ThoLa73
Alle Beiträge von ThoLa73
  1. ThoLa73 hat auf ThoLa73's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja, Sprit! Mit Tuch aufgesogen und brennt. Also ganz klar kein Wasser!
  2. ThoLa73 hat auf ThoLa73's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Alles klar! Danke! Dann tausch ich die einfach mal aus! Dann komplett mit dem Druckregler!
  3. ThoLa73 hat auf ThoLa73's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, Können die Drehzahlprobleme auch von undichte Einspritzdüsen oder defekter Kraftstoffdruckregler kommen? Habe gesehen, dass eine kleine Kraftstoffpfütze in der Ansaugbrücke steht.
  4. ThoLa73 hat auf ThoLa73's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ok! Danke! Also weiter suchen und rätseln! 😂
  5. ThoLa73 hat auf ThoLa73's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo! Bin jetzt eine Weile mit dem Kleinen gefahren. Drehzahl steht jetzt bei ca. 1000 wenn der Motor warm ist. Ist das noch OK? Oder muss ich noch irgendwo suchen?
  6. ThoLa73 hat auf ThoLa73's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hier die Lösung: Leerlaufregler elektronisch defekt, Anschlussgummi Leerlaufregler kurz rissig, EVAP defekt, stand dauerhaft offen. Alles neu. Jetzt ist die Drehzahl so bei etwa 950. Ist das OK so?
  7. ThoLa73 hat auf ThoLa73's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Leerlaufsteller hab ich gereinigt und geölt, so wie patapaya gesagt hat. Ist blank und leichtgängig.
  8. ThoLa73 hat auf ThoLa73's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hab das jetzt soweit alles gemacht, überprüft und ausgetauscht. Drehzahl schwankt von kurz vor absterben bis fast 1500, stabilisiert sich dann bei ca. 900/950. Wenn der Motor warm wird erneuter Anstieg aber jetzt nur noch bis so ca. 1100. Was kann ich noch tun? Drosselklappe einstellen? Wenn ja, wie?
  9. ThoLa73 hat auf ThoLa73's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Und die Formschläuche für den Leerlaufregler?
  10. ThoLa73 hat auf ThoLa73's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Die Dichtungen für den Reonator gab ich zur Vorsicht gerade bestellt.
  11. ThoLa73 hat auf ThoLa73's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Für den Fall der Fälle, wo bekomme ich denn die notwendigen Schläuche? Kann die im Netz nicht finden. Noch nicht einmal bei Skandix.
  12. ThoLa73 hat auf ThoLa73's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Erstmal Danke! Wozu aber hat der Motor dann einen verstellbaren Zündverteiler? Schläuche und Leerlaufregler schau ich mir morgen nochmal an.
  13. ThoLa73 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo! Ich habe einen Saab 9-3 ys3d Baujahr 1998 mit dem 2.0l Motor, 131 PS. Dieser Motor hat noch einen Zündverteiler. Da ich permanente Probleme mit der Leerlaufdrehzahl habe (Leerlauf konstant zu hoch) möchte ich gerne die Zündung neu einstellen. Hat jemand eine Anleitung dazu. Also, wo finde ich die Markierungen und auf wieviel Grad muss ich den Motor einstellen? Mit bestem Dank Thorsten
  14. ThoLa73 hat auf ThoLa73's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Wo bitte ist denn J26 und wie messe ich da? Also wen gegen was?
  15. ThoLa73 hat auf ThoLa73's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Jepp! Fehler P0123
  16. ThoLa73 hat auf ThoLa73's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ausgelesen hab ich mit Bluetooth-Adapter und Delphi Software auf meinem Notebook.
  17. ThoLa73 hat auf ThoLa73's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Aber Schaden kann der Versuch auch nicht, oder?
  18. ThoLa73 hat auf ThoLa73's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Perfekt! Dann probier ich das mal am Wochenende. Danke!
  19. ThoLa73 hat auf ThoLa73's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Glück gehabt. Kann eine Maschine bekommen. Wo muss ich denn dann gucken und worauf muss ich achten? Mit Nebel hab ich noch nie geprüft.
  20. ThoLa73 hat auf ThoLa73's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Eine Nebelmaschine habe ich leider nicht. Schaue mal, ob ich mir eine leihen kann.
  21. ThoLa73 hat auf ThoLa73's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Dann werd ich mir mal eine Rolle Schlauch besorgen und die Dinger mal erneuern. Schaden kann es ja nicht. Absprühen mit Bremsenreiniger hat nix gezeigt. Weiß aber auch nicht, ob das zur Kontrolle genügt.
  22. ThoLa73 hat auf ThoLa73's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Mal eine etwas nähere Beschreibung (oder dessen Bersuch): Motor kalt: startet mit leicht erhöhtem Leerlauf Kurz danach: Leerlauf geht runter auf ca. 900 Weitere Fahrt( ca. 800m) bis Ampel: Leerlauf bleibt bei 1300 bis 1500 stehen. Nach ca. 40 Sekunden absinken auf ca. 1000. Fahrt auf die Autobahn: ruhiger Motorlauf Abfahrt und stand an der Ampel: Drehzahl bei ca. 1000 absinken auf 900 Kurze Strecke bis nächste Ampel: Leerlauf bei 1300 bis 1500 Danach im Stadtverkehr weiter erhöht. Manchmal wieder absinken auf 900 bis 100. Bereits verbaute Neuteile: KAT mit Lambda, Drosselklappenpoti, LMM, Leerlaufregler, Temperatursensor an Ansaugbrücke und an Thermostatgehäuse. Keine Ahnung wo ich sonst noch suchen kann.
  23. ThoLa73 hat auf ThoLa73's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Danke! Diesen Sensor, also Drosselklappenpoti, hab ich schon getauscht. Die Motordrehzahl pendelt jetzt zwischen 950 und 1500 Touren. Wenn ich das Fahrzeug Auslese, meckert er, das der Gaspedalstellungssensor falsche Werte liefert. Habe dann das Teil auf den Bildern gefunden, welches als Gaspedalstellungssensor bezeichnet wurde. Jetzt weiß ich nur nicht, wo das hingehört. Und bei meinem 9-3 'er ist leider alles möglich. Der war bei Kauf total verbastelt. MfG Thorsten
  24. ThoLa73 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, Weiß jemand, wo beim Saab 9-3 ys3d 2l 131PS der Gaspedalstellungssensor verbaut ist? Ich kann das Teil einfach nicht finden. MfG Thorsten
  25. Die Abbildung für den Riementrieb hab ich auch. Deshalb bin ich ja auch überhaupt erst auf die Umlenkrolle gekommen. Meine genau die, an der der abgehenden, gekrümmte Pfeil dran ist der nach unten rechts geht. Diese Rolle ist im Haynes mit abgebildet für den 9-3. Und die soll es bei dem nicht geben? Warum ist sie dann mit abgebildet? Naja, Fehler passieren.
