Alle Beiträge von Pennah
Hilfsrahmen Schraube fest - Ölwanne
Hab heute auch die ölwanne ausgebaut und gereinigt. Mit Hebebühne und flaschenzug etc. Hut ab vor jedem der das ohne Bühne macht und schafft Hab die mittlere schraube des hilfsrahmens auch nicht aufbekommen. Trotz langem hebel etc. Motorlager rechts wurde entfernt und auch das lager am getriebe. Motor mit einem kettenzug rechts angehoben. Aber es war einfach nicht genug Platz um die ölwanne rauszuzirkeln. Haben dann das getriebe auch angehoben und mit spanngurten nach links gezogen. War immernoch scheiße aber ging dann nach ewigen hin und her raus. Rein war auch sehr bescheiden aber war dann irgendwann auch geschafft. Laut Serviceheft wurde die wanne bei 220.000 km mal gereinigt. Habe aktuell 294.000 km drauf und wollte einfach selber sehen wie es da aussieht. Ölkohle oder schlamm war keiner zu finden. Aber das sieb war etwas zu und auch am grund der ölwanne waren teilchen zu finden. Hat sich also doch gelohnt das mal zu machen. Haben aber schon einen Tag im gesamten dafür gebraucht. Wurden aber auch noch der öldruckschalter, achsmanschette und Lambdasonde Getauscht. Was aber nur einen Bruchteil der Zeit in Anspruch nahm Nochmal möcht ich es aber nicht mehr machen 😅
Entlüftungsventil Bremssattel vorne
War inzwischen beim Teilehändler. Hab eine m8x1, 25 und eine m7x1 mitgenommen. Aber laut seinem Programm und auch der ate nummer die weiter oben genannt wurde sollte es die m8 sein. Das es nur eine "schraube" ist wusste ich, nur wird es im netz und auf z. B. Skandix mit Entlüftungsventil betitelt. Danke für eure hilfe, ich gebe nochmal Rückmeldung welche gepasst hat wenn ich die schraube getauscht habe
Habs oben korrigiert 4467007 ist die Nummer Danke ich schau mal ob mein teile Händler damit mehr anfangen kann Ansonsten nehm ich einfach 2-3 Varianten mit Aber auf jeden fall die m8x1, 25 Vielen Dank schon mal in die runde Hab erst vor kurzem bestellt und da das ventil vergessen mitzubestellen 🙄
Weil ich nicht wegen 1x entlüftungsventil extra bestellen wollte(wo der Versand mehr als das ventil kostet) und ich dachte vielleicht weiß es hier ja jemand
Hallo in die Runde, Bei meinem 9-3er ist beim Bremssattel vorne links das Entlüftungsventil abgerissen. Es steht noch ein Stück gewinde raus, werde also probieren eine mutter anzuschweisen und das ventil so rauszubekommen. Würde nur gerne beim örtlichen Teiledealer gleich passenden Ersatz besorgen. Nur finde ich nirgends welches Gewinde + Steigung das ventil hat. Auf skandix werd ich auch nicht schlauer da hier nichts dabeisteht Teilenummer müsste die sein: 4467007 Kann mir hier vielleicht jemand weiterhelfen? Danke grüße Armim
Lichtschalter wird sehr warm
Okay, dann ist das einfach so und ich mach mir da keinen kopf mehr drüber Danke
Okay, also mein Schalter ist Sommer wie Winter (tag/nachts) schon gut warm/heiß , für mein empfinden für einen Schalter zu warm und wollte jetzt mal das Schwarmwissen hier fragen ob das normal ist oder ich mal einen anderen Schalter besorgen sollte.
Hallo in die Runde, Mir ist bei meinem 9-3er aufgefallen, dass der Lichtschalter wenn ich mit Licht an fahre reltiv warm wird. Ist das normal oder sollte ich den Schalter mal austauschen? Grüße
Öldruckschalter
Okay danke für die Info 👍 Hatte auch zu Hella tendiert
Öldruckschalter
Hallo Ich möchte bei meinem 9-3 den öldruckschalter (55559824) austauschen. Jetzt habe ich gelesen, dass man auf jeden fall ein original Saab Schalter verbauen sollte da schon manch einer probleme mit den Zubehör Schaltern hatte Jedoch gibt es den originalen nicht mehr Weder bei skandix, schwedenteile etc. Was haltet ihr von den anderen Schaltern die bei skandix angeboten werden(saab select - hadin) oder von einem Schalter von Hella? Grüße Armin
Welchen Endschalldämpfer für 9-3 B205R Aero (205PS)
Nein, mir geht es wirklich nur um einen Ersatz meines defekten Auspuffs. Brauche da keine Sportauspuffanlage oder sonst was. Habe jetzt nochmal den ESD gecheckt und gesehen das der Anschluss zum bzw vom MSD auch schon durch ist. Habe jetzt auf ebay beides bestellt und baue die Teile dann vermutlich Anfang nächster Woche ein. Hab sogar die Walker Ersatzteilnummer auf dem ESD gefunden und den selben wieder bestellt. Hinten kommt dann wieder eine Blende drsuf und gut ist Danke für eure Hilfe 👌🙏
Hast du mir da evtl. Einen link dazu?
