Pennah
Alle Beiträge von Pennah
  1. Pennah hat auf Saab-Frank's Thema geantwortet in 9-5 I
    Gibt es hier Langzeiterfahrung wie es ist wenn man nur die Sitzmatte gegen die Carbonmatte tauscht und die Rückenmatte so belässt, sprich mit originaler Saabmatte arbeitet? Bezüglich Heizleistung und Haltbarkeit? Würde natürlich auch den Saab Sensor in die Carbonmatte einsetzen Grüße Armin
  2. Würde auch Interesse anmelden an einem Satz der Bleche
  3. Pennah hat auf danilo678's Thema geantwortet in 9-5 I
    Konntest du schon nachsehen welche speedline du bei dir drauf hattest? Also welche felgen größe und ET? Und hast du noch ein Bild von dem ganzen Auto mit den Felgen?
  4. Pennah hat auf danilo678's Thema geantwortet in 9-5 I
    BJ 2004 9-5 I, Facelift
  5. Pennah hat auf danilo678's Thema geantwortet in 9-5 I
    Okay, bei mir wäre es ein 9-5er Facelift. Klingt schon mal gut. Aber mir welcher Begründung Facelift ja, Vorfacelift nein? Welche speedline Felgen hattest du bei dir drauf? Gibt es ja auch in verschiedenen Breiten
  6. Pennah hat auf danilo678's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hat es bei dir geklappt mit dem eintragen? Wenn ja mit welchen Unterlagen und mit welcher Einpresstiefe?
  7. Ich schreib dir mal ne pn dazu
  8. Nein ist mein normaler Zuhause PC. Wird für alles genutzt. Zeichne, 3d Druck, Emails, etc. Ja wegen w11 weiß ich, hier werde ich um einen neuen PC bzw. neue Komponenten nicht rum kommen da meine Hardware teilweise keine w11 Freigabe hat.
  9. Wenn ich nochmal Lust habe hier weiter zu suchen werde ich mal grafiktreiber löschen, neu aufspielen usw. Windows Updates löschen und testen etc. Wenn ich hier erfolgreich war werde ich es hier noch melden. Erstmal danke an alle die mir geholfen haben bzw helfen wollten.
  10. Das vermute ich auch. Komm nur nicht drauf was das Problem ist bzw. sein könnte. Aber gut werde jetzt den alten Laptop nehmen wenn ich was aussuchen muss. Umständlich aber ist halt dann so.
  11. Laptop: Win 7 starter Pc: Win 10 Home
  12. Habe es jetzt auf einen älteren win 7 Laptop installiert, hier geht die bildanzeige ohne Probleme. Schon etwas seltsam Ich komm nicht drauf warum es bei meinem Win10 nicht geht.
  13. Ich lass gerade alles updaten, bzw es gab ein Optionales Update. Das spiele ich gerade auf Wird für WIS - >Java benötigt? Alle Updates sind drauf, ändert aber auch nichts. Bilder werden weiterhin nicht angezeigt. Bin echt ratlos
  14. Hqb eben nachgesehen Win 10, 22H2
  15. Wo kann ich den einsehen?
  16. Win10, 64 Welche Version kann ich dir heute abend hier schreiben, bin gerade nicht an meinem pc
  17. Hab ich ja, aber hier gehen die Bilder bei mir nicht. Hab es gestern auch schon wieder deinstalliert und neu aufgespielt, ohne Erfolg. Win10 64
  18. Epc läuft bei mir ohne Probleme. Nur eben das WIS nicht. Hat irgendwie Probleme mit der bilderdarstellung. Und das aktiv cgm(was auf der WIS Dvd drauf sein soll) was man in der Hilfe findet kann ich nicht nachinstallieren, da nicht vorhanden und finde es im Netz auch nicht.
  19. Hab ich schon gelesen, aber hier wurde ja auch schon geschrieben, dass es eine Version gibt wo eben das ganze auch auf win 10 etc. Läuft. Funktioniert ja auch alles mit dem setup etc. Nur die Bilddarstellung nicht.
  20. Hab das WIS von der hirschmann Homepage, nicht von einer DVD. Somit auch keine Tools wo man irgendwas nachinstallieren kann. Hat zufällig jemand das tool/ bzw die Datei zum nachinstallieren der aktive x komponeten? Aktive CGM
  21. Habe jetzt nur 9-5 und 9-3 getestet. Keine Bilder da. Nur ein gelbes Dreieck
  22. habe das WIS von hirschmann installiert , geht auch soweit aber es zeigt mir keine Bilder oder Zeichnungen an, gibt es hier eine Trick oder woran kann das liegen ? Hat den Fehler sonst auch jemand ?
  23. Pennah hat auf Pennah's Thema geantwortet in 9-5 I
    [mention=800]patapaya[/mention] Danke für dir Bilder, anhand des ersten Bildes hab ich erkennen können das es vermutlich das heizungsventil sein muss. Da an dem Ventil das bei mir Lose rumhängt auch so ein rot/weißes Rückschlagventil? Dran hängt. Ich vermute das Ventil wurde mal erneuert und man ist schlecht an die Stelle hingekommen zum verbauen und hat es dann einfach weiter oben verbaut. Es baumelt bei mir quasi vor den Steckern der lambda Sonden rum, mit Kabelbinder an dem vorbeilaufenden kabelstrang fixiert. Werde die Tage mich dran machen und das ganze wieder an seine ursprüngliche Stelle montieren. Danke nochmal für die Bilder 👍
  24. Pennah hat auf Pennah's Thema geantwortet in 9-5 I
    Es sind beide angeschlossen, sowohl Unterdruck wie auch elektrisch
