das hat halt alles keine Form, welche man vernünftig messen und dnach eine Zeichnung machen kann. Scannen wäre sicher prima, haben aber keine Möglichkeit dazu.
Bearbeitet von René
Am 12.6.2026 um 11:45, René hat gesagt:
Ja, einfach ist das Teil nicht.
Original sind das 2 Teile. Das Plastikunterteil und dann der Gummiüberzug.
Die neuen Hupenknöpfe haben eine graue Plastik (Unterteil), die alten hatten eine Weiße. Und brüchig sind die alten meiner Meinung nach durch das Alter, nicht durch den Werkstoff selber.
Falls Du ein Neuteil zur besseren Herstellung brauchst, sag Bescheid.
Luca
Am 12.6.2026 um 12:47, turbo9000 hat gesagt:
Danke Dir, aber die Form ist an den neuen Teilen ja auch nicht besser anzunehmen. Zum einen sind die Haken maßlich noch mit am besten zu fassen und zum anderen an den einzelnen vorhandenen knöpfen unterschiedliche abgebrochen. Damit ist an der Stelle alles fein.
OT:
Kann mal jemand den Titel korrigieren? Nicht Hubknöpfe, sondern Hupenknöpfe
  • hb-ex hat den Titel geändert in Saab 900 Airbag Lenkrad Hupenknöpfe
Ist im 2K-Verfahren gefertigt.
Am 12.6.2026 um 17:48, turbo9000 hat gesagt:
OT:
NaJa, soooo schlecht war der Wortwitz schon nicht, da die Dinger ja beim Betätigen einen Hub ausführen. tongue
Muss Fin direkt mal fragen, ob das Absicht oder Autokorrektur war.