Erstzulassung ist 2001 Okay danke, dann schau ich mich mal nach einem B205 ESD um und schweiße das Endrohr um
Welchen ESD hast du da gekauft?
Bin da nicht so bewandert woran ich das mit der Stoßstange erkenne Hab auf anhieb nur ein Foto von der Seite Kann aber nachher noch eins von hinten machen Baujahr 2000 Sprich ich könnte den normalen 9-3 ESD nehmen und das Endrohr umschweisen und gut ist?
Hallo Bei meinem Saab 9-3 2,0 Aero (B205R / 205PS) ist der Endschalldämpfer durch und ich bin auf der Suche nach einem günstigen Ersatz ESD Leider finde ich im Netz nicht wirklich was, bzw. wird oft der Aero explizit ausgeschlossen. Warum wird der ift ausgeschlossen? Wegen der Heckstoßstange? Passt hier vielleicht auch der vom Cabrio Aero? Hat jemand für mich eine Quelle für einen günstigen Ersatzendschalldämpfer oder zumindest die passende Ersatzteilnummer? Danke Grüße Armin
Gebläsemotor Ausbauen
Sobald der motor da ist mache ich mich ans freilegen und messe nochmal bevor ich den Gebläsemotor austausche
Sicherung am armaturenbrett auf der fahrerseite habe ich als erstes geprüft, auch mit einer Prüflampe und auch gegen eine andere getauscht.ohne erfolg Ich habe nur probiert pin 7 braun auf masse zu legen, aber blöderweise nicht ob ich hier die Batteriespannung messen kann Als nächstes würde ich den Gebläsemotor austauschen, habe hier einen auf Kleinanzeigen gefunden
Bei mit geht das Gebläse auch seit gestern nicht mehr Wollte jetzt auch zuerst den regler prüfen Also Wie oben beschrieben vorgegangen. Regler abgesteckt und dann am Fahrzeugseitigen stecker pin 7 braun auf masse gelegt. Hier tut sich gar nichts. Gebläsemotor läuft nicht. Es liegt aber an pin7 auch kein strom an. Es müsste doch auf pin 7 braun strom anliegen lieg ich hier richtig? Oder spricht das für einen defekten Gebläsemotor?
Gebläse/Lüftung defekt
Mahlzeit [mention=467]brose[/mention] , könnstest du mir die Anleitung auch zukommen lassen ? Hat sich erledigt, habe gesehen, dass ich im 9-3 II unterforum gelandet bin. Fahre aber einen 9-3 I, Bj. 2001 Falls du dazu was hast kannst du mir die Anleitung aber gerne schicken Danke Armin
Turbo Rumpfgruppe für B205R
Ich hab schon etwas gesucht, aber worüber kann ich die Rumpfgruppe von Melett beziehen? Ist das die richtige Rumpfgruppe? Hier ist zwar der B205r nicht aufgeführt, aber die OEM Teilenummer würde passen https://www.ebay.de/itm/195473943965?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=yC-LyOLaRg-&sssrc=4429486&ssuid=vtx8F7wzREK&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Danke für den Hinweis. Aber ja, suche nach einer neuen Rumpfgruppe um meinen Turbo zu überholen.
Hallo Saabgemeinde, Ich bin auf der Suche nach einer neuen Rumpfgruppe für den Turbolader Motor B205R (9-3 Aero 2,0 / 205 ps) Turbo müsste ein T04 sein Finde zwar etliche Ebay Anzeigen dazu aber da weiß man ja gar nicht woher das Teil kommt etc. Gibt es hier Empfehlungen bzw. Händler wo man bedenkenlos kaufen kann? Grüße Armin
