Alle Beiträge von ThoLa73
Umlenkrollen ersetzen?
Wenn ich bei Skandix meine Fahrzeugdaten eingeben, bekomme ich für die Riemen einen 6PK 1795 für ohne Klima und eine 6PK 2345 für mit Klima. Und der 2345 ist zu lang für die Montage ohne mittlere Rolle.
OK! Die zusätzliche Rolle wird also eigentlich nicht benötigt. Möchte den Motor gerne im "normalen" Zustand haben und da gehört die Rolle halt dran. Hat was damit zu tun, dass ich dann nicht immer auf irgendwelche Änderungen bei Ersatzteilen achten muss. Jetzt nochmals meine Frage, welchen Durchmesser oder welche Teilenummer hat diese Rolle? Mag da halt nicht einfach irgendeine einbauen. Soll halt passen.
Hallo, Ist ein B204 Sauger mit Klima. Der montierte Riemen war ein 6PK 1835. Problem: zu stark gespannter Spannarm und Bruch der Halterung der Umlenkrolle oberhalb des Riemenspanners. Vermute deshalb falscher Riemen mit fehlender Umlenkrolle, somit zu starke Spannung und daraus resultierend der Bruch. Bin auch noch auf der Suche nach einer oberen Lichtmaschinenhalterung. Möchte halt nun einen Riemen 6PK 2345 verbauen und dazu benötige ich halt die zusätzliche Rolle, weiß aber den Durchmesser bzw. die Teilenummer nicht.
Hallo, Bei meinem 9-3er hat wohl einer beim Riementausch gepfuscht. Da war ein Riemen drin, der zu kurz ist und die mittlere Umlenkrolle fehlt. Der Montagepunkt ist aber vorhanden und intakt. Der Riemen passt weder zur Variante mit noch ohne mittlere Rolle. Würde diese mittlere Rolle gerne wieder einbauen. Welchen Durchmesser hat die Rolle denn? Oder welche Nummer? Mit bestem Dank!
Antriebswellendichtung
Danke an alle! Genau die Dichtungen meinte ich. Werde dann mal gucken wo und welche ich nehme. Frohe Feiertage an alle!
Hallo, Ich habe einen Saab 9-3 Bj. 1998 2.0l. Weiß zufällig jemand, wo ich für das 5-Gang Getriebe neue Antriebswellendichtungen bekomme? Oder Alternativ, welche anderen da passen?
Saab 9-3 Stoßdämpfer vorne wechseln
Danke für die Rückmeldungen. Da ich keine Ahnung habe, ob die Dämpfer mal getauscht wurden, werde ich mich mal überraschen lassen. Aber bei 325000km auf der Uhr sind die Teile glaub ich mal fällig. Wochenende geh ich mal dran.
Welche Schlüsselweite hat die Mutter denn? Bis 50 ist bei mir vorhanden.
Hallo, ich bin neu hier und brauche Hilfe bitte! Ich habe mir einen Saab 9-3 von 1998 gekauft. Der Wagen hat den 2.0l Motor mit 131PS. Läuft super. Jetzt möchte ich gerne die vorderen Dämpfer wechseln. Ich hab schon diverse Dämpfer gewechselt aber das System bei diesem Fahrzeug ist mir völlig neu. Habe mir auch schon den Haynes besorgt. Der Hilft aber leider nur beim Federwechsel oder Domlager weiter. Wie wird aber der Dämpfer selber gewechselt? Bitte um Hilfe! Danke!
